Typdef struct mit pointer?
Gast #2323322
Ich habe
typdef struct {
 uint8_t name;
 uint8_t vornamename;
} data;
data meine_struct;  <- muss ich dies machen oder kann man direkt auf
data.name zugreifen?
Gibt es eine Möglichkeit, ohne die structure kopieren zu müssen diese in
einer funktion zu verändern? Also Sprich die darin gespeicherten werte..
pointer?
void function(meine_struct) {
 meine_struct.name = 1;
Gast #2323327
> pointer?
ja
void function(meine_struct* p) {
 p->name = 1;
oder wenn es c++ ist
void function(meine_struct& p) {
 p.name = 1;
Gast #2323328
Die Frage verstehe ich nicht ganz. "data" ist der Typname (wie char oder
int).
Du musst erstmal eine Variable mit diesem Typ anlegen. Z.B.
data x;
Dann kannst Du mit:
x.name = ...
auf die Mitglieder der Struktur zugreifen.
Mit "data.name" sagst Du nichts sinnvolles. Den data ist wiegesagt, ein
Typ.
Ja. Übergib der Funktion einen Zeiger auf eine Variable mit diesem Typ.
void function(data * meine_struct) {
 meine_struct->name = 1;
Gast #2323388
Vielen Dank!
kann mir einer sagen warum das in der Header Datei nicht geht?:
extern void rtcc_get_data(dat *p);
../datei.h:9: error: expected ')' before '*' token
In der .c Datei:
void rtcc_get_data(dat *p) { }
Gast #2323420
Beides wurde in der selben header Datei deklariert,
aber du hattest recht! ich habe die typedef unter der funktion
deklariert.
Bedeutet das ich muss auf die Reihenfolge achten?
Gibts da andere Möglichkeiten?
So müsste ich quasi alle typedef sachen zuvor deklarieren?
