Signale-Zählen, LCD, Stellmotor und mehr HILFE
OP #2323362
Hey Leute,
folgende Situation:
µC: ATMega8
1x LCD 2x16 mit Hintergrundbeleuchtung
1x Stellmotor (leider Analog, aber für Endeinsatz wird dann ein
Digitaler gekauft)
1x eine Art Signalgeber (Kurbelwelle von motor wurde so verändert, das
jede viertel umdrehung ein Kontakt geschlossen wird, variable spannung
(also demnach wird dort Vcc anliegen)
Meine Aufgabe hier ist die folgende:
Durch die Signale der Kurbelwelle die Drehzahl berechnen, wenn Drehzahl
unterhalb/oberhalt von eingestellten Richtwert => Stellmotor betätigen
(je nachdem mehr oder weniger gaß geben am motor ...) und dazu noch das
ganze auf einem LCD ausgeben. Dazu gibt es 3 Taster:
Taster1: LCD-Modi-Umschalter (1: Aktuelle Drehzahl anzeigen; 2:
Richtwert einstellen (via Taster2 und Taster3); 3: Betriebsinfos:
Laufzeit etc ...
Taster2 u. Taster3; Je nachdem, welcher LCD-Modus gewählt ist
Klingt eigentlich gar nicht sooo schwer, nur es fehlt an grundlage der
µC Programmierung (also nicht an C selbst etc, ehr *wie zähle ich besser
die Signale, via Timer oder Externen Interrupt* und solche sachen)
Oben stand auch schon gleich meine erste Frage:
Wie zähle ich besser die Signale: via Timer oder Externen Interrupt
Ich dachte mir, eine möglichkeit wäre ja einen 8bit Timer zu nehmen, als
Clock-Source dann die Signale der Kurbelwelle an T0 und via
Compare-Match alle 4 Clocks dann den Interrupt auszulösen, der eine
variable Umdrehungen inkrementiert.
Aber es würde doch bestimmt auch mit einem Externen Interrupt
funktionieren, dann würde ich mir einen Timer sparen und könnte vllt
auch einen ATTiny2313 benutzen (Weil dann wär 1Timer zum Zählen von
Sekunden und der andere für den Stellmotor)
Und dann gibts es ja noch einen sog. ICP-Pin, mit dem könnte man soetwas
doch auch bewergstelligen, oder liege ich da falsch?
Wie man sieht, eher eine Design-Frage, aber ich möchte bestmöglich den
µC nutzen.
Zum zweiten hab ich ein Problem mit den Tastern. Ich habe ja 3 Stück
davon, aber es gibt ja nur 2 Inputs für Externe-Interrupts. Wie
bewergesllige ich, das ich die Taster auslesen kann, wenn möglich
Interrupt-basierend? (Die Change-Interrupts sind da wohl eher nicht
geeignet, weil diese ja in beiden fällen "feuern" 0->1 und 1->0)
Fragen über Fragen =)
Hoffe mir kann jemand Helfen.
gar nicht.
Am einfachsten misst du die Zeit zwischen den Pulsen.
Das ist im Prinzip eine Frequenzmessung und dafür gibt es zig Threads
hier im Forum.
Nein, du liegst nicht falsch.
ICP bedeutet Input Capture. Und das ist genau das Feature deines Timers,
mit dem man am einfachsten eine Frequenzmessung macht.
> µC nutzen.
Sammle erst mal Erfahrung, ehe du nach 'der Besten' Lösung suchst. Die
fällt nämlich nicht vom Himmel, sondern die muss man sich erarbeiten.
Wir können dir hier viel erzählen, aber solange du die verschiedenen
Verfahren nicht ausprobiet und ihre Vor und Nachteile miteinander
verglichen hast, wirst du nicht verstehen, warum in manchen Situationen
ein Verfahren schlechter als andere ist, während es in anderen
Situationen besser ist.
Für Taster braucht man keine externen Interrupts. Dein µC ist so
schnell, dass du dich aus seiner Sicht in extremer Zeitlupe bewegst.
Selbst wenn du es schaffen würdest, eine Taste innerhalb von 5
Hunderstel Sekunden zu drücken und wieder loszulassen, entlockt das
einem µC nur ein müdes Gähnen. In der Zeit zwischen Drücken und
Loslassen löst der zwischendurch noch 'ein paar teuflisch schwierige
quadratische Gleichungen' (tm Douglas Adams). Kein Grund für einen
externen Interrupt. Alle paar Millisekunden nachsehen, ob eine Taste
gedrückt ist oder nicht reicht völlig aus.
Entprellung - ganz unten die C-Routinen
