Kleiner Audioverstärker-IC gesucht
Gast #2322506
Ich bin auf der Suche nach einem kleinen Audioverstärker. Zurzeit habe
ich den LM4880 getestet, die Leistung ist jedoch zu gering.
Der Schaltkreis sollte ungefähr in dieser Größe sein (SOIC) und es wäre
wünschenswert wenn beim Betrieb an einem 8 Ohm Lautsprecher etwa 3 bis 4
Watt Leistung möglich wären.
Als Versorgungsspannung stünden 3,3 Volt oder 5 Volt beide stabilisiert
bzw. 10 bis 24 Volt nicht stabilisiert zur Verfügung.
Das Audiosignal liegt in Form einer analogen Spannung vor. PWM sollte
eigentlich vermieden werden wegen den Qualitätsverlusten.
Entsprechende Class-D-Verstärker erfordern eine aufwendige
Außenbeschaltung, mit Induktivität und/oder großer Kapazität, welche
platzmäßig nicht realisierbar ist.
Welche Alternativen hätte ich?
Gäbe es die Möglichkeit einen solchen Verstärker auch diskret mit ein
paar Transistoren und anderem Kleinkram aufzubauen? Oder ist Push/Pull
nur mit PWM vereinbar?
Liebe Grüße,
Thorsten
#2322538
gar keine ...
Denn mit SOIC macht man in analoger Form keine 3-4W. Und erst recht
nicht mit 3,3V oder 5V an 8Ohm.
nein. Denn wenn Du gerade mal für SOIC mit Hühnerfutter Platz hast, dann
haste für Einzelbauteile auch keinen Platz.
ist nicht spezifisch für PWM.
Merke: wenn Du mit einem A, B, oder AB-Verstärker verstärken willst,
dann fällt Verlustleistung im Verstärker an, die in der Größenordnung
der Ausgangsleistung bei rund 70%iger Aussteuerung liegt (beim idealen
Verstärker). Du mußt also kühlen, und zwar vorrangig den SOIC-IC. Max.
Ausgangsleistung bei einem analogen Verstärker hängt direkt von
Versorgungsspannung und Lautsprecherwiderstand ab. Du kannst also nicht
einfach mal so 4W bei 3,3V an 8Ohm verlangen - das geht selbst bei
Brückenbetrieb nicht (es sei denn, man schaltet noch einen  Trafo
dazwischen - dann muß der Verstärker aber bißchen Strom liefern können).
Gast #2322559
Keine mehr.
Du hast mit Gehäuseanforderung, Lautsprecherimpedanz, vorgegebenen
Versorgungsspannungen und Verbot von PWM Class D eigentlich alle
verbaut.
Ich würde wenn kein Platz da ist einen LM4673 nehmen, kein SOIC aber
klein, natürlich Class D,  und wäre damit zufrieden.
Gast #2322582
Vielen Dank für die bisherigen Vorschläge.
> verbaut.
Ich habe Class D nicht generell verboten, nur die Außenbeschaltung für
einen Step-Up-Regler mit Drossel usw. ist das Problem. Wenn es diese
Teile auch ohne diese Zusätze gäbe, wäre mir ebenfalls bereits geholfen.
Zumal ich eine höhere Versorgungsspannung ebenfalls bereits
bereitstellen kann.
Zu erst Step-Down zu 3,3 oder 5 Volt und dann wieder Step-Up im
Verstärker wäre halt ein Problem.
Dieses Teil wäre eigentlich okay. Es muss ja nicht unbedingt SOIC sein,
vor Allem die Bauhöhe ist das Entscheidende.
Gibt es auch vergleichbare IC von anderen Herstellern?
#2322601
Die filterlosen Amps sind allerdings für kurze Lautsprecherkabel
gedacht. Bis 20cm oder so. Aber auch bei kurzen Kabeln kann es Störungen
im HF Bereich geben. Die Hersteller bieten nur Lösungen für bestimmte
Aufgabenstellungen an. Ob sich das am Ende mit CE und dergleichen
verträgt ist nicht deren Problem.
#2322623
@Lukas K. (Firma: carrotIndustries) (carrotindustries)
>http://www.analog.com/static/imported-files/Data_S...
>Einfacher geht's wohl nicht.
-----> 89% efficiency at 5.0 V, 1.3 W into 8 Ω speaker
oder anders beurteilt nach "Inschaunahme" der restlichen Daten: dieser
IC schafft keine 3-4W an 8Ohm und 5V ...
#2322677
Generell:
Bei 5V Speisung kannst du theoretisch max. 5Vss Wechselspannung
erhalten.
Ergibt bei 8 Ohm Last ca. 0,4 Watt output.
Also müsstest du die Lautsprecherimpedanz von ca. 0.8 Ohm wählen.
Gibts aber kaum. Aber selbst dann lieferte der LM4880 den Strom nicht,
weil er dafür nicht gebaut ist.
Abgesehen davon, dass die Kühlung bei SO schwierig wäre.
Gast #2322723
Die Physik nimmt an, dass die uns bekannten Naturgesetze im gesamten
Universum gültig sind. Man kann also auch sagen: Kein IC schafft 3-4W an
8ohm bei 5V.
Aber Du könntest einen derartigen IC vielleicht in einem der unzähligen
Paralleluniversen finden.
> erhalten.
Möööp. 5Vdc und Vollbrücke ergibt 10Vss. Ergibt 3.4V effektiv bei
Sinussignal. Ergibt an 8ohm 1.6W Sinus. Da sind die angegebenen 1.4W
doch schon Spitze.
Für mehr Leistung: Kleinere Lautsprecherimpedanz, aber es gibt kaum
Class-D für 4ohm.
Nimm den IC und lebe mit den 1.4W. Kurze Leitungen zum Lautsprecher, der
ist quasi Deine Ausgangsinduktivität.
