Realtime Portabfrage beim Dubuggen mit Keil mdk-ARM
OP #2320163
ich bin noch neu hier im Forum und habe folgendes Problem: Ich habe mir
ein Board mit einem AT91sam7x256 gebaut. Da ich vorher nur 8051 in
Assembler programmiert habe und die Funktionsweise eines ARM sich doch
sehr von einem 8051 unterscheidet habe ich mir von Atmel einen SAM ICE
Debugger zugelegt.
Die erste Programmerstellung und auch die Kommunikation mit dem Debugger
funktionieren ohne Probleme. Jedoch wenn ich auf meinem Board einen I/O
Port schalte wird mir der veränderte Portzustand (z.B. PioB und auch
alle anderen Register) in Keil erst angezeigt, nachdem ich die CPU
gestoppt habe. Weiter werden sämtliche PIO-Register mit dem Wert
0x05C90388h beschrieben, wenn ich mit dem Mauszeiger irgendein Register
verändere.
Wenn ich das Programm aber Schritt für Schritt manuell ablaufen lasse
(F11) werden die Registerdaten in Keil ordnungsgemäß angezeigt.
Handelt es sich nur um einen Falscheinstellung in Keil oder ist es
normal, dass die Register erst angezeigt werden, wenn die CPU gestoppt
wird?
Danke für eure Mühe
MFG
Norman
Persönliche Seite #2322603
Toni T. schrieb:
> Jedoch wenn ich auf meinem Board einen I/O Port schalte wird mir der
> veränderte Portzustand (z.B. PioB und auch alle anderen Register) in
> Keil erst angezeigt, nachdem ich die CPU gestoppt habe.
> lasse (F11) werden die Registerdaten in Keil ordnungsgemäß
> angezeigt.
> gestoppt wird?
Keine Falscheinstellung. In beiden Fällen wird die CPU gestoppt (halt
mode), was notwendig ist, um die Register auszulesen. Darf die CPU
nicht gestoppt werden, z.B. um kritische Interrupts zeitnah zu
bearbeiten, muss der sogenannte monitor mode verwendet werden, der
jedoch zusätzlichen Code (debug agent) auf dem Target erfordert.
Marcus
