for loop, wird wie oft durchlaufen?
#2322244
255 Durchläufe ist richtig. Für 256 Durchläufe muss die Bedingung halt
"i <= 255" heißen.
Zählen ab 0 muss man als Programmierer halt intus haben.
Edit: Äh passt wegen uint8_t nicht, da wird die Schleife nie beendet.
Entweder nicht auf uint8_t beschränken, oder die Schleife umbauen:
uint8_t i = 0;
while (1) {
    send_uart('X');
    if (i == 255) break;
    i++;
Gast #2322258
Michi schrieb:
> Ansich eine ganz simple sache:
> for(uint8_t i = 0 ; i < 255 ; i++){
> send_uart('X');
oder du initialisierst mit 255. Da es sich ja um eine uint8_t handelt
kommt nach 255 -> 0 und somit hast du 256 Durchläufe.
for(uint8_t i = 255 ; i < 255 ; i++){
  send_uart('X');
#2322961
Marcus B. schrieb:
> ich frage mich, warum muss man trotz dieser einfachen und für mich guten
> Lösung, noch so komische Konstrukte bauen?!
DANKE!
Das tat mir sehr gut.
Mark Brandis schrieb:
> Vielleicht ist die Zielhardware ein kleiner 8-Bit-Controller mit sehr
> knappem Speicher? Wenn ein Byte ausreicht, nimmt man keine zwei.
Das ist die typische Frickler-Lösung. Diese Art "Lösung" führt sehr
schnell zu unwartbaren Systemen - in einer professionellen Umgebung
nahezu tödlich.
Auch und gerade bei Software gilt der Grundsatz "Erst richtig machen und
dann ganz ganz vielleicht optimieren!"
Einen schönen Sonntag noch!
Bernhard
Gast #2323032
Ich möchte hier in ein At45DB flash rein schreiben, er ist auf 256
Bytes/Page gestellt. Und ich bekomme da je Page auch Tatsächlich 256
Bytes rein. (wer hätte das gedacht :-)   ) aber beim Auslesen nur 255
zurück was ärgerlich ist :-)
Gast #2324223
Verflixt. Das funktioniert tatsächlich. Nur ist die Zuweisung trotzdem
irreführend, da kann man auch 0 statt 256 schreiben (und gleich die
Compilerwarnung verhindern).
Sehr nett...
Gast #2324231
Aber guter Stil ist das nicht wirklich. Wer da nur flüchtig drauf schaut
und sich denkt ... hmm.. jetzt soll die Schleife aber 257 mal laufen und
das dann statt 256 hinschreibt wird wohl ein Problem bekommen.
Wartbarer Code ist jedenfalls anders.
Gast #2324340
Wer dabei so flüchtig schaut, daß er selbst den Kommentar übersieht:
uint8_t i = 256; // i => 1 && i <= 256
ist mit weniger anspruchsvollen Tätigkeiten sicher besser bedient.
#2324413
Um ehrlich zu sein:
Bei dem Kommentar hab ich mich als erstes gefragt: Was will mir dir
Dichter sagen?
Oder in der Kurzform: Hä?
Gast #2324430
Holger schrieb:
> Genau, und wer für so eine triviale Aufgabenstellung Code schreibt, der
> eines Kommentares bedarf...
Jetzt hab' ich mir den Thread doch nochmal durchgesehen, um auch Deine
Vorschläge zur "trivialen Aufgabenstellung" zu finden. Gab nur keine.
Mein Kommentar war für die Anfänger hier gedacht, einem durchschnittlich
begabten C-Programmierer traue ich auf jedem Fall zu dieses
Codeschnipselchen ohne Kommentar zu verstehen.
Wenn Dir das aber zu kompliziert ist, ich erkläre es Dir gerne ;D
Gast #2324475
Klaus Wachtler schrieb:
> Selbst bei mehrmaligem Lesen verstehe ich nicht, was der Kommentar soll.
Jetzt war ich der Überzeugung, daß ein C-Programmierer so etwas auflösen
kann, wenn's der C-Kompiler selbst auch kann. Möglicherweise habe ich
das überschätzt.
> Verstanden hätte ich noch:
> // 0 ... 255
Aber gerne.
uint8_t i = 256; // 1 ... 256
Besser ?
War aber 'ne Denksportaufgabe, eine Zuweisung von 256 an eine
vorzeichenlose 8bit-Variable war natürlich zuerst einmal geeignet
Widerspruch zu erzeugen, dann evtl. drüber nachzudenken. Und mit einem
bisserl Nachdenken ist zumindest meiner Einschätzung nach der Kommentar
kein Problem. Aber das ist wohl Ansichtssache.
#2324498
Auch mit diesem Kommentar (egal in welcher deiner beiden Versionen) kann
ich nicht so recht nachvollziehen, wieso man eine uint8_t mit 256
vergewaltigen muß.
Einen Kommentar, der das erklärt, fände ich sinnvoll. Wenn es denn
wirkllich einen guten Grund dafür gibt.
#2324505
Nein, nein.
Mit dem Code hab ich keine Schwierigkeiten, das ist nicht das Problem.
>> // 0 ... 255
geht mir auch so. Wobei ich diesen Gültigkeitsbereich weggelassen hätte.
Viel lieber wär mir ein kleiner Kommentar gewesen, der mir kurz und
knackig erzählt, dass der Code absichtlich einen Unterlauf von 0 auf 255
im ersten Durchlauf provoziert. Wenn schon ein Kommentar angebracht
erscheint.
Gast #2324527
> vergewaltigen muß.
Nun, wenn der Kommentar alles mundklein vorkaut, wo sollte da dann die
Aufgabe sein ?
Gast #2324560
Ich wollte daß die Leute selbst drauf kommen, deshalb konnte ich das
nicht ausführlichst breittreten, wollte aber dennoch einen Hinweis
geben, damit niemand auf die Idee kommt das Ding mit 0 oder 512 zu
füttern.
Genau hätte mein Kommentar lauten müssen:
"Wird in diesem Code die Variable mit 0 oder 256 (woraus der Compiler o
macht) initialisiert, so resultieren daraus 256 Schleifendurchläufe.
Werte zwischen 1 und 255 führen zu 1 bis 255 Durchläufen."
Wär' doch langweilig gewesen :)
Gast #2324566
> Fan von IOCCC?
Nein, finde ich zwar höchst interessant was da so ausgebrütet wird, aber
das Einzige was an meinem Code wirklich zu kritisierbar ist, wäre die
Übergabe eines zu großen Wertes an eine zu kleine Variable.
Den Hintergrund dazu habe ich bereits genannt.
Dein Code ein paar Posts unter meinem sieht im Übrigen genauso aus, nur
mit dem Unterschied daß bei meinem Code in i die gewünschte Anzahl
Schleifendurchläufe stehen darf, und ich das while kürzer gehalten hab',
anstatt von:
> while( i!=0 );
Ist alles zulässig, Codeobfuscating kannst Du mir deswegen hier nicht
vorwerfen. :D
#2324603
>>> vorwerfen. :D
Das war gar nicht von mir ...
Random ... schrieb:
> uint8_t i=0;
> do{
>   send_uart('X');
> } while( ++i );
Das war von mir, bezog sich aber auf die Ausgangsfrage (wie man mit
einer uint8_t 256 Durchläufe hinbekommt), und nicht auf die Diskussion,
welche Kommentare sinnvoll sind.
Abgesehen davon halte ich sowieso nichts davon, im Regelfall Datentypen
derart überzustrapazieren (von wenigen Ausnahmen abgesehen).
Gast #2324656
> Random ... schrieb:
>> uint8_t i=0;
>> do{
>>   send_uart('X');
>> } while( ++i );
Nein, das war nicht von Dir, dieser Code war von Random.
Das hier war von Dir:
> 256 Durchläufe bekommt man mit einer uint8_t auch so hin, ohne den
> Schleifenrumpf kopieren zu müssen:  uint8_t    i = 0;
>   do
>     send_uart('X');
>     ++i;
>   while( i!=0 );
Sehr confuscating :D
