AVR-Doper und Attiny25 in HVSP-Mode
#2321560
Ich hab schon mehrere ATtiny45 erfolgreich programmiert... allerdings
ohne HVSP. Mir ist nicht bekannt, daß es Unterschiede zum ATtiny13 gibt.
(in Bezug zum Prog-Interface) Sind die ATtiny25 neu? Vielleicht sind die
Fuses falsch eingestellt. Poste mal die Fehlermeldung die du bekommst.
Gruß,
  SIGINT
OP #2321960
Ja, die sind neu, darum ja auch HVSP.
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.03s
avrdude: Device signature = 0x1e9108
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: stk500v2_command(): unknown status 0x80
avrdude done.  Thank you.
#2322310
Wenn die neu sind, dann kannst du doch normal ISP nutzen und benötigst
den HVSP-Modus nicht. Den benötigst du nur, wenn du den Reset-Pin
deaktiviert hast. Kann es sein, daß du den AVR-Doper im CDC-Modus nutzt?
Wenn ja, teste mal den HID-Modus.
Gruß,
  SIGINT
P.S.: Es wäre noch praktisch zu wissen, wie du avrdude aufrufst.
OP #2322376
Das war Faulheit. Sprich die Schaltung hatte aus Platzgründen kein ISP
onBoard (darum ja auch der "kleine" Attiny) und den Adapter habe ich mir
jetzt später zusammengekloppt. Sieht abenteuerlich aus...
Letztendlich möchte ich aber ggf. auch mal Schaltungen bauen, wo ich den
Reset-Pin nutzen kann. Den Doper habe ich aber hauptsächlich gebaut, um
meine zwei zerschossenen Attiny44 wiederzubeleben.
sudo /usr/bin/avrdude -p Attiny25 -c stk500hvsp -P avrdoper  -U flash:w:main.hex:a -U lfuse:w:0xe2:m -U hfuse:w:0xdd:m
Nein, das war im HID-Modus, sonst findet er den Doper auch nicht!
