AVR Watchdog Fragen
Gast #2325661
bei z.B. mega48 und mega328p (im Unterschied zu mega8) muß man zwingend
am Anfang des Prog oder Bootloader neben wdt_disable() das WDRF
zurücksetzen sonst gibt es endlose schnelle Resets. Hier z.B.  an LED
sichtbar ca. 15Hz resets, auch wenn der WDT z.B. auf höhere Periode 2.0s
eingestellt wurde!?
Fragen:
* warum ist die endlos Reset-Periode sogar schneller als konfiguriert?
welcher zusätzliche besondere Timer (da ja zumindest etwas startup code
ausführen lassen muss) ist da am werkeln?
* mit Bootloader: nach dem WDRF rücksetzen kann man das Bit nicht mehr
per SW auf 1 setzen. (bleibt einfach 0.) Wie bringe ich das Bit am
sinnvollsten ins C Programm (GCC)? so daß das Programm (ein einziges
HEX-File) mit und ohne Bootloader arbeiten kann. Denn das Program
informiert abnorme Resets auf User-Applikations-Ebene.
(* warum wurde der Zwang des WDRF-Reset überhaupt eingeführt?
wdt_disable() in AVR GCC tut ja nun auch nicht vollständig, was der Name
suggeriert... und kann es nicht, sonst Info-Verlust )
PS: im Datenblatt (m48..328p, Seite 54) ist übrigens ein Fehler in dem
Assembler watchdog disable code:  "andi r16, (0xff & (0<<WDRF))" ->
"andi r16, (0xff ^ (1<<WDRF))"
Moderator Persönliche Seite #2325690
Weil das IO-Register mit dem Prescaler für den Watchdog auf den
Initialwert (entspricht ca. 15 ms) zurückgesetzt wird.  Schließlich
hat der Prozessor ja gerade einen Reset durchlaufen.
Indem du es auf irgendeine bekannte Speicherstelle legst.  Du könntest
auch ein Register wie GPIO0 ... GPIO2 dafür benutzen, es dort zu
speichern, dann kollidiert das nicht mit der Speicherbelegung durch
den C-Compiler.
Offenbar, damit sichergestellt ist, dass sich die Applikation auch
wirklich um den Watchdog "gekümmert" hat.
→ support -at- atmel.com anschreiben
