Pin-Beschreibung in Atmel Datenblättern
Gast #2321247
wenn ich das Datenblatt zum Mega1284 lese und in der Interrupt-Abteilung
lese, sehe ich da solche Sachen:
The External Interrupts are triggered by the INT2:0 pin or any of the
PCINT31:0 pins
Was verstehe ich nun genau unter INT2:0 oder PCINT31:0 ?
Es gibt einen INT0 und einen INT1 Pin, wieso dann INT2 ?
Es gibt die Pins PCINT0 bis PCINT31, wenn man alle meint, schreibt man
PCINT31:0 ?
Oder liege ich da völlig daneben ? Kann mir jemand den Algorithmus zu
dieser Schreibweise erklären, bitte ?
Vielen Dank für Tipps
recently
Gast #2321274
Die Schreibweise bedeutet "Von-Bis" und kommt z.B. oft bei Bits in
Registern vor, wie PORTB mit den Bits PB7:0
Weil man das Register von links nach rechts liest, steht die höchste
Zahl (Bit 7) vorne und die niedrigste (Bit 0) hinten.
In Tabellenkalkulationsprogrammen (z.B. Microsoft Excel, OpenOffice
Calc, ...) existiert diese Schreibweise in der Form =SUMME(B25:B30) oder
=SUMME(A13:F13).
Gast #2322044
ok ... danke,
dann vestehe ich aber die Angabe INT2:0 im Datenblatt für den Meag1284
nicht. Demnach müssten die Pins INT2, INT1 und INT0 gemeint sein, ich
sehe aber nur INT1 und INT2 ? Darauf beruht meine Verwirrung :-)
