Frage: Genauigkeit von Internen Zählern
OP #2326183
Servus, zur Zeit arbeite ich an einem Programm, das erfasst, wie lange
der eingang auf High liegt und nun kommt mir als Anfänger eine Frage,
kann man mit einem internen Zähler überhaupt etwas genaues im us Bereich
messen?
Ich habe ein Eingangssignal, welches 1ms High ist, das sind meine Werte:
0.962875ms
1.059000ms
0.995000ms
1.058625ms
1.153875ms
0.963125ms
1.024750ms
1.154625ms
0.930000ms
1.056375ms
(Durchnitt von je 10 Messungen)
zwar alles 'ungefähr' richtig, aber kein einziges mal kriege ich
wirklich 1.00ms heraus :/ liegt das daran das ich schlecht programmiert
habe oder das es technisch nicht möglich ist? ^^
Gast #2326194
Die Taktrate deines uC wird nicht 100% stimmen, die 1ms "Referenzzeit"
wahrscheinlich auch nicht.
Woher kommen die denn?
Außerdem könnte es noch am Programm liegen, wenn unterschiedliche
Abarbeitungszeiten (beispielsweise durch Abfragen) für den Code
auftreten.
Da wäre vielleicht das Programm nicht verkehrt zu zeigen.
#2326195
Was macht dich denn so sicher, daß dein Eingangssignal tatsächlich exakt
1  ms lang ist?
Weiß ja keiner, was du programmiert hast.
Natürlich ist das möglich. 1 ms stellt auch keine große Herausforderung
dar.
mfg.
OP #2326220
> 1  ms lang ist?
Ein Funktionsgenerator und ein Oszilloskop machen mich so sicher das es
1ms ist :) (hätt ich erwähnen sollen :D)
Zum Programm (siehe Anhang), es bestand ursprünglich aus Main.c ISR.c
globals.h/.c. Ich hab das ganze jetzt in eine Datei gehängt, da es
Übersichtlicher ist und das ist mein erstes Programm. ^^
Gast #2326231
Funktionsgeneratoren und Oszilloskope sind nicht per se genaue Geräte.
Sicherheit gibt Dir die Angabe darüber welche Genauigkeit diese Geräte
haben (und wann sie das letzte Mal kalibriert worden sind).
#2326233
Gleich die erste Frage:
#define FOSC 8000000UL
interner Oszillator oder Quarz?
In deinem Programm:
Du hast so ziemlich alles gemacht um nur ja schlechte Werte zu bekommen.
* Auswertung durch externen Interrupt
  das macht man so nicht.
  Wenn man externe Zeiten messen will, dann benutzt man den Input
Capture.
* In der ISR setzt du dir zwar ein Flag, dass die Messung vollständig
ist, den tatsächlich zu dieser Messung gehörenden Zählerstand holst du
dir dann aber weiß Gott wann irgendwann einmal später in der
Hauptschleife.
Der Timer läuft in der Zwischenzeit aber weiter! Ein Programm wird nicht
in 0-Zeit ausgeführt und das hast du nirgends berücksichtigt. Du tust so
als hättest du alle Zeit der Welt, dir dann irgendwann einmal das
Ergebnis abzuholen.
Genau aus diesem Grund gibt es nämlich den Input Capture: Der speichert
instantan den Zählerstand des Timers in einem Register weg, so dass
dieser Zählerstand exakt dem Zählerstand entspricht, an dem die Flanke
daherkam. Nachdem die Hardware diesen Teil, der für die Genauigkeit
entscheidend ist, für dich erledigt hat, hast du Zeit genug diesen Wert
dann weiter zu bearbeiten. Im Prinzip ist das wie bei einer Stoppuhr.
Dein Programm macht folgendes: Dein Helfer schreit "Jetzt". Daraufhin
drehst du um, gehst gemütlich zur Anzeigewand und liest die Uhr ab, die
natürlich die ganze Zeit weitergelaufen ist. Das ist aber etwas völlig
anderes als zb eine Lichtschranke die automatisch die Zwischenzeit
wegspeichert und "Jetzt" rufst. Mit dieser Weggespeicherten Zwischenzeit
kannst du gemütlich zur Auswertung gehen, der passiert nichts mehr.
OP #2326234
Wann es zuletz kalibriert worden ist, weiss ich nicht genau, aber zur
Genauigkeit, meinst du soetwas?
2 GSa/s sample rate half channel, 1 GSa/s each channel
mal eben über ein Datenblatt geschaut hab
Gast #2326236
Um noch direkt auf die Frage aus der Überschrift zu antworten:
Die Zähler selbst arbeiten digital, sind also absolut genau.
Ich vermute mal, das Du den internen RC-Oszillator benutzt. Ist das
richtig?
Gast #2326238
ich habe die Register jetzt nicht Kopf, dann es sein das du den
Vorteiler vom Timer nicht zurücksetzt?
dann hättest du ja schon eine abweichung weil du nicht genau weist do
der Vorteile steht.
Gast #2326239
Nein. Das ist die Angabe über die Abtastrate.
OP #2326242
> richtig?
Ja
TCCR0B = 0x01;
Kein Prescaller
Edit: Ach du meinst das OverFlow Zähl Register? Bisher noch nicht, jetzt
schon, ändert allerdings nicht viel an den Werten ^^
1.088375ms
1.121875ms
1.122250ms
1.090250ms
1.120875ms
1.123125ms
1.154375ms
0.960125ms
1.024625ms
1.089875ms
Gast #2326248
>> richtig?
>Ja
Na dann... Schau mal in das Datenblatt. Die Genauigkeit ist eher
schlecht. Bei einem Mega162 ist die etwa 10% bei 3V und 20°C.
Die erkennbaren 15% Abweichung sind, etwa im Verein mit der
Ungenauigkeit des Generators und des Oszilloskops also in etwa richtig.
Gast #2326251
sie schrankt aber nicht spontan, sonder anhängig von der Spannung und
der Temperatur. Wenn er mehere Messungen in eim paar sekunden macht,
dann ist der RC in dieser zeit recht konstant (aber nicht zwingend
genau!)
#2326255
Schau dir nochmal meinen Beitrag von weiter oben an.
Als Erstabhilfe speicherst du dir hier
ISR(INT0_vect)
  if(Aufoderab==0)
    TIMSK0 = 0x01;
    EICRA = 0x02;
    Aufoderab=1;
  else
    TIMSK0 = 0x00;
    EICRA = 0x03;
    Aufoderab=0;
    fertig=1;
als allererstes sofort bei Betreten der ISR den aktuellen Zählerstand
TCNT0 samt Overflowzählung in globale Variablen weg und benutzt diese
Werte dann in der Hauptschleife.
Auf lange Sicht gesehen lege ich dir aber den Input Capture Modus nahe.
Denn genau für solche Fälle wie deinen ist der nämlich eigentlich
gedacht.
Gast #2326257
>sie schwankt aber nicht spontan, sonder anhängig von der Spannung und
>genau!)
Das ist richtig. Danke für den Hinweis, Peter.
Die kurzzeitige Schwankung um ca. 14% ist damit nicht erklärt.
Es bleibt also abzuwarten was die Verbesserung der Software und die
Klärung der Genauigkeit der Messgeräte ergibt.
OP #2326258
>>> richtig?
>>Ja
Nach "langem" durchlesen in der Doku:
Factory calibration   8.0MHz      3V     25°C          ±10%
#2326267
Die Frage ist, wie schnell der Oszillator tatsächlich seine Frequenz
ändert, wenn Spannung und Temperatur konstant bleiben. Der Text
suggeriert ja eher, dass die tatsächliche Taktfrequenz bei 25° bei +-10%
rund um 8Mhz liegt. Ändert sich die Temp, dann ist der Wert ein anderer,
kein Thema. Aber wenn sich innerhalb von ein paar Sekunden am Chip
nichts ändert, sollte er eigentlich seine Frequenz (egal welche das
jetzt im 10% Bereich ist) nicht wahnsinnig stark verändern.
OP #2326268
> In deinem Programm:
> Capture.
Noch nicht von gehört aber mal schaun
> Hauptschleife.
Sobald die Messung Fertig ist, kann er in  die While Schleife, in der
Sofort dann auch die Interrupts deaktiviert werden, aber ich glaube das
cli(); setze ich dann mal ans Ende vom (else) vom int0 vect, (oder wie
das bei Int.Capt. dann heißt)
> Genau aus diesem Grund gibt es nämlich den Input Capture.
Unterm Strich: Lernen wie man Inp. Capt. benutzt und anwenden :), danke
soweit ersteinmal :) ich geh dann mal im Datenblatt schmöckern ^^
Schuldige das ich deinen Beitrag erst jetzt gelesen habe, unter den
Beiträgen der ganzen anderen habe ich den deinen schlichtweg nicht
gesehen.
#2326270
Andreas K. schrieb:
> Der soll das mal auf Input-Capture-Interrupt umbauen.
Oder wenigstens den Zählerstand im Interrupt wegschreiben.
Mit SChaudern hab ich auch einen _delay_ms( 1000 ) im Programm gefunden,
der unter INterrupt-Sperre abläuft. D.h der erste Interrupt danach
findet irgendwann statt, aber sicher nicht zum Zeitpunkt der Flanke.
So gesehen sind seine Werte eigentlich erstaunlich genau und nur noch
durch die Mittelwertbildung über 10 Messungen zu erklären.
Gast #2326276
Ja. Das hat Peter ja auch schon bemerkt. Mein Fehler, das ich die
Genauigkeit auch auf die Kurzzeitgenauigkeit übertragen habe.
Ich habe das jetzt nicht zuende durchgedacht, aber dieser lange Code in
main im Falle von fertig==1 scheint mir potentiell unvorhersagbare
Zählerstände produzieren zu können, da nicht klar ist, ob Interrupts
anstehen wenn der globale Interruptflag wieder gelöscht wird.
Gast #2326278
Die sofortige Speicherung des Zählerstandes im Interrupt und das
unterlassen der Interruptsperre sollte eine deutliche Verbesserung
bringen. (Wozu war das eigentlich gut)?
Am besten wäre natürlich, wie schon erwähnt, der Capture-Modus.
#2326282
Du darfst deine Interrupts nicht sperren! Und wenn du das musst, dann
muss die Sperre so kurz wie nur irgendwie möglich sein. Die Interrupts
sind dein Messmittel, sie starten und stoppen deine Messung. Sperrst du
die Interrupts, dann musst du ach in der Zwischenzeit aufgelaufene
Interrupt Requests wieder löschen. Denn ansonsten wird der zur Flanke
gehörende Interrupt verzögert ausgeführt. Du drückst quasi den
Startknopf deiner Stoppuhr irgendwann, weil du beim Start des Läufers zu
beschäftigt warst und nicht hingesehen hast.
