ATmega mit ATmega ohne PC programmieren
OP #2324416
Hallo!
Ich möchte einen ATmega328 als Hauptprozessor einsetzen. Dieser soll
dann selbständig (standalone), ohne das noch ein ISP-Programmer
angeschlossen ist,  über SPI/ISP 3 weitere ATmega programmieren
(ATmega16M1 für Brushless Motoren), die auf der gleichen Platine verbaut
sind.
Ich möchte mit dem AVRISP-MK2 nur den ATmega328 programmieren, der dann
auch das Programm (Hexcode gespeichert in einem byte-Array) für die
anderen 3 Prozessoren enthält, und der soll dann selbständig den
Flashspeicher der anderen 3 Prozessoren programmieren. Die 3 Prozessoren
sollen fabrikneu und ohne Bootloader verlötet werden. Die Reset-Pins der
3 Prozessoren sind extra dafür auf jeweils einen Pin des ATmega328
gelegt, damit jeder einzeln für das Programmieren resettet werden kann.
Den Code, der auf die 3 Prozessoren gebrannt werden soll ist wie oben
beschrieben im ATmega328-Programm mit abgespeichert. Vergeudet natürlich
einige kB, aber Platz ist ohnehin genug da.
Kennt jemand eine fertige Bibliothek oder Code der sowas kann? Evtl.
sogar für Arduino?
Viele Grüße
Stephan
