Erzeugung von mHz-Signal
Gast #2325693
Hallo Forumsgemeinde!
Gibt es eine sinnvolle "Schaltung" mit der man z.b. ein Rechtecksignal
mit einer variablen Frequenz im Bereich mHz erzeugen kann? Und das
möglichst genau(<100ppm)?
Welche Frequenzgeneratoren gibt es die so etwas können? Empfehlungen?
Preis??
Danke im voraus
lg
Bernd
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2325774
Bernd schrieb:
> Eigentlich wären mir < 20ppm lieber.
Bei dieser Anwendung kommt es primär auf den Takt an. Und der kommt von
einem Quarz. Du wirst aber schon einen Quarz mit etwas Regelung drumrum
brauchen. Such mal nach OXCO.
Die hier sind in ppb spezifiziert:
http://www.pletronics.com/uploads/datasheets/oed4%20series.pdf
Wobei die "Parts per Billion" hier amerikanische sind.
#2325780
>> Z.B.: Ein Mikrocontroller mit Quarztakt kann das.
>Mit einer Genauigkeit < 100ppm? Eigentlich wären mir < 20ppm lieber.
Alles nur eine Frage deines Oszillators, der ja als Referenz dient.
Man kann auch mit PLL's dies erreichen, mit variablen
Teilerverhältnissen, worüber man die Frequenz einstellen kann. Das wird
aber mehr Aufwand werden als einfach nur einen µC dafür zu
programmieren.
