[S] 10mm weiße "Draußen-LEDs"
Gast #2324842
Hi Leute,
ich möchte eine Anzeige bauen, die draußen aus ca. 30m noch lesbar sein
soll, auch, wenn es sonnig ist. Ich dachte an 10mm LEDs, weiß, diffus,
und baue mir daraus auf einer Europa-Karte aus 5 LEDs pro Segment eine
7-Segment-Anzeige.
Jetzt ist die Frage: Welche LEDs nehme ich? Ich kenne diese hier vom
deutschen Händler:
http://www.pur-led.de/LED-Einzel-Highpower/Standard-LEDs/10mm-LEDs/10mm-LED-4-CHIP-diffus/LED-diffus-10mm-warmweiss-extrem-hell-8-Lumen-max-4-CHIP.html
Diese sind aber in meiner Menge (>= 70 Stk) nicht wirklich bezahlbar,
aber sauhell mit 8 Lumen.
Alternativ diese aus China:
http://www.ebay.de/itm/white-10-mm-diffused-led-100pcs-/260578278430
Die haben knapp 3 Lumen.
Sind diese LEDs überhaupt draußen zu gebrauchen, d.h. hell genug? Gibt
es da Erfahrungswerte? Freue mich über jegliche Hinweise.
Jens
100 richtig helle LEDs für 30 Euro:
http://www.ebay.de/itm/100-PCS-10mm-40-0-5W-5-Chips-White-LED-100mA-290000mcd-/220408382035?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item33515d0253
Bei denen solltest du einen Lichtsensor nutzen der je nach
Umgebungslicht (Helligkeit draußen) die Stromstärke regelt.
Also wenn es draußen dunkel ist drehst du die Helligkeit runter damit du
nicht die Straße oder das Gebäude gegenüber beleuchtest und die Leute
sich die Augen zu kneifen müssen.
Bedrahtet wäre schon ganz nett, daher scheidet SMD erstmal aus :-/
Aber diese klaren LED-Gehäuse, wie ist das mit denen, sieht man die auch
noch aus größerem Winkel leuchten als die angegebenen 40 Grad? Daher
tendierte ich eher zu diffusen LEDs.
Jens
290000mcd??
Ich denke, das ist eher ein Tippfehler, oder?
Die werden nicht sooo hell sein, aber eine allein reicht für eine recht
helle Taschenlampe und ein 12er Pack reicht um schei* viel Licht zu
machen.
Vielleicht mach ich mal ein Video von meiner Lampe ...
Ja, aber diffuse sind dafür besser die sind gleichmäßig hell.
Ich mach das so:
Mit einem 10mm Bohrer werden an den Stellen wo die LEDs hin sollen
Löcher in ein Brett gebohrt und darüber kommt so ein diffuser
Heißkleber.
Wenn du eine Plexiglasscheibe nimmst ist das mit dem Kleber aber nicht
so schön denke ich.
Die hier sollten gehen ( 120° , 30mA):
http://www.ebay.de/itm/100-PC-MegaBright-White-LED-4-8mm-120-18000mcd-NEW-F-R-/390132044009?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5ad5ae90e9
Du kannst auch eine diffuse Folie/Platte über den LEDs befestigen, das
ist dann quasi wie das AntiAliasing für den Bildschirm.
Naja, 10mm sollten die LEDs schon haben, das mit dem Plexiglas ist
allerdings eine ganz nette Idee. Aber ich befürchte trotzdem, dass diese
LEDs in direkter Sonneneinstrahlung aus 30m Entfernung nicht sichtbar
sind, oder?
Jens
> sind, oder?
Naja, wenn du LEDs findest die heller als die Sonne sind kannst du die
ja an der Werbetafel anbringen ... auf dass deine Kundschaft sich die
Netzhaut wegbrennt. (probiere es mit einem Argon-Laser)
Es ist vielleicht besser unter den LEDs einen hellen Bereich zu schaffen
und daneben ist es meinetwegen dunkelgrün.
(kann auch eine andere Farbe sein, muss sich nur von sonstigen
Untergrund abheben)
So kann die Sonne richtig hoch ballern und man sieht die LEDs nicht mehr
so sehr, aber durch den Kontrast von Hintergrund der LEDs (Schriftzug)
und dem restlichen Hintergrund sieht man den Schriftzug dann.
Druck dir einfach deinen Schriftzug mal auf ein Stück Papier/Pappe,
entweder Schriftzug schwarz und Hintergrund weiß
Schriftzug weiß und Hintergrund schwarz.
Dort wo der Schriftzug ist sind dann einfach noch LEDs, die kannst du
mit den Beinchen durch die Pappe stecken dann siehst du schon mal wie es
im Sonnenlicht oder im Schatten wirkt.
