N und PE (Schutzleiter) nicht letztenlich doch am gleichen Erder ?
Gast #2321814
PE und N dürfen ja nicht mehr zusammen aufgeklemmt werden (ehemals
klassische Nullung), wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen.
Aber warum können dabei Gefahren entstehen, sind diese Leitungen nicht
letztendlich sowieso am Zentralen Erder des Hauses angeschlossen ?
Falls N nur beim Einspeisetrafo des Energienetzes mit den Erder
verbunden ist sollte es doch auch funktionieren, den es heist ja
"Erdpotential" und sowohl der gererdete Einspeisetransformator (oder
Generator im E-Werk) als auch das Haus mit den Erder sind mit der
gleichen Erde (gemeint ist jetzt die Erde als unser Planet) verbunden
(eben "geerdet) ?
Worin besteht mein Denkfehler ? (Auf Google ist dein Freund Kommentare
bitte ich zu verzichten, ich suche ein korrekte und gleichzeitig einfach
zu verstehende Erklärung).
Besten Dank in voraus.
      "Darius"
Hallo
Es stimmt. Der Schutzleiter und der Neutralleiter sind am Ende mit der
Potischiene des Hauses verbunden. Bei der klassischen Nullung waren der
Schutz und der Neutralleite in der Steckdose mit einander verbunden.
Durch diese Brücke kann es immer zu unterbrechungen führen wodurch ein
der beiden Leiter nicht mehr mit dem Verbrauche oder der Erde verbunden
sind. Dadurch kann es zu einer verschleppung des Neutralleiters kommen
und willkürliche Spannungen entstehen. Dadurch können Gefahrenn
entstehen für Leben und Gesundheit. Der nächste Punkt ist die Erde
selber bei klassischen Nullung fliesst der Strom über den PEN zurück zur
Erde. Bei einer schlechten Erde stehen einige mV bis V auf dem PEN und
damit auf dem Gehäuse. Es können dadurch Ströme auftreten die Si und FI
auslösen und/oder die EDV zestören können. Der PEN ist dabei die
Rückleitung aller Verbrauche. Egal ob digital oder analog. Es gibt noch
mehr, wird aber zu viel.
Achim
>(eben "geerdet) ?
Und wer sagt, daß das Erdpotential überall gleich ist?
Hast du etwa heimlich Isolatoren eingegraben?
Spaß bei Seite, man muss einfach das Erdpotential als fix annehmen, was
es für die Praxis auch ist. Die Abweichungen in der Phasenspannung und
Verluste bei Transport und Transformation sind wohl größer, als
Erdpotential-Unterschiede.
Hat sicher auch mal irgendwer exemplarisch nachgemessen, aber wie so oft
müssen die Stichproben reichen, sonst misst man sich ja blöd.
Zur eigentlichen Frage wurde von Achim eigentlich schon genug
geschrieben. Was das mit Digital oder Analog zu tun hat weiß ich nicht
genau, der Rest ist soweit richtig
Wenn du bei der klassischen Nullung ne Unterbrechung in der zuleitung
hast, liegt bei eingestecktem Verbraucher Eine unzulässig hohe Spannung
auf z.B. einem metallgehäuse.
