At45DB flash beschreiben
Gast #2321868
ich habe hier eine simple und funzende funktion die einige bytes in
den buffer des flash speichers schreibt.
Wie kann ich hier, möglichst mit sauberem code die Daten aus einer
anderen funktion schreiben ohne hier einen zusätzlichen buffer zu
brauchen.
Ich könnte das ganze zerlegen, zuerst den BUFFER_WRITE befehl und die
adressen senden und im anschluss mit einer extra funktion die daten
schreiben, und wieder mit einer extra funktion das schreiben beenden
indem ich  CLEAR_PIN_CS setze. Gibts da nicht eine endlere lösung.
Ich könnte auch die funktion mehrfach aufrufen und die addresse in einer
variablen mitgeben, nur dann durchläuft er bei jedem aufruf aufs neue
das senden des opcodes etc..
void DF_BufferWrite()
  while ( !DF_ready() ) { }
  SET_PIN_CS;
  spi_io(BUFFER_WRITE);
  spi_io(0x00);  // address 0
  spi_io(0x00); // beginn bei addr 0
  uint8_t i = 0;
    for( i < 250; i++;){
    spi_write(i);   <-- hier werden die daten geschrieben
  CLEAR_PIN_CS;
Gast #2321898
Die Daten werden per USB (CDC) empfangen, Byteweise, und genau da ist
mein Problem. klar könnte ich nun Ein Array nutzen 256 bytes vom USB
lesen, da rein packen und mit hilfe eines Pointers durchlaufen. simple
sache. nur damit reserviere ich mir im RAM 256 Bytes nur fuer dieses
Spielchen.
Ich suche etwas das ich gleich direkt vom USB in den AT45DB flash
speicher schreiben kann. ohne die funktion da zu zerschlachten
#2321903
Dann schreibe eine Funktion, die dieses eine Byte vom USB liest (sofern
die nicht schon längst existiert) und rufe diese Funktion innerhalb der
Schleife in DF_BufferWrite auf.
Und wenn du DF_BufferWrite möglichst universell halten willst, kannst du
der Funktion auch einen Zeigen auf eine solche Byte-Read-Funktion als
Parameter mitgeben.
Gast #2321922
Ich habs nun doch zerlegt da ich die funktion die die bytes liest von da
nicht aufrufen kann.
Ich finde das ist garnicht so einfach.. für den externen RTC den ich via
I2C anspreche hats perfekt funktioniert, das ich meine .c und .h
einbinde und anschliessend nur auf die funktionen darin zugreife.. so
kann ich bequem die Dateien bei jedem neuen Projekt wieder verwenden.
Vielleicht sollte ich mal was größeres als ein AT90USB verwenden, da
hätte ich mehr SRAM und somit wäre ein 256 Byte Buffer kein thema mehr
Moderator Persönliche Seite #2324491
Die Schreibroutine für das Dataflash in drei Routinen zerlegen. Z.B. ein
DF_Start_Write() wird aufgerufen bevor USB aktiviert wird,
DF_Write_Byte() in der Routine, in der die USB-Daten aus dem
Endpointpuffer gelesen werden und DF_close() wenn die erwarteten Daten
da sind. In DF_Write_Byte muss mglw. ein kleiner Zustandsautomat zur
Umschaltung zwischen den DF RAM-Puffern und zum Auslösen des
Kopiervorgangs von DF-Rampuffer in DF Flashseite implementiert werden.
(Habe das so in der Art mal programmiert, allerdings nicht mit USB
sondern UART als "Datenquelle".
#2324514
> Spielchen.
Die meisten Atmal Dataflashes haben 2 RAM-Puffer intern, dazu musst du
also nicht das RAM des Controllers bemühen. Einfach solange in den einen
Puffer schreiben bis der voll ist, dann Kommando geben um diesen ins
Flash zu schreiben. Während der geschrieben wird kannst du mit dem
anderen Puffer weitermachen. Die beiden wechseln sich also ab.
So realisert bei Dataflash als Protokollspeicher, mit I2C als
Datenquelle.
