Problem beim Verbinden mit ODBC-Datenbank (W2K3)
OP (Firma: Q3) #2322600
Ich habe eine Anwendung, die unter Windows läuft und sich beim Start
automatisch über ODBC mit einem MSSQL-Server verbinden soll. Zum
Abspeichern der Zugangsdaten kann ich im Setup meiner Anwendung die
Connect-Funktion ohne Parameter aufrufen - dadurch kommt eine Auswahlbox
aus dem System hoch. Die von mir verwendete Datenquelle ist eine
Computerdatenquelle, d.h. mit der Anmeldung am Computer habe ich auch
das Zugriffsrecht. Ich wähle also die Datenbank aus und speichere dann
den sog. Connect-String ab.
Unter Angabe dieses Strings kann ich (eigentlich) danach beliebig oft
und ohne erneute Dialogbox die Verbindung immer wieder herstellen.
Das klappt auch meistens, allerdings nicht immer. Gelegentlich wird auch
die Datenbank zu Wartungszwecken mal heruntergefahren oder der Server,
auf dem die Anwendung läuft, muss wegen eines Updates mal neu gestartet
werden. Grob geschätzt klappt das automatische Wiederverbinden zwanzig
mal problemlos und beim einundzwanzigsten Mal kommt die saublöde
Dialogbox hoch und das ganze System steht. Und da es ein meist
unbeobachtet laufender Server ist, manchmal ziemlich lange, was an
anderer Stelle Ärger hervorruft.
Langer Rede kurzer Sinn: Wieso kann sowas passieren, wie kann ich das
verhindern?
Gast #2325436
Ich denke mit Computerdatenquelle meint Frank eine System-DSN.
Mit Problemen bei einer Netzwerkverbindung muss immer gerechnet werden.
Das muss die Anwendung entsprechend behandeln können.
Hat man keinen Einfluss auf die Anwendung müsste man eine
Überwachundsanwendung schreiben, welche ünerprüft ob die zu
überwachenden Anwendung die Dialogbox geöffnet hat.
Wenn dies der Fall ist müßte die zu überwachende Anwendung beendet und
neu gestartet werden.
Gruß JensM.
Gast #2326004
dann bau doch den connectionstring gleich selber zusammen, dann braucht
überhaupt keine datenquelle einzurichten.
Driver={SQL
Server};SERVER=servername;DATABASE=Master;UID=sa;PWD=sagichnicht
OP (Firma: Q3) #2327704
Mach ich doch ... Bei der ersten Benutzung (oder einer Änderung) wird
absichtlich versucht, die Verbindung ohne Angabe eines Connect-String
und einer Datenbank herzustellen.
Das provoziert eine Dialogbox herbei  (allerdings nicht die oben
erwähnte unerwünschte), in der ich eine Datenquelle auswählen kann.
Mit dem Klick auf OK wird die Verbindung hergestellt und ich erhalte den
Connection-String zwecks Abspeicherung, was ich auch tue. Wie bereits
beschrieben gelingt das WIederverbinden mit diesem gespeicherten
Connection-String ja auch in geschätzten 99 von 100 Fällen.
Gast #2327853
Wie connectest Du denn zur DB (welche Funktion, welche Sprache).
SQLDriverConnect kennt beispielsweise ein Flag um die Dialogbox zu
unterdrücken (SQL_DRIVER_NOPROMPT), dann kommt einfach ein Error zurück
wenn die Verbindung fehlschlägt. Falls Du CDatabase benutzt mußt Du
statt Open die OpenEx Methode mit CDatabase::noOdbcDialog benutzen.
OP (Firma: Q3) #2328268
Mit dem ODBC-Pugin von RealStudio ... ist ein objektorientiertes Basic
mit Crosscompiler (Mac, Win, Linux). Da es sich um eine Hochsprache
handelt, habe ich nur abstrakte Methoden, die konkreten Mechanismen
dahinter sind mir im Detail unbekannt. Sieht ungefär so aus:
Das hier bringt mir den System-Auswahldialog für eine Datenquelle auf
den Schirm und liefert den Connection-String, falls ich eine DB auswähle
und OK klicke:
dim db as new odbcdatabase
if db.connect then constr=db.datatsource
Wenn ich den String habe (frisch geholt oder aus dem Setup geladen),
kann ich ohne jeden weiteren Dialog verbinden und SQL-Statements
ausfühern:
db.datasource=constr
if db.connect then ...
Wichtig: Was ich im Eingangs-Post bemängelte bzw. für blöde und böse
hielt, war NICHT der Dialog zur Auswahl einer Datenquelle, sondern ein
anderer (kleinerer) Dialog, der zu der korrekt gewählten Datenquelle
plötzlich Benutzernamen und Passwort haben wollte, obwohl es sich um
eine Systemdatenquelle handelt. Kann es sein, dass da gerade zu dieser
Zeit im Hintergrund ein Admin an der Datenbank "herumgepfuscht" hat?
Gast #2328839
Auweia :)
Davon hab ich leider keinen blassen Schimmer. Kannst ja mal schauen ob
ODBCConstant was passendes hergibt, die Onlinedoku ist leider ziemlich
bescheiden. Es gibt wohl auch noch ein Connectionattribut
SQL_ATTR_QUIET_MODE was man auf Null setzen kann, keine Ahnung ob das
hier hilft.
Gast #2328852
Läubi .. schrieb:
> Probier doch mal die
> SQL_DRIVER_NOPROMPT Option anzuhängen wie von '... (Gast)'
> vorgeschlagen.
Könnte schwierig werden, eigentlich ist das der Wert eines
Flagparameters der Connect Funktion. Die von dem komischen Basic hat
aber leider überhaupt keine Parameter :(
Keine Ahnung, ob man das auch irgentwie über den Connectstring angeben
kann.
