Stromsensor Schaltung mit OPV
Gast #2325915
Hallo!
Ich weiß natürlich, dass es fertige Stromsensor ICs gibt, ich möchte mir
aber – wenn möglich – auf die Schnelle mit "Boardmitteln" eine solche
Schaltung diskret aufbauen. Ich möchte einen Strom von maximal ca. 500
mA highside messen. Was ich mir überlegt habe: kann ich einen
Shuntwiderstand, sagen wir mal von 1 Ohm (den Spannungsabfall kann ich
verkraften) in den Zweig legen, in dem ich Strom messen will und dann
den Spannungsabfall über dem Shunt mit einem x-beliebigen OPV messen?
Also die beiden Pole des Widerstandes an positiven und negativen Eingang
des OPV legen? Den Ouput vom OPV könnte ich dann mittels ADC-Eingang von
einem µC messen. Bei 500 mA an 1 Ohm käme ich so natürlich nur auf 500
mV, ich könnte aber die Referenz vom ADC entsprechend niedrig halten,
dass das noch einen halbwegs sinnvollen Meßbereich ergibt. Da das alles
nur auf angelesenem Bastlerwissen basiert, wollte ich einfach mal
nachfragen, was alles ich nicht gedacht habe... :-) - damit das Basteln
nicht von vorn herein zum Scheitern verurteilt ist.
Danke für die Tipps & viele Grüße
Max
Gast #2325921
Keinen x-beliebigen OpAMp, sondern nur einen, der mit so eienr Spannung
versorgt wird, daß die Eingänge auch im common input mode bereich
liegen, und den Output vom OpAmp kannst du nur mit einem A/D-Wandler
messen, wenn du die passende Schaltung verwendest.
Siehe http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.1
Strommessung mit Differenzverstärkern hat schnell ein
Genauigkeitsproblem
http://electronicdesign.com/article/power/what-s-all-this-error-budget-stuff-anyhow-12629.aspx
besser ist es man spiegelt den Strom nach Masse wie der ZXCT1009 es tut
also statt
 --+--R--+--
   |     |      +---20k--+
   |     +--1k--+--|-\   |
   +--------1k--+--|+/
               20k
               GND
welche besser 0.1% Widerstände benötigen würde lieber
 --+---SHUNT----+--
   1k           |
  S|    /-|--+  |
   I|--<  |     |
   +--------------- Spannungsabfall am SHUNT * 20
  20k
  GND
der OpAmp muß dabei aber an der positiven Versorgungsspannung messen
können, das können JFET OpAmps wie LF356, TL071.
Gast #2325928
schau dir mal die Innenschaltung eines LTC6101 an:
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/6101fg.pdf
Für Bastelzwecke kann man einen TL061 / TL071 / TL081 OP und einen
kleinsignal-FET BSS84 verwenden.
Wichtig ist daß der OP bis an die Versorgungsspannung ausgesteuert
werden kann. Bei Raumtemperatur funktioniert dies mit den oben genannten
Typen. Ansonsten braucht Du Rail/Rail OPs.
Gruß Anja
Gast #2325957
@MaWin: eine Nachfrage, was ist das da am Ausgang des OPV:  "I|--"
 --+---SHUNT----+--
   1k           |
  S|    /-|--+  |
   I|--<  |     |
  20k
  GND
Danke!
