Uv von Diode erhöhen
Gast #2326580
Nabend,
du sprachst von Vorwärtsspannung, das sind in der Regel irgendwas
zwischen 0,5 und 1,4 V, typischer Weise 0,7 V.
Aber für die Sperrspannung gilt das gleiche: Mehrere Dioden in Reihe
schalten, zu jeder Diode einen Symmetrierwiderstand von einigen 100 kOhm
bis einigen 1 MOhm ausreichender Spannungsfestigkeit schalten.
Beste Grüße, Marek
#2326587
Was Du meinst ist nicht die Durchlassspannung sondern die Sperrspannung.
Die Durchlassspannung ist, bei einer Si-Diode, je nach Stromdichte im
Bereich zwischen 0,4V bis 0,9 V .
Bei der Reihenschaltung entsteht das Problem dass die Streukapazitäten
parallel zu den Dioden und von den Verbindungspunkten zur Masse hin die
Spannungsverteilung stören. Bei 50 Hz wirds wohl gehen, nicht aber in
Schaltnetzteilen.
Gast #2326611
Du willst also erst solche Dioden herstellen!
Dann muß das Dotierungsprofil besonders hergestellt und
die Materialien vorher entsprechend ausgesucht werden.
Gast #2326621
nein, ich brauche einen Brückengleichrichter. gerne hätte ich einen für
2500v genommen. Nur habe ich bei c und bei r nichts gefunden. Aber in
der Grabbelkiste hab ich noch 20 x1000v dioden gefunden...
Gast #2326648
Reicht glatt zum gleichrichten von 880V~
Die Parallelwiderstände sind schon ok.
