ATmega164PA -> UARTs wollen nicht -.-
OP #2322062
Guten Tag liebe Gemeinde,
seit gestern Abend sitze ich an einem Problem, was mir bis jetzt
jegliche graue Haare bereitet hätte, wenn ich denn welche hätte ;-)
Es geht um den UART beim ATmega164PA.
Ich "beclocke" diesen über einen Quarz mit 12MHz, habe ihn an meinem
JTAGICE mk2 zum debuggen, alles wunderbar soweit.
Hier mal der Code, mit welchem ich die UARTs inite:
void uart_init(void)
  UBRR0 = (F_CPU/(16*19200ul))-1;
  UCSR0B = (1<<TXEN0) | (1<<RXEN0) | (1<<RXCIE0);
  UCSR0C = (3<<UCSZ00);
  //configure UART -> FT232RL
  UBRR1 = (F_CPU/(16*(long)19200))-1;
  UCSR1B = (1<<TXEN1) | (1<<RXEN1) | (1<<RXCIE1);
  UCSR1C = (3<<UCSZ10);
F_CPU ist in diesem Fall auf 12000000ul gesetzt.
So, der aufmerksame Leser wird erkannt haben, dass am UART1 ein FT232RL
hängt, welcher mir als USB Brücke für den Laptop dient.
Hier benutzt ich HTerm, um das ganze zu testen.
Empfangen funktioniert...wenn ich über HTerm 10mal hintereinander das
Zeichen schicke, lande ich in der ISR und kann auch die Bits auf der
Leitung mit dem Oszi erkennen, diese Richtung FT232RL -> ATmega geht
also.
Senden allerdings nicht...
Zu Beginn des Programms ist der Pin low, logischerweise, habe ich die
Init-Routine durchschritten, ist der Sende-Pin high, so soll es auch
sein, aber dabei bleibts.
Sende ich mit dieser Routine ein Zeichen:
void uart1send(uint8_t data)
  while(!(UCSR1A & (1<<UDRE1)))
  UDR1 = data;
Das Gleiche habe ich auch mit dem UART0, hier ist das gleiche Phänomen
am Ausgangspin.
Daher vermute ich mal, dass __irgendwo__ ein dummes Bit nicht gesetzt
ist oder sonst eine Einstellung verkehrt, was mir das Senden verhindert.
Ich wüsste momentan nicht, an was es liegen könnte...FuseBits sind
soweit alle richtig gesetzt, sonst funktioniert der Controller ja auch.
Kann mir jemand helfen?
Markus
P.S.:
Die Main schaut recht unspektakulär aus, aber hier dennoch:
int main(void)
  uint8_t test;
  uart_init();
  sei();
    while(1)
    uart0send(0x55);
    uart1send(0x55);
    //TODO:: Please write your application code
Hier hast du das aber unterschlagen.
OP #2322147
hm damn it.
ok, da geb ich dir recht.
So schaut meine Routine aktuell aus:
  UCSR0B = (1<<TXEN0) | (1<<RXEN0) | (1<<RXCIE0) | (1<<TXCIE0);
  UCSR1B = (1<<TXEN1) | (1<<RXEN1) | (1<<RXCIE1) | (1<<TXCIE1);
kommt davon, wenn man gleichzeitig postet und nebenbei rumprobiert.
Erfolg bleibt weiterhin aus :-(
OP #2322211
So, ich darf teilweisen Erfolg verkünden...ich verstehs aber net...
es funktioniert, wenn ich die Zeile auskommentier:
aber warum....KEINE AHNUNG! in allen möglichen Beispielen und laut
Datenblatt, soll es SO mit der Zeile funktionieren...tut es aber nicht
Gast #2322272
Exakt. Im Datenblatt steht, dass das UDRE Bit gesetzt wird, wenn das
Senderegister leer ist und weiteres Datenbyte gesendet werden darf. Also
while (((UCSR1A & (1<<UDRE1))==0))
  __no_operation;
UDR1=dummy;
Wenn man die geschweiften Klammern nicht haben möchte, setzt man ein ;
ans Ende der Zeile von der while-Anweisung.
So wie Du das hingeschrieben hast, schreibst Du ins UDR Register wenn es
belegt ist.
