Masse schwingt bei Anschluss einer Antenne
OP #2326135
ich habe einen FM-Sender entwickelt und habe folgendes festgestellt:
sobald ich eine Antenne bzw. ein Spektrumanalyzer an den BNC-Ausgang
anschließe, beginnt meine Masse bzw. meine Versorgungsspannung zu
schwingen (mit einem Oszi messe ich zwischen Vcc und Gnd die HF-Frequenz
des Senders, in meinem Fall 27MHz). Lasse ich den BNC-Anschluss offen,
habe ich das gewünschte (konstante) Potential. Die Platine besitzt 2
Layer mit einer großen Massefläche, welche mit Durchkontaktierungen
verbunden sind.
Da die Platine atm noch in keinem Gehäuse untergebracht ist, vermute
ich, dass das Kabel eventuell zu sehr abstrahlt und dies in meine
Platine einkoppelt(Senderleistung ca. 40mW). Habe mal eine große
Metallplatte dazwischengehaletn, hat aber nicht wirklich eine
Veränderung gebracht.
Könnte ich mit meiner Vermutung trotzdem richtig liegen oder hat jemand
eine Idee, woran es liegen könnte?
Danke schonmal im Voraus
Gruß Benny
Gast #2326153
> schwingen
Du entnimmst Leistung, dann keine. Fehlen die Kondensatoren über der
Betriebsspannung?
Gast #2326184
Hi, Benjamin,
Pack Deinen Sender in ein ordentliches Gehäuse. Erde das ordentlich,
bevor Du mit Messungen anfängst.
Wie denn sonst? Sonst koppelt doch alles auf alles.
Ciao
Wolfgang Horn
