Autom. Endabschaltung für Jalousie-Steuerung
OP #2321105
Hi zusammen,
Ich entwerfe gerade eine Jalousie-Steuerung, welche aus zwei Relais
besteht (an/aus, hoch/runter) und über einen Mikroprozessor gesteuert
wird. Die angeschlossenen Jalousiemotoren haben eine Endabschaltung,
d.h. sie trennen sich selbst von der Phase falls sie ganz geöffnet oder
geschlossen sind. Den Moment, an dem die Motoren abschalten, würde ich
gerne detektieren, sodass ich eine Rückmeldung über den Bus senden kann.
Wie geht man so etwas an? Shunt-Widerstand, Mini-Gleichrichter und
Optokoppler zur galvanischen Trennung?
Grüsse,
Fabian
OP #2321305
@Peter II: Der IC sieht gut aus. Muss noch schauen ob ich an den
rankomme oder nicht :)
@christian_rx7: Das klingt vernünftig. Was ist das für eine Spannung?
Wird die induktiv von der aktiven Wicklung erzeugt? Reicht es wenn ich
diese Spannung mit einem Spannungsteiler und Gleichrichter in den
1V-Bereich runterbreche? Oder können da hässliche Dinge auftreten wegen
der mangelnden galvanischen Trennung?
