High Power LED Treiberschaltung - Verhalten bei geänderterm Gatestrom
OP #2323725
Moin...
Ich hab mal wieder ne Frage... Ich hatte vor einiger Zeit die angehängte
'High Power LED' Treiberschaltung gefunden und benutzt - lief wunderbar,
allerdings hatte ich den Gatewiderstand auf 1kOhm gesetzt.
Wie dem auch sei - ich hab den gleichen Treiber nun in einer anderen
Bastelei verbaut - allerdings arbeitet der Controller nicht mehr mit 5V
(die LED's sind an 5V angeschlossen), sondern mit 3.3V (via low voltage
regulator).
Da die Gatespannung nun kleiner ist, muß ich nen kleineren Widerstand
nehmen, um die gleiche Helligkeit wie mit der 5V Schaltung zu bekommen.
Laut Datenblatt schaltet der IRFD024 bei einer Gatespannung von 2-4V.
Aber irgendwie... Was nehm ich da als Widerstandswert??? Eigentlich
brauch ich den doch gar nicht, oder (wie gesagt arbeitet der Controller
mit 3.3)??? Wobei ich nicht weiß, wie sich das dann mit dem BC
verhält...
Ich sag schon mal Danke
Nico
Persönliche Seite #2323861
Schau dir mal im Datenblatt Fig. 3 an. Da siehst du wie sich der Strom
in Abhängigkeit von Vgs ändert.
Das Datenblatt sagt dir, dass der FET minimal bei 2V, maximal bei 4V
anfängt durch zusteuern. Da du für genau deinen FET nicht weist welchen
Wert der gerade hat musst du mit den schlechtesten also 4V rechnen. Und
wenn du dann in die Kennlinie schaust, braucht du sogar etwas mehr als
4V für 0,7A.
Du kannst jetzt mit zusätzlichen Transistoren dem FET mit den 5V der
LEDs ansteuern oder musst dir einen FET suchen der schon bei 3,3V
genügend Strom liefern kann. Schau mal in den FET-Artikeln hier auf der
Seite, da gibts es ein paar Listen.
Gast #2323896
Wenn die Spannung zum Durchsteuern des Gate ausreichend hoch ist, dann
ist der Widerstand relativ egal - mit der Helligkeit der LED hat er
nichts zu tun.
Er ist nur dazu da, dass der BC547 die Spannung nach unten ziehen kann,
wenn durch die LED bereits genügend Strom fließt und dabei der
AVR-Ausgang nicht zu stark belastet wird.
Gast #2323905
Nö.
Du hast was prinzipielles an MOSFETs nicht verstanden.
Da das Gate isoliert ist, fliesst da kein Strom rein.
Es ist kein stromgesteuerter Bipolartransistor.
R kann bei 1k bleiben,
er ist nur bei höherer PWM Schaltgeschwindigkeit zu verringern.
Nö.
UGSth bei 2-4V heisst daß der MOSFET ist bei dieser Spannung noch
GESPERRT ist.
Wann er leitet, steht weiter oben, bei RDSon. Da steht @UGs xx Volt
dahinter, und du brauchst einen, der bei 2.5-2.7V schon zuverlässig
leitet.
Da brauchst du ein anderes Modell, die lassen sich aber bei irf.com ganz
leicht finden, die haben nämlich extra eine Saplte für @2.7V in ihrer
Übersicht.
OP #2324424
Danke generell...
Stimmt schon, ich hab von MOSFETs wenig Ahnung - und hatte nicht über
die Änderung von 5 auf 3.3 an der Stelle nachgedacht...
Dann weiß ich, wie ich mich darum herum winde...
Und die parametrisierte Suche bei irf ist wirklich nicht schlecht...
Danke
Nico
