Duty cycle linear regeln lassen? C Befehl?
OP #2322203
normalerweiße schreibe ich beim faden von LEDs, Lampen, Motoren immer
die ganzen befehle für das Tastverhältnis in den code. Allerdings dauert
das lange, man hat wenig PWM Schritte, man muss viel schreiben und es
verbraucht viel flash.
Gibt es irgendeinen Befehl um den Duty cycle des PWM Signals linear
regeln zu lassen. z.B. dass das Signal in 1000ms von 0-100% ansteigt
(bei 500ms das Signal 50% hat)?
Oder das ganze gar mit einem ADC zu steuern. Also mit dem befehl, dass
bei value 0 das Signal 0%, also komplett low ist, bei value 500 es 50%
duty cycle hat und bei value 1000 das Signal 100%, also High ist.
Thomas
#2322519
MCs rechnen immer binär.
Ein 10Bit ADC hat also 1024 Schritte und eine 10Bit-PWM auch.
Dein Programm würde auf einem ATtiny24 etwa so aussehen:
  for(;;)
    OCR1A = ADCW;
Davor noch den ADC free running und den T1 in Mode 3 (PWM, Phase
Correct, 10-bit) setzen, fertig.
Peter
#2322525
Kleiner Tipp: Lerne definitiv die Sprache, in der du programmierst,
erstmal so gut kennen, dass du dich danach nur noch um die Plattform
sorgen machen musst. Heißt: Ein C-Buch anschaffen (gibt gute für 10€),
lernen und danach wirst du sehen, dass dir alles ein wenig leichter
fallen wird, da dann nur noch das Datenblatt brauchst, falls du etwas
spezielles wissen musst.
Gast #2322645
> regeln zu lassen.
Ein linearer PWM Anstieg ist normalerweise sehr ungünstig, wenn es um
die Helligkeit geht. Beim linearen Faden steigt die Helligkeit zu Anfang
stark an und ändert sich bei höheren Werten nur noch relativ wenig. Bist
du sicher, dass du das möchtest.
OP #2322676
Also müsste das ganze, wenns intern geregelt wird logarithmisch
ansteigen. Und wenn das per Wert im ADC (z.B. als Motorregler oder
Signalgenerator) gesteuert wird, linear ansteigen?
