GSS-Assembler: Liste Fehlermeldung
Gast #2321856
Mit der .byte Anweisung teile die High- und Lowbytes von
Programmadressen in zwei Listen auf. Das mag der Assembler nicht und
gibt zwei Fehlermeldungen aus. Was ist falsch an der .byte Anweisung?
.byte hi8(Element1), hi8(Element2)
.byte Lo8(Element1), Lo8(Element2)
grafik.S:251: Error: illegal relocation size: 1
grafik.S:251: Error: junk at end of line, first unrecognized character
is `('
Moderator Persönliche Seite #2321874
Dass du nicht einfach so eine Adresse aus einem anderen Bereich
in high- und low-Byte aufteilen kannst.  Die wirkliche Adresse wird
ja erst vom Linker eingetragen, daher muss es im Objektformat für
dein Ansinnen einen relocation record geben.
Ich hab' nur gerade keine Zeit rauszusuchen, wie man das richtig
aufschreiben muss.  Schreib doch einfach mal etwas mehr von deinem
Ansinnen auf derweil.
Persönliche Seite #2321952
Du kannst die Adresse eines Symbols laden mit
x: .word y
Das entspricht in C einem
extern char y;
void *x = &y;
Falls es eine Word-Adresse sein soll, geht
.word pm(y)
.word gs(y)
Der Unterschied zeischen pm und gs ist, daß gs mit Relaxing und für
Devices >= 256k Flash nicht die Word-Adresse von y hinterlegt, sondern
die Adresse zu einem eigens angelegten Jump-Pad (auch "Trampolin"
genannt [1] hinterlegt, das einen absoluten Sprung zu y enthält.
[1] Diese Trampolins nicht mit Trampolins in GCC verwechseln! avr-gcc
kennt nämlich keine Trampolins und selbst wenn wären die was komplett
anderes!
