Sinn von GoldCaps
Gast #2322023
Hallo Forum,
eine Frage, die ich mir gerade stelle ist die nach dem Sinn von
GoldCaps. Verwendung finden sie ja gerne als Puffer bei eher niedrigen
Strömen. Panasonic z.B. garantiert eine Lebenszeit bei 30° von gerade
mal 16000h, das sind 2 Jahre! Ist es nicht besser, stattdessen
Lithium-Batterien zu nehmen?
Gast #2322034
Johann schrieb:
> Hallo Forum,
Es kommt, wie fast immer, auf die Anwendung an. Ich würde hier auch
eher von Doppelschichtkondensatoren sprechen, die von unterschied-
lichen Herstellern mit unterschiedlichen Daten angeboten werden.
Gruss
Harald
Persönliche Seite #2322074
Das mit der extrem kurzen Lebensdauer ist mir auch mal aufgefallen. Mit
den Verbräuchen aktueller Mikrocontroller im 500µA-Bereich und
zusätzlich den tollen Stromsparmodi kann man auf diese GoldCaps wohl
ganz verzichten. Mit einer Lithiumzelle im Mignonformat kann man oft 10
Jahre überbrücken.
#2322119
Die Lebensdauer dürfte sehr stark von der Bauart abhängen, und vom Alter
(sind ja noch ne recht neue Erfindung)
Panasonic gibt für deren Cold-Caps im Coin-Format (ähnlich einer
Knopfzelle) 2000h bei 85°C an.
Wenn man (Analog zu Elkos) von der doppelten Lebensdauer pro 10°C
weniger ausgeht komm ich auf 64000 Stunden bei 35°C.
Die Radial bedrahteten Varianten, ebenfalls von Panasonic, schaffen nur
1000h bei 60°C,
bei 30° also grade mal 8000h.
Wobei man da aber auch noch nicht von Defekt spricht sondern von einem
zu diesem Zeitpunkt maximal 4x erhöhten Widerstand und maximal 30%
Kapazitätsverlust gegenüber dem Neuteil.
Ich sehe da einen gewissen Vorteil bei Geräten, die oft aber nur kurze
Zeit ausfallen und dabei verhältnismäßig viel Strom verbrauchen, dafür
waren die wohl gedacht, vor allem im Hinblick darauf, das sie keine
extra Ladeelektronik benötigen und viele Ladezyklen aushalten.
Gast #2322128
> Ist es nicht besser, stattdessen Lithium-Batterien zu nehmen?
Ja, wird ja auch gemacht.
Doppelschichtkondensatoren sind halt einfach eine (damals neue)
Technologie.
Es gibt Hersteller, die sie anbieten, und Entwickler, die sie nutzen
können. Nun müssen halt die Entwickler rausfinden, wozu die Dinger
sinnvoll einsetzbar sind.
Als Rekuperationsspeicher in Elektroautos und als Stützkondensator für
Speicher haben sie schon mal nicht getaugt.
Aber vielleicht fällt dir ja ein, wozu sie einsetzbar sind.
Panasonic würde sich freuen.
Die
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.14
sagt schon immer, daß sie ein Zuverlässigkeitproblem haben.
Persönliche Seite #2322160
> 5Volt GoldCap mit Solarzelle an Aussentemperaturfühler bzw Kombisensor
> der Wetterstation.
Und nach zwei Jahren ist die Gewährleistung vorbei und musst einen neuen
kaufen. Klingt gut, nur könnte man das günstiger mit einer fest
eingebauten Batterie machen, die sich nicht auswechseln lässt und nach
zwei Jahren leer ist.
#2322439
> Strömen.
Die kleinen ja, die großen können schon ein paar hundert Ampere
Und wie sieht die Lebensdauer unter 0° oder die Zyklenfestigkeit aus?
Gast #2322507
Die Lebensdauer der GoldCaps scheint zuzunehmen je kälter sie werden:
Panasonic gibt eine Verdoppelung je -10° an, d.h. in der Antarktis
halten die Dinger ewig. Zyklenfestigkeit scheint mir eher unwichtig,
hier geht's ja um kleine Ströme im µA-Bereich.
#2322513
Ich glaube, es ging um den Vergleich zur Lithiumbatterie... ;)
Das duerfte auch wieder auf dem Verwendungszweck ankommen. Ein GoldCap
koennte ja auch dazu dienen, einen Controller + Schaltung nach dem
Abschalten der Stromversorgung noch die entscheidenden Millisekunden am
Leben zu erhalten um irgendwas zu de-initialisieren...
Volker
Gast #2322733
Tja, dann hätte Jörg nicht nach der Zyklenfestigkeit fragen sollen, die
macht bei Lithiumbatterien nämlich keinen Sinn.
Wenn's nur um Millisekunden geht, dann geht ein ganz normaler Elko.
Nein, hier geht's um die Pufferung mehrerer Stunden, wenn nicht Tage
oder Wochen. So, und wenn ich nun einfach mal 10µA annehme, dann kann
ein 1F ColdCap etwa 2 Tage puffern, bevor ihm die Puste ausgeht. Eine
Lithiumbatterie hält aber mehrere Jahre locker durch, hält dabei seine
Spannung stabil und kostet etwa genauso viel. Wie gesagt, ich kann beim
GoldCap einfach keinen Vorteil erkennen und bis jetzt hat auch niemand
ein Argument pro gebracht.
#2322757
Johann schrieb:
> Eine
Ich wüsste auch keines. Ich habe eine nicht mehr nutzbare Solar-Uhr, die
auch so einen dämlichen Goldcap als Energiespeicher hat. Mit einer
Lithium-Batterie hätte die Uhr wahrscheinlich länger gehalten und wäre
günstiger gewesen...
Gast #2322836
LED-Fahrradrücklichter haben GoldCaps als Energiespeicher drin. Das
reicht immerhin, um mehrere Minuten an der Ampel zu stehen. Nebst den
nicht zu vermeidenden Kommentaren beim Abstellen vorm Einkaufszentrum:
"Ihr Licht ist noch an, junger Mann."
Ein Elko würde nicht ausreichend lange puffern, ein Akku hätte mit der
zyklischen, unregelmäßigen Belastung und dem Temperaturbereich (z.B. bei
-15°C im Winter) Probleme.
Dito in diesen Taschenlampen zum Selbstaufpumpen.
#2322846
Ich hab solche Gold-Caps in einer großen Digitaluhr (nachträglich)
eingebaut. Darin dienen die dazu, ohne RTC oder sonstigen Schnickschnack
die Uhr noch für etwa eine halbe Stunde (Mega32 =/= Sparsam) bei Laune
zu halten, für kleine Ausfälle der Versorgungsspannung in etwa.
Die Innentemperatur dürfte nur selten mehr als 25°C betragen.
Bei 25°C also 128k Stunden, das sind knapp 15 Jahre. Länger hält eine
Lithium-Batterie auch nicht...
#2322853
Ich habe auch zwei Kurbeltaschenlampe, der LiIon-Akku war bei der einen
nach kurzer zeit hin und bei der anderen hat das gleich zum Anfang nicht
funktioniert.
Da sind jetzt jeweils drei Goldcaps drin und ich kann die so liegen
lassen bis sie ganz leer sind. (LiIon geht bei unter 3V kaputt)
Die Ladespannung habe ich auf 5V begrenzt (5.5V Caps) und ich brauch
wirklich nur 10sek kurbeln um für 5 Minuten Licht zu haben. (danach wird
es zu schwach)
So eine LiIon Lampe habe ich auch, aber wenn man die im Kofferraum zu
liegen hat ist sie im Winter nutzlos, da die unter 0°C keine Energie
mehr abgibt.
Also für alles was man am Körper tragen kann ist LiIon okay.
#2322912
Richtig. Und deswegen macht Deine pauschale Frage:
Keinen Sinn. ;)
Es ging mir, wie gerade schon erwaehnt, gegen Deine pauschale Idee
"stattdessen Lithium-Betterien" zu nehmen. Es geht eben nicht nur um
Pufferung und Abgabe von kleinen Stroemen. Die Taschenlampen waren doch
schon mal ein gutes Beispiel... ;)
Volker
#2323002
Die Frage hatte ich im hinblick auf die Anwendungsmöglichkeiten
gestellt. Für Solaranwendungen (ständiges Laden- entladen) sind die
Dinger z.B. schon sehr gut geeignet.
> Wie gesagt, ich kann beim GoldCap einfach keinen Vorteil erkennen und
> bis jetzt hat auch niemand ein Argument pro gebracht.
Hohe Zyklenfestigkeit (gegenüber anderen Akkus ;) )
Halten auch Frost durch
Sehr hohe Ströme möglich (Maxwell BCAP3000: 210A, 2200A Peak)
Gast #2323036
Nach der Zyklenfestigkeit welchen Bauteils hast Du denn nun gefragt?
GoldCaps? Da weißt Du wohl mehr als ich, also wozu fragen. Antworten
wäre besser gewesen. Lithiumbatterien? Da gibt's keine Zyklen. Hast Du
Batterie mit Akku verwechselt? Wie dem auch sei, ich verstehe die Frage
nicht.
#2323062
Moin,
Immerhin laufen die Viecher nich aus, wenn es mit ihnen zu Ende geht.
Das hatte ich schonmal mit so nem NC-Puffer-Akku auf nem Mainboard. Der
hat mal schön die halbe RAM-Sektion vollgesifft, wodurch dann da so
einiges oxidiert ist.  Ging dann logischerweise nimmer.
Andreas Lang
Gast #2323237
In ne Heizungssteuerung hatte ich nen Goldcap als Puffer. War natürlich
entsprechend leer, wenn die Heizung länger aus war. Unpraktisch.
Meine SBR (biologische Kläranlage) piept bei Stromausfall noch ne Weile
als Warnung. Ich nehme an, das puffert auch ein Goldcap. Praktisch.
Notleuchten, die dauernd am Netz hängen und bei Stromausfall einige Zeit
leuchten. Eventuell Goldcap, weil Akkus müssten ja zyklisch auf Verdacht
getauscht werden.
Beitrag #7105338 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7106593 wurde von einem Moderator gelöscht.
