FÖN an 8 x 1,5 Mono Batterie
Kann ich mit 8x1,5 Mono-Batterien (Dicken) in Reihe schalten und den Fön
damit betreiben???
Natürlich, wird nur länger dauern, bis die Haare trocken sind ...
Eventuell geht auch die Kaltstufe, dann könnte der Propeller u.U.
laufen.
( Gab's nicht auch mal ein Reisebügeleisen für Mignonzellen ??? )
Bleibt mal locker, Jungs!
Ihr solltet die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass es sich um eine
ernstgemeinte Frage handelt, und nicht um einen Troll.
In dem Fall verdient der Fragesteller duchrauch eine ordentliche
Antwort, die lauten könnte:" Die Zellen sind für so hohe Ströme nicht
ausgelegt, lass das mal lieber!"
Immer dieses elendige Rumgepöbel.
Eine Varta Mono-Zelle hat einen Kapazität von 16,5 AH. Das ist nicht
gerade wenig. Die Frage ist, wie hoch ist der Strom, der dauerhaft
entnommen werden kann.
Am besten ausprobieren, dann brauchst du hier nicht die Leute quälen.
Versuch macht kluch, und aus Fehlern die man selber gemacht hat, lernt
man am besten.
2,4A (P7 LED) geht auf jeden Fall etwas dauerhaft... Mehr keine Ahnung,
13 kann ich mir nicht vorstellen. Hat mal irgendwer den Innenwiderstand
der Monozellen gemessen?
Ein Modellbau-LiPo oder Bleiakku (Autobatterie) wäre da tatsächlich die
bessere Wahl, wenn überhaupt.
DECHO schrieb:
> Hallo,
> habe einen 12 V Fön mit 160Watt für den Anschluss an Kfz-Spannung. Kann
> ich mir 8x1,5 Mono-Batterien (Dicken) in Reihe schalten und den Fön
> damit betreiben???
Ich glaube schon das das gehen wird. Allerdings nicht länger als
20 min. Dann wird der nächste Satz Batterien gebraucht. Wenn Du
eine sog. Powerstation mit 17 Ah-Stunden-Akku nimmst, wie sie zum
Notstart von Autos angeboten wird, kannst Du vielleicht eine knappe
Stunde fönen. Dann musst Du wieder aufladen.
Gruss
Harald
> Es gibt sogar Lötkolben, die mit 3 Mignon-Zellen arbeiten (sollen).
Nur, zum Vergleich:
Ein "normaler" Lötkolben hat z.B. 30 W,
ein normales Bügeleisen 1500 W ...
Genau. Ich habe auch Batterien mit 20 AH gefunden. Der Fön ist übrigens
nicht für Haare gedacht :-)
So oder so: Wärme aus Batteriestrom ist immer eine schlechte Idee.
Da sollte man sich andere, gasbetriebene Lösungen suchen.
Gruss
Harald
PS: Die Bezeichnung Fön sollte man übrigens eigentlich nicht benutzen,
da man streng genommen nur Haartrockner der Marke AEG/Telefunken so
nennen darf.
Auch fön. Dann nennen wir das Ding halt Föhn, bei 160W wird es ja
ohnehin  nur ein lauwarmes Lüftchen sein...
like
Hm, es gibt doch so Heizmodule mit Gaskartuschen, dann müssten die
Batterien nur das Gebläse befeuern.
Hängt natürlich von der genauen Anwendung ab, ob das in irgendwie in
Frage kommt, aber die kennen wir natürlich mal wieder nicht...
wenn die Frage ernst gemeint war und zusätzlich noch mehr dahintersteht
als ein "nice to know" würde ich dir empfehelen die Batterie /
Akkumethode zu vergessen und dich im Gasbereich umzuschauen.
Gasbetriebene Lötkolben gibt es auf jeden Fall, die sind gar nicht mal
so schlecht. Kann mir gut vorstellen das es sowas auch in einer
"Fön"-Ausführung gibt - der Preis wird wahrscheinlich aber
"gewöhnungsbedürtig" sein.
   "Idee ?"
> like
Wenn hier spinnerne Fragen gestellt werden, ohne im Vorfeld mal so ganz
minimal recherchiert zu haben, z.B. zur Leistungsaufnahme eines Föns,
der sich auch so nennen darf oder zu technischen Daten von Monozellen,
der darf sich nicht wundern ...
>> like
So du namenloser Schlauberger. Als Neueinsteiger oder
Gelegenheitselektriker ist einem eben noch nicht so ganz bewusst auf was
es genau ankommt und was nicht. Manchmal übersieht man auch einfach
etwas und möchte dann lieber Fachkundige Leute fragen bevor man etwas
wichtiges nicht beachtet. Zudem ist es immer netter eine kleine
Gesprächsrunde anzustoßen als einfach nur etwas zu recherchieren.
Interessant ist, dass die größten Pöbler immer Namenlos hier auftreten.
Ich wette im wahren Leben sind die sooo klein, denn sie wissen, wenn sie
da ihre Show abziehen würden dann gäbs einfach mal eins auf die Fresse.
Zurecht.
Ich hoffe ich hab damit nicht grade einen Troll gefüttert.
Hi, dall,
Für das Energiesparzeitalter schlage ich eine Nebenanwendung der
Modellbau-Jetantriebe vor.
Liefern sehr viel heiße Luft, in der Variante Turboprop sollten sie
ideal sein als Haartrockner... Das Kerosin wird optimal genutzt. Äh, ja.
Den Treibstoff sollte man wohl besser parfümieren...
Ciao
Wolfgang Horn
> Das ist dann der Wind in Alpennähe...
Ja, an diesem wollte man sich mit der Bezeichnung damals wohl anlehnen.
Es gibt ja viele Beispiele, wo Werksbezeichnungen für einen eigenen
Artikel in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen sind, offiziell
darf man aber dieses Wort dann nur für den Gegenstand von genau dieser
einen Firma benutzen. Es ist da sogar schon zu Abmahnungen gekommen.
Gruss
Harald
Hochstromzelle für Akkuschrauber etc tuts, oder man stelle das zu
fönende Objekt vor einen Unternehmensberater. Temperatur :=
Schnickschnackkoeffizient des PP Helden.
