ATmega164P läuft nach einiger Zeit nicht mehr
Gast #2324152
Hallo!
Ich arbeite an einem Projekt bestehend aus einer Platine mit zwei
ATmegas (1280 und 164P), die über das HW SPI Interface miteinander
verbunden sind. Beide Controller sind mit einer modifizierten Version
des AVR109 Bootloaders ausgestattet, die das Übertragen von Daten
mittels SPI unterstützt.
Bei einigen Platinen ist im laufe der letzten Monate jeweils der 164P
ausgefallen. Durch erneutes Einspielen des hex-Files mittels Bootloader,
der davon nicht betroffen war, konnte dieser aber wieder zum Laufen
gebracht werden. Ich vermute daher, dass es zu einem Fehler im Flash
Programmspeicher gekommen ist.
Aus urheberrechtlichen Gründen kann ich leider weder Schaltpläne noch
Teile des Programms posten. Der 164P ist an PB4 bis PB7 (SPI Slave
Interface) über 100R Serienwiderstände mit dem SPI Master Interface des
1280 verbunden. Eine zusätzliche Leitung an PC7 signalisiert die
Sendebereitschaft des 164P. Es gibt keine weiteren Schaltungsteile, die
bekannt für größere Störungen sind, wie Relais und dergleichen. Die
meisten Portleitungen gehen zu Optokopplern.
Der Reset wird über einen Transistor, der als Schalter ausgeführt ist,
aktiviert. Auf dieser Leitung selbst ist kein Kondensator gegen Masse.
Über einen Spannungsteiler >50k wird eine andere Spannung an Port PA7
gemessen, die auch nach dem Wegfall der Versorgung noch für einige ms
anliegen könnte.
Beide Bootloader initialisieren zunächst sämtliche I/O Ports und warten
dann eine gewisse Zeit auf das Startzeichen "S". Wird dieses nicht
empfangen, started der Programmcode mittels JMP Befehl von Adresse 0.
Aus Sicherheitsgründen, damit die SW auch mittels Programmer
aktualisiert werden kann, ist die SPIEN Fuse aktiviert.
Könnte es sein, dass der 164P versehentlich (aufgrund der
Port-Initialisierung) in den seriellen Programmiermodus geht und sich
dadurch das vorhandene Programm zerstört. Könnte es andere Ursachen für
das "Vergessen" geben? Ist der 164P evtl. empfindlich auf Latch-Up
Effekte? Sollte der Brown-Out Detektor aktiviert werden?
Vielen Dank,
Andreas
Gast #2324810
Ich habe gerade einen ähnlichen Fall an einem ATMega1284P.
Nach längerer Abschaltzeit (morgens) startet er auch nicht mehr.
Der Programmspeicher ist jedoch ok. Sobald ich das Programmiergerät
anschließe (USB ISP MKII) läuft die Software los als ob nichts gewesen
wäre.
Ich habe momentan die serielle Schnittstelle (FTDI-Baustein an USB) im
Verdacht. Von dort aus wird zurückgespeist. Ich habe im ausgeschalteten
Zustand immer noch ca 1,25V an der Versorgungsspannung des AVR.
Werden deine beiden ICs von derselben Versorgung gespeist oder gibt es
da auch noch irgendwelche IOs die über die Eingangsschutzdioden
zurückspeisen können?
Gruß Anja
Gast #2324833
beide ICs hängen an derselben 3,3V Versorgung.
Nur der oben erwähnte PA7 könnte noch längere Zeit Spannung haben, das
habe ich allerdings noch nicht nachgemessen.
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, das die Schaltung seit letztem
Winter im Freien läuft (in einer Metallkiste eingebaut), und sich die
Ausfälle im Sommer gehäuft haben (Zufall?).
Viele Grüße,
Andreas
Gast #2324866
Ich habs bei mir gerade nochmal verifiziert:
Der ATMega1284P startet bei mir dann nicht wenn die zurückgespeiste
Versorgung oberhalb von ca 1,5V liegt. Bei Abziehen des USB-Ports vor
dem Einschalten habe ich dann zuverlässiges Starten.
Mein Auto verbraucht im Sommer auch weniger als im Winter.
Gruß Anja
Gast #2324867
ich habe einiges ausprobiert, die Controller wieder zum Laufen zu
bringen, u.a. mehrere Resets, aber alles ohne Erfolg. Erstaunlicherweise
lief der Bootloader und ich konnte das hex-File neu einspielen.
Seitdem funktioniert es wieder, aber wie zuverlässig kann ich noch nicht
sagen.
Viele Grüße,
Andreas
