Durchsagedapter für AB Port selber bauen
Gast #2325772
ich habe folgendes vor und weiss nicht ob es überhaupt geht.
Möchte was Basteln, es soll an einen Analogen AB Port angeschlossen
werden, am besten darüber noch den Strom bekommen.
Wenn ein Anruf reinkommt soll das Gerät den Anruf annehmen und das was
am Telefon gesagt wird an einen Verstärker welcher an dem Gerät
angeschlossen ist ausgeben, es soll als Durchsage dienen. Hat jemand
eine Idee, ich habe im moment keine Ahnung wie man ein Anruf annehmen
kann, auch wenn das Telefon auflegt muss ja auch die Leitung getrennt
werden.
Grüße
Chris
Gast #2325801
An einen AB habe auch schon gedacht, aber man braucht ja den ganzen Kram
darin nicht. Am liebsten wäre mir eine kleine Kiste mit einer Platine wo
alles drin ist.
Dachte mir bei meinem Projekt das ich erstmal die  A/B als erstes über
ein Gleichrichter schicke, dann habe ich gleichspannung. Kann ich dann
unter umständen irgendwie vielleicht mit einen Transistor das Abheben
realisieren, es sind doch 60 Volt wenn die Leitung oben ist oder ? ich
habe 23 Volr ruhe Strom gemessen.
Wenn es also Klingelt und er abnimmt habe ich doch erstmal ein Pegel mit
dem ich arbeiten kann.
Aber wie bekomme ich daraus das mein Audio Signal für meion Verstärker ?
Chris
#2325994
Sowas gibts fertig, z.B.:
http://www.kretschmer-berlin.com/aufrufanlagen.htm
Ohne zusätzliche Stromversorgung ist die erreichbare Lautstärke
allerdings sehr begrenzt.
Zum Selbstbau:
Den eingehenden Anruf kann man leicht durch Auswerten der Rufspannung
(meist 25Hz) erkennen. Schwieriger wirds beim Auflegen. Entweder den
Besetztton identifizieren, der nach Auflegen der Gegenstelle in der
Leitung zu hören ist oder -quick-and-dirty- zeitgesteuert trennen.
Nachtrag:
Bei einigen (Profi-) Telefonanlagen, z.B. Siemens HiPath, kann man den
entsprechenden a/b-Port als Lautsprecher konfigurieren. Dann erübrigt
sich die Abhebe-/Auflegeproblematik vollkommen und es genügt ein
stinknormaler NF-Verstärker. Ggfs. mit Schutzbeschaltung am Eingang
gegen die evtl. auftretenden hohen Spannungen an der Leitung.
Gast #2326008
Hallo Icke,
ich würde es sowieso über ein Verstärker laufen lassen, da ich in 3
Räumen dieses Ansage haben möchte. Somit wäre eine Speisung aus dem
Analog Port wohl nich das Problem.
Die Hipath kenne ich, da ist es ja relativ einfach, es ist aber eine IP
Anlage mit Analogen Ports.
Wie könnte ich die 25hz Auswerten, hast du ein beispiel, bin hier etwas
unbeholfen.
Chris
#2326009
Hi Zusammen,
Eventuell ein Modem verwenden, dieses gibt dir ein Ring aus wenn es
klingelt, dann kannst du mit HOOK den Hörer abheben und auch auflegen.
Das Audiosignal kann man dirket aus der analogen Leitung auskoppeln.
Modem dürfte sogar von alleine Auflegen wenn Verbindung beendet
Siehe AT Befehle
Alternative: Telefon mit einer LED als Anrufindikator kann dann ein
Signal auslösen zum Abheben (Relais statt Gabelkontakt) schwierig wird
hier das Erkennen wann das Gespräch beendet werden muss...
In Allen Fällen aber fragwürdig bezüglich der "postalischen" Zulassung
(keine Ahnung wie das heute heißt. Symbol war früher das Posthorn)
Jochen
#2326042
> unbeholfen.
Ich weiß nicht, wie weit deine elektronischen Kenntnisse reichen. Die
Rufspannung ist eine Wechselspannung und läßt sich durch einen
Kondensator leicht von der Gleichspannung trennen, die ebenfalls an der
Teilnehmerleitung liegt. Dahinter über Gleichrichter + Glättungselko +
Vorwiderstand an die Basis eines Transistors, der dann ein Relais oder
sonstwas schaltet. Oder direkt ein empfindliches Relais statt des
Transistors benutzen. Mußte mal bissel experimentieren...
(Firma: Q3) #6260194
Werner P. schrieb:
> Chris schrieb:
>> Da alles an eine IP-TK Anlage hängt ist mir die Postzulassung vollkommen
>> egal. Darauf muss ich nicht mehr achten.
>> Chris
> wenn es eine IP TK Anlage ist. Warum nicht so etwas.
> https://www.snom.com/ip-telefone/broadcasting/pa1/
Den wollte ich auch gerade empfehlen, tut genau, was verlangt wurde, nur
eben nicht analog (was ja sowieso von vorgestern ist). Das Gerät wird
per PoE versorgt und kann einen direkt angeschlossenen passiven
Lautsprecher mit bis zu 10..12W bespielen.
