VHDL - For-Schleife
Gast #2320886
Hallo Leute,
habe ein Problem:
Ich versuche Tasten zu entprellen indem ich bei fallender Flanke einfach
eine Weile warte und dann nochmal überpüfe, ob der Zustand immernoch 0
ist und dann zählt die Taste als gedrückt.
Das Warten läuft mit einer for Schleife.
Ich simuliere das ganze mit ISIM, aber stelle fest, dass die gesamte for
Schleife einfach übersprungen wird? Warum?
  CButton: process(button, clk1)
    begin
      if button'event and button='0' then
          for i in 1 to 100 loop
              if clk1'event and clk1='1' then
                tmp <= i;
              end if;
              if button='0' and i=100 and pushed='1' then
                  button_control <= not(button_control);
              end if;
          end loop;
      end if;
  end process;
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2320914
Hast du vorher mal C programmiert?
Und willst jetzt mit der selben Denkweise Hardware beschreiben?
ROTFL... :-D
VHDL ist keine Programmiersprache sondern eine Beschreibungssprache.
Du mußt dir also denken: wie würde ich so eine Verzögerung mit Logik und
Flipflops aufbauen. Und das dann beschreiben...
Weil eine for-Schleife in VHDL in der Zeit 0 durchlaufen wird.
Zu deiner Frage:
Eine for-Schleife in VHDL bedeutet nur, dass der Block innerhalb der
for-Schleife eine bestimmte Anzahl oft dupliziert wird.
Deinen Code könntest du also auch so schreiben:
    begin
                tmp <= i;
              end if;
              end if;
                tmp <= i;
              end if;
              end if;
                tmp <= i;
              end if;
23
24
              end if;
25
26
: und so fort, das Ganze insgesamt 101 mal...
27
28
29
                tmp <= i;
30
              end if;
31
32
33
              end if;
34
35
      end if;
36
  end process;
Davon abgesehen:
    begin
                tmp <= i;                                 --- Signale werden erst am Prozessende zugewiesen
              end if;
                  button_control <= not(button_control);  --- Signale werden erst am Prozessende zugewiesen
              end if;
          end loop;
      end if;
  end process;
Hier steht also eigentlich das da:
    begin
             tmp <= 100;                      -- am Prozessende hat i den Wert 100
          end if;
          if button='0' and pushed='1' then   -- and i=100  unnötig, Grund s.o.
          end if;
      end if;
  end process;
Davon abgesehen:
    begin
Ein Double-Clock-Flipflop? Sowas gibt es nicht.
Ein Tipp:
Du hast eigentlich alles falsch gemacht, was man in 10 Zeilen falsch
machen kann. Sieh dir doch einfach mal an, wie Andere das machen. Lies
dir ein Buch zu den Grundlagen programmierbarer Logik durch...
Z.B.  VHDL-Synthese von Reichardt&Schwarz
Gast #2320997
Danke, du hast wohlmöglich Recht...
Kann mir jemand erklären, warum die wait-Anweisung nicht funktioniert?
Ich möchte doch einfach nur, dass das System nach der ersten fallenden
Flanke wartet und dann nochmal überprüft ob ich low oder high bin. So
möchte ich halt einfach die Taste entprellen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2321003
Die funktioniert schon.
BTW: Welche wait-Anweisung?
Deine Denkweise ist falsch.
> So möchte ich halt einfach die Taste entprellen.
So geht das "einfach":
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/5-Entprellung
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2321106
> Kann mir denn keiner eine gute Einführung geben, wie ich das mit dem
> Entprellen machen kann?
Hast du was übersehen im
Beitrag "Re: VHDL - For-Schleife"
Ok, hier eine Lösung speziell für dich ...
Vorab nochmal die Postulate:
Ein Design (insbesondere ein Anfängerdesign) hat genau 1 Takt,
der immer auf dieselbe Flanke aktiv ist.
Es gibt keinen (und schon gar keinen asynchronen) Reset.
Externe Signale werden über 2 Flipflops einsynchronisiert.
Jede Abweichung von diesen Regeln muß fundiert begründet werden können.
Alles klar soweit? Ich gehe davon aus, dass der clk1 nicht noch einen
Bruder namens clk2 hat, oder so?
Des weiteren gehe ich (mangels genauerer Problem- und
Aufgabenbeschreibung) davon aus, dass der clk1 von einem Taktgenerator
kommt und ca. 50MHz hat.
So denn:
signal prescaler : integer range 0 to 499999 := 0; -- Vorteiler 10ms
signal inputsr   : std_logic_vector(3 downto 0);
 process begin
   wait until rising_edge(clk); -- der Takt: es kann nur einen geben.
   if (prescaler=499999) then
      prescaler <= 0;
      if (inputsr = "0111") then -- steigende Flanke
         riseedge<='1';
      else
         riseedge <= '0';
      end if;
      -- von rechts Eintakten
      inputsr <= inputsr(2 downto 0) & input;
   else
      prescaler<=prescaler+1;
   end if;
 end process
 process (clk) begin
   if rising_edge(clk) then    -- der Takt: es kann nur einen geben.
23
      if (risedge='1') then
24
         -- Taste gedrückt, mach was
25
      end if;
26
   end if;
27
 end process;
28
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
