Interrupt - assembler zeigt fehler an
Gast #2323695
Hallo :)
Ich habe mich als Neuling mal durch die Tutorials geschlagen und eines
so verändert , das ich gerne immer von bottom to TCNT1x einen Interrupt
habe bei dem mir r17 incrementiert wird ....
mit dem overflow hats ja geklapt aber jetzt bleibe ich hängen da mir der
assembler folgenden Fehler auswirft:
-->error: Use of undefined or forward referenced symbol 'capt1addr' in
.org
-->error: Overlap in .cseg: addr=0x0 conflicts with 0x0:0x1
.include "m32def.inc"
.org 0x0000
        rjmp    startup                 ; Reset Handler
.org capt1addr                   ;-->an dieser stelle stand vorher OVF0addr
                                 ;-->das ist die fehler quelle im assembler
  rjmp    timer0_capture
startup:
   ldi     r16, HIGH(RAMEND)    ;Stackpointer
   out     SPH, r16
   ldi     r16, LOW(RAMEND)
   out     SPL, r16
   ldi     r16,255            ; Port A auf Ausgang
   out     DDRA,r16
   ldi     r17,0
24
25
   ldi r16,0xC2
26
   out TCNT1H,r16
27
28
   ldi r16,0xF7
29
   out TCNT1L,r16
30
31
   ldi     r16, 1<<CS11 | 1<<CS10      ;Teiler 64
32
   out     TCCR1b,r16
33
34
   ldi     r16, (1<<TICIE1)      ; TICIE1: Interrupt bei Timer capture
35
   out     TIMSK,r16
36
37
   sei
38
39
loop:
40
41
   rjmp loop
42
43
timer0_capture:                      ; Timer 0 Overflow Handler
44
        out     PORTA, r17
45
        inc     r17
46
        reti
hoffe mir kann jemand helfen ich  kann den fehler nicht finden
MFG Christian
Gast #2323724
Ich hab mir das so gedacht war für mich Logisch :)
habe bereits rausgefunden das das falsch ist
aber daran lag es nicht nur ...
im Datenblatt steht:
$016 jmp TIM0_OVF ; Timer0 Overflow Handler
also ist es möglich den befehl "
 .org OVF0addr
" durch "
 .org 0x0016
" zu erstetzen...
für timer 1 capture steht geschrieben:
$00C jmp TIM1_CAPT ; Timer1 Capture Handler
darauf hin hab ich folgendes eingesetzt :
 .org 0x000c
Assembler hat keine Fehler rausgeworfen jedoch passiert kein Interrupt
woran liegt denn das jetzt?
Gast #2324149
okay danke... das leuchtet ein... aber wie mache ich es den jetzt das er
bis zu dem bestimmten Wert zählt dann einen Interrupt auslöst und dann
wieder neu bei 0 beginnt und wieder bis zum Wert zählt usw.... Wie muss
ich meinen code abändern damit das klapt ?
Danke im voraus :)
MFG Christian
#2324165
Dazu willst du den CTC Modus des Timers benutzen.
Denn der macht genau das: Zählen bis zu einem bestimmten Wert und danach
den Timer auf 0 setzehn und wieder von vorne anfangen. Wobei du bei
Erreichen des kritischen Zählerstandes einen Output Compare Match
bekommst.
Der entsprechende Modus heißt: CTC Modus
(Datenblatt nachsehen: Abschnitt "Register Summary" welche BIts in
welche Konfigurationsregistern gesetzt werden müssen)
Damit der funktioniert, musst du deinen Vergleichswert in ein Compare
Match Register laden (welches steht wieder im Datenblatt, am einfachsten
findet man das in der Tabelle über die Modi-Übersicht des Timers heraus,
wieder im Abschnitt "Register Summary")
Und der Interrupt der ausgelöst wird ist dann ein Compare Match
Interrupt.
Den musst du daher freigeben und dafür brauchst du einen Handler.
Was du tun musst um den freizugeben, findest du wieder im Datenblatt.
Rate mal in welchem Abschnitt? Genau "Register Summary" des Timers.
Und wie der Handler heißt. Gut, die Namen folgen alle einem Schema, aber
wenn man nicht selber drauf kommt, dann kann man auch einfach im
inc-File nachsehen, welches man ja am Anfang des Codes inkludiert hat.
Denn da muss der Name irgendwo drinnen stehen. Der Suchbeggriff
"Interrupt" wird einem da nützlich sein. Und dann sucht man einfach alle
Vorkommnisse ab, bis man auf eine Aufzählung der Interrupt Handler Namen
kommt und bei der im Kommentar der entsprechende Compare Match vorkommt.
