CE Erklärung USB und Ethernet Konformitätsmessungen notwendig?
Gast #2326028
ich suche nun schon den ganzen Tag, ob ich für eine notwendige CE
Kennzeichnung auch den USB Anschluss und den Ethernet (100er IEEE802.3)
Adapter validieren muss.
Als Bastler würde ich sagen das funktioniert schon, aber da das ganze in
eine Industrieesteuerung soll habe ich dabei kein gutes Gefühl.
Da mir mein AG kein geeignetes Messgerät zur Verfügung stellen will wäre
das echt ein Problem für mich.
Kann mir jemand von euch näheres sagen?
Gast #2326204
das sind verschiedene Baustellen. CE heisst, du hältst alle europäischen
Bestimmungen ein (Sicherheit wie VDE, EMV, ROHS usw. usw.). USB hat
damit eigentlich nichts zu tun, da gibt es eben die usb.org, die das
Recht vergibt, das USB-Symbol zu verwenden - wenn eine
Komformitätsprüfung bestanden ist, was auch die Mitgliedschaft dort
voraussetzt (um überhaupt eine ID zu bekommen), und beides ist ziemlich
teuer.
Ohne das darfst du also die Stecker nicht mit dem USB-Symbol
kennzeichnen, und vermutlich auch nicht mit USB werben. Im Prinzip hängt
es von deinen Kunden ab, ob sie "inoffizielle" Schnittstellen
akzeptieren. Ich schätze, für grössere Firmen kommt das nicht in Frage.
Meines Wissens gibt es auf dem Markt kaum nicht zertifizierte USB-Geräte
- ob sich alle Chinesen daran halten oder einfach das USB-Zeichen
fälschen, kann ich nicht beurteilen, und auch nicht, ob sich deine Firma
auf dieses Niveau begeben will.
Gruss Reinhard
Gast #2326218
Hallo Heinz,
ich beschäftige mich auch gearde mit der CE Konformität. Bei mir gehts
um ein bus-powered USB-Gerät. Die folgenden Bestimmungen bzgl. EMC
könnten auch bei Dir in Frage kommen:
EN 61326-1:2006   / IEC 61326-1:2005
EN 55011:2007   / CISPR 11:2003
EN 61000-4-2:2001  / IEC 61000-4-2:2001
EN 61000-4-3:2002  / IEC 61000-4-3:2002
EN 61000-4-4:2004  / IEC 61000-4-4:2004
EN 61000-4-5:2001  / IEC 61000-4-5:2001
EN 61000-4-6:2007  / IEC 61000-4-6:2003
Aber man kann durchaus auch einmal bei einem Meßlabor nachfragen.
Gruß Potter
Gast #2326787
Danke,
für die Antworten.
@Reinhard Kern:
Das mit der USB Problematik ist mir bekannt, allerdings habe ich Entwurf
extra einen FTDI Chip vorgesehen obwohl der Controller ein USB Modul
hat. Somit muss ich nicht extra eine VID PID kaufen. Das Thema
Komformitätsprüfung der USB Schnittstelle (rein elektrisch, also
physical layer) ist damit aber immer noch nicht vom Tisch. Ich bin der
Meinung diese Messungen sind trotzdem nötig.
Das mit der Zertifizierung von USB.org gefällt meinem Chef halt
überhaupt nicht!
Ob das verschieden Baustellen sind weiss ich nicht:
In der CE Komformitätserklärung beurkundet der Hersteller das er sich an
alle europäischen Normen und am Stand der Technik orientiert hat um das
Produkt herzustellen. Nachdem ich für USB und Ethernet keine DIN, VDE
oder EN Norm gefunden habe könnte man sich durch die Grauzone mogeln
(wenn da nicht der Ausdruck: " am Stand der Technik orientiert" wäre
Im weiteren fordert eine CE Komformitätserklärung das die laufende
Produktion ständig mittels Stichproben überprüft ob sich das Produkt
noch im Normenkonformen zustand befindet. Ohne geeignetes Messgerät ist
das jedoch ebenfalls kaum möglich.
Im weiteren ist es halt so das ich als Entwickler für grob fahrlässige
Fehler hafte, und im Konkursfall der Firma selbst für fahrlässige
Fehler. Da unsere Geräte weltweit an sehr exponierten Stellen stehen
könnten sogar schon Transportkosten anfallen, für die man einen netten
Gebrauchtwagen bekommt. Also mir geht schon bei dem Gedanken der Arsch
auf Grundeis.
@Potter:
Das ich zur EMV Zertifizierung am besten in ein EMV Labor gehe ist mir
schon klar, aber trotzdem Danke. Aber leider ist es halt mit der EMV
Prüfung nicht getan. Nachdem du ein BUS Powered Gerät hast!? Ist es bei
der geringen wahrscheinlichen Störaussendung überhaupt notwendig eine
EMV Messung zu machen? Von der Niederspannungsrichtline bist Du befreit.
#2326798
Auf jeden Fall. Bei schlampigem Design kommen die 480MHz da voll
rausgeblasen. Wir waren mit unserem bus-powered Messgerät auch bei der
Messung. Mit einem gescheiten USB Kabel mit Ferritkern sind wir sogar
durch die Consumer-Messung gekommen. Ein größeres Gerät (9 FPGAs, 16
parallel angesteuerte FIFOs und 16 Ultraschallsender (300V, 5ns
Anstiegszeit) hat nach ein paar Nachbesserungen am Gehäuse zumindest die
Industrienorm erfüllt. Mehr brauchts da aber auch nicht. Auf die USB
Sache wurde ja schon hingewiesen. Man muss ja aber nicht unbedingt das
original USB Logo ( http://www.usb.org/developers/compliance/logo/
)drauf pappen.....man kann ja auch das freie nehmen
http://www.seeklogo.com/usb-logo-146631.html soweit ich weiß, muss dafür
kein USB.org Test gemacht werden.
Gast #2326799
Ich denke, du vermischst da zwei Sachen. CE verlangt nicht, das ein
Gerät eine vernünftige Funktion hat, also ob Ethernet oder USB
funktioniert. Die beiden Kabel müssen nur elektrisch ok sein und dürfen
kein EMV Problem verursachen. Der Kunde sieht das sicher anders. Eine
USB Zertifizierung ist also für den Kunden und nicht für CE.
MfG Klaus
Gast #2326863
@Klaus:
Meinst Du mich?
Ich bin mir da nicht so sicher, wenn das Gerät überwachen/ dokumentieren
soll, ob ein "nicht gesundheitsgefährdender Zustand" vorhanden ist,
müssten doch auch die Signale den Spezifikationen entsprechen.
@Christian R.:
Soweit ich weiss kann man das bei Kabeln schon machen, aber dennoch
meldet sich das Gerät dann am PC als USB Gerät an. In der Werbung kann
man dann auch schlecht Schreiben "USP Schnittstelle und Etternet
Anschluss". Ich bin auch kein Anwalt und will da jetzt auch kein
Schlupfloch finden sondern ordentlich arbeiten.
Aber rein menschlich, wenn ich auf ein Produkt schreibe USB- und
Ethernetschnittstelle schreibe. Dann muss ich mich doch dadurch allein
schon an die Spezifikationen halten. Und wenn die nunmal einen
Konformitätstest vorschreibenn habe ich mich doch daran zu halten!?
Gast #2326913
Das geht weit über CE und auch über alle Konformitätstests hinaus.
Selbst wenn die Signale der Spezifikation entsprechen, ist damit noch
lange keine (vernünftige) Funktion garantiert.
Spezifikationen schreiben keinen Test vor, sie beschreiben technische
Eigenschaften. Behörden oder Organisationen können Tests vorschreiben
und im Gegenzug die Benutzung erlauben oder verbieten (bei Behörden)
oder die Verwendung eines Logos erlauben. Keine von diesen Behörden oder
Organisationen wird aber deiner Firma die Verantwortung für die Funktion
deines Systems abnehmen. Nicht umsonst schreibt z.B. Natinal in seine
Datenblätter:
NATIONAL’S PRODUCTS ARE NOT AUTHORIZED FOR USE AS CRITICAL COMPONENTS IN
LIFE SUPPORT DEVICES OR SYSTEMS WITHOUT THE EXPRESS PRIOR WRITTEN
APPROVAL OF THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND GENERAL COUNSEL OF NATIONAL
SEMICONDUCTOR CORPORATION.
So als Beispiel: selbst ein 100% normkonformes Ethernetinterface kann
durch falsche Konfiguration außer Gefecht gesetzt werden und damit die
Funktion deines Systems stören.
Wenn es um, wie du sagst, das Überwachen/ Dokumentieren gehen soll, ob
ein "nicht gesundheitsgefährdender Zustand" vorhanden ist, geht es IMHO
um Dinge wie die Zuverlässigkeit des Gesamtsystems, Redundanz, Schutz
vor Fehlbedienung etc. Wie gesagt, das ist eine Baustelle, die weit über
CE oder usb.org hinausgeht.
MfG Klaus
Gast #2326925
Dokumentation ist alles, auch intern - wenn du irgendwo dokumentiert
hast, dass dein Chef entschieden hat, USB nicht zu zertifizieren oder
keine externe EMV-Prüfung durchzuführen, dann bist du da persönlich aus
dem Schneider. Du darfst es nur nicht geschehen lassen, dass dein Chef
im Zweifelsfall sagt "USB? Nie gehört, um solche Details kümmert sich
mein Entwickler".
Ich würde schon mal diesen Thread hier gut aufbewahren, ist ein Beweis,
dass du die Sache verantwortungsbewusst behandelt hast.
Gruss Reinhard
#2326953
>CE verlangt nicht, das ein Gerät eine vernünftige Funktion hat, also ob Ethernet
oder USB funktioniert.
Die EMV Messungen beziehen sich auf normalen Betrieb ... dh wenn man
einen Schnittstelle nur fuer eine praktisch einmalige Konfiguration
benoetigt, koennte man theoretisch dabei Stoeren. Unguenstig, wenn der
Kunde diese Konfiguration dauernd macht und dabei etwas stoert.
#2326997
Heinz schrieb:
> In der Werbung kann
> Anschluss".
Musst du doch nicht. USB ist meines Wissens kein geschützter Begriff, du
darfst nur das Logo nicht drauf kleben, also das große, wo HighSpeed
usw. drauf steht. Ich hab nirgends, auch auf der USB Homepage nicht, ein
(R) hinter USB an sich gesehen. Das Logo ist wie beim Windows Logo
Programm eine zusätzliche Sicherheit für den Käufer, dass das Produkt
durch das USB IF getestet wurde. Es haben ja auch nicht alle Geräte das
Logo dran. Wenn dein Kunde allerdings den Logo-Test von USB IF verlangt,
müsstest du den dann machen (lassen). Ich bin kein Anwalt und das stellt
keine Rechtsberatung dar.
Gast #2327091
Naja, wenn es nur dokumentieren soll, ob ein "nicht
gesundheitsgefärdender Zustand" vorhanden war - also die Dokumentation
erst im Nachgang ausgewertet wird, und es keine sicherheitsrelevanten
Auswirkungen hat, wenn das Gerät versagt, so ist es ausreichend, wenn
das Gerät funktioniert, bzw. die Haftungsfrage beschränkt sich dann wohl
auf die Gewährleistungspflicht, wenn es einmal ausfällt.
Soll das Gerät allerdings die erste Funktion "überwachen" erfüllen (im
Sinne, dass damit sicherheitsrelevante Funktionen der Anlage überwacht
werden, um dann darauf manuell oder automatisiert in Echtzeit zu
reagieren), dann muss das Gerät entsprechend der IEC 61508/DIN EN
61508/VDE0803 entwickelt werden (Funktionale Sicherheit
sicherheitsbezogener eletrischer/elektronischer/programmierbarer
elektronischer Systeme). Dazu gehört dann wesentlich mehr, als "nur"
eine EMV-Messung und USB-Zertifizierung. Die Norm hat 7 Teile mit
zusammen rund 460 Seiten, da steckt also einiges 'drin. So als Anhalt:
für einfache Steuergeräte gerne 500 - 1000 Stunden, für komplexere auch
mal bis zu 10.000 Stunden Aufwand; so als Stichworte: Gefahren und
Risikoanalyse, Safety Integritiy Level (SIL)-Einstufung, Induktive und
Deduktive Analysen der Hard- und Software - FTA, FMEA, FMEDA -,
Ausfallratenbestimmung Hardware, Redundanzen, Diagnosemöglichkeiten,
Funktionsmonitoring, 3-Ebenen-Konzept, Tool-Qualifikation,...
Solltest Du aber als Entwickler von industriell eingesetzter Elektronik
wissen, ansonsten hat Dein Betrieb versäumt, Dich entsprechend
weiterzubilden. Zur persönlichen Haftung in dem Fall: Je nachdem wie
Dein Dir vom Chef übertragener Entwicklungsauftrag war (entweder: "Bau
mir ein Gerät mit dieser Funktion" oder "Entwickel ein Gerät für diese
Anwendung mit allem was dazu gehört") bist Du entweder in der
persönlichen Haftung (im zweiten Fall) oder nicht (im ersten Fall). Aus
der persönlichen Haftung kommst Du, wenn Du - unter Hinweis auf die von
Dir gesehene Problematik - um eine schriftliche Arbeitsanweisung
bittest. In dem Fall tritt dann ein Organisationsverschulden ein, für
den die geschäftsführenden Gesellschafter haften. Könnte aber ggf. böses
Blut mit dem Chef geben (der will ja eventuell die Verantwortung auch
nicht gerne übernehmen).
Schöne Grüße,
Martin
Gast #2327203
Danke für die Infos auf die IEC61508 bin ich heute auch schon gekommen.
Werde mir die Normen doch besorgen müssen und meinem Chef vorlegen
müssen.
Das mit der schriftlichen Arbeitsanweisung ist mir auch schon gekommen;
nächste Wocher kommt er aus dem Urlaub zurück. Das kann ja was werden.
Bezüglich Produkthaftung habe ich im Internet gefunden, das ich als
Entwickler auch privat zur Kasse gebeten werden kann, falls die Firma
den entstanden Schaden nicht mehr begleichen kann. Ob da dann eine
schriftliche Anweisung meines Chefs, mit meinen persönlichen
Haftungsausschlüssen ausreicht muss ich am WE mit einem befreundeten
Anwalt abklären. Ich gebe dann Bescheid wenn ich mehr weiss.
Da ich ohnehin schon am Bewerbungen schreiben bin ist das ganze
Hoffentlich nicht mehr lange mein Problem.....
Danke nochmals für die Hilfe
