Rampenfunktion
Gast #2320983
es geht um die sog. Rampenfunktion bei Proportionalreglern.
Bei diesen Steuerungen wird eine Rampenzeit auf das
Eingangs-Sprungsignal definiert, d.h. bei 0V = min. Ausgangsstrom
(Beispiel 200mA), bei 10V max. Ausgangsstrom (Beispiel 2A).
Sollte das Eingangssignal sprunghaft von 0V auf 10V springen, tritt die
Rampenfunktion in Kraft und der Ausgangsstrom fährt mit der Funktion
einer Rampe in der Zeit Trampe (Beispiel 200ms) von Imin auf Imax.
Soweit so gut.
Frage: In welcher Zeit fährt üblicherweise die Steuerung auf Imax, wenn
nur ein Spannungssprung am Eingang von 5V auf 10V passiert??
Analog dazu, welche Zeit benötigt bzw. verwenden die Steuerungen, wenn
nur ein Spannungssprung von z.B. 1V am Eingang passiert?
Wird bei jedem Eingangssprung die volle Zeit Trampe benutzt oder nur
anteilmässig??
Danke für Eure ergiebigen Antworten
Oskar
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Also 200ms für 10V.
Wieviele ms für 5V?
Das ist ein Dreisatz, wenn die Rampe linear ist.
Wieviele ms für 1V?
> anteilmässig??
Das steht in der Bedienungsanleitung deines Reglers.
Aber überleg doch mal, dass du sowieso keinen Sprung von 0-10V machen
kannst, sondern nur schnell hintereinander Sprünge von
0-1V-2V-3V-...-10V (und nicht mal das kannst du, die Sprünge sind in
Wirklichkeit unendlich klein, weil analog). Wenn da dann jedesmal die
gesamten 200ms anfallen würden, wie lange würde so ein Sprung von 0-10V
dann dauern. Und dann mach eine Grenzwert- und Plausibilitätskontrolle
und du siehst:
Die antwort auf deine Frage kann nur anteilmäßig lauten.
Hallo Herr Miller,
danke mal für die Ausführliche Antwort.
In die Bedienungsanleitung können wir nicht schauen, da wir den
Proportionalregler hier in der Fa. selbst aufbauen sollen.
Soll mal ein neues Produkt geben. Nur leider haben wir bisher keinerlei
Erfahrung in dieser Richtung.
Ich war auch der Meinung,das das die Rampe bei kleinen Sprüngen nur
"anteilig" ausgeführt wird.
Unser Softwaremann ist da ganz anderer Meinung.
Meine Ausführungen waren ähnlich wie "Wenn da dann jedesmal die
dann dauern. "
Es ist ganz einfach: ich würde ERWARTEN, dass ich, wenn die Stellzeit
von 0...100% eine Zeit von x Sekunden dauert, für einen "halben" Sprung
nur die halbe Zeit brauche. Es ist ganz einfach so, dass so eine Rampe
ja einen konkreten Hintergrund hat: ich darf z.B. einen Motor nicht
schneller beschleunigen, weil sonst die Achse bricht, oder ich darf eine
Heizung nicht schneller aufheizen, weil sonst die Wärme ungleich
verteilt wäre. Aber die Steigung/Beschleunigung ist jeweils die selbe.
Ich erwarte im Fall der Heizung ja nicht sowas:
von 0 bis 100°C dauert es 10 min.
Und von 0 bis 1°C dauert es auch 10 Min.
Sondern, dass der 2. Fall 100 mal schneller abläuft als der erste.
