Möglichst billige und stromsparende 1 Bit Anzeige gesucht
Gast #2323633
für eine kleine Spielerei suche ich eine möglichst stromsparende 1 Bit
Anzeige. Wichtig ist mir dabei, dass sie im Ruhezustand möglichst wenig
Strom verbraucht. Der Umschaltvorgang kann etwas aufwendiger sein
(Verbrauch bis 20 mA, 3V), aber im Ruhezustand (sowohl 1 oder 0) sollte
der Verbrauch maximal im ein - zweistelligen µA Bereich sein.
Die Dimensionen der Anzeige sollten maximal 2cm  2cm  0,5cm sein und
es sollte auch Temperaturen um 0°C  aushalten können.
Es muss nicht unbedingt 1 Bit sein, eine 7 segment Anzeige oder eine
kleines Pixel Display würde auch gehen, solange das von der Größe und
dem Stromverbrauch passt.
Als mögliche Spender fallen mir auf Anhieb Fahrradcomputer oder digitale
Uhren ein, nur hätte ich gerne die Displays neu von irgendeinen Händler,
bei dem ich ohne Probleme nach bestellen kann.
Interessant fände ich auch die Technik, die manchmal bei Bussen zur
Streckenanzeige verwendet wird, ich bin mir nur nicht sicher, ob es die
auch in dieser größe gibt.
Hat irgendjemand da Voschläge?
Gast #2323678
Bistabiler Relais mit Zustandsindikator scheint dafür geeignet zu sein.
Zusätzlich hättest du dann auch noch eine Galvanisch getrennten externen
Ausgang, mit drei Transistoren kannst du dir dann wieder einen Teil der
Energie zurückholen, je Spule.
Gast #2323694
habe ich auch mal gesucht für eine Batterieunterspannungsanzeige.
Das kleinste was ich im Handel gefunden habe war ein 2-stelliges LCD.
http://www.reichelt.de/Hintergrund-gruen/LCD-2-0-13/index.html?ACTION=3&GROUPID=3005&ARTICLE=10179&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&;PROVID=2402
Ich lasse jetzt die Batteriespannung direkt anzeigen.
Stromverbrauch mit PIC18F2520 ca 10uA.
Läuft ab ca 2V (wenn auch mit etwas schwächerem Kontrast).
Für 1 Digit alleine brauchst Du nur einen 30 Hz Takt und ein XOR-Gatter.
Gruß Anja
