Hi, ich habe einen Mega644 und möchte nach einem "echten" Watchdog Reset darüber informiert werden. Klappt auch sehr gut mit WDRF im MCUSR Register. Problem bei der Sache ist jedoch, dass anwendungsbedingt hinundwieder Software-Resets notwendig sind. Diese funktionieren im Moment per Watchdog-Timeout. JumpToZero ist wegen der Komplexität des Programmes nicht möglich. Unglücklicherweise wird so auch das WDRF Flag gesetzt und ich kann nicht unterscheiden ob es ein "böser" Watchdog-Reset war. Kennt jemand eine Lösung für dieses Problem? Fanke im Vorraus, Grüße
Philippp schrieb: > Unglücklicherweise wird so auch das WDRF Flag gesetzt und > ich kann nicht unterscheiden ob es ein "böser" Watchdog-Reset war. Eine Speicherstelle oder ein Bit suchen, das einen Watchdog-Reset überlebt, und dort ein Flag setzen. MfG Klaus
Danke für die Antworten. Lösung mit dem Pin ist nicht möglich, da die Hardware vorgegeben ist. Habe es nun mittels noinit-section im Speicher gelöst static uint8_t isSoftwareReset _attribute_ ((section (".noinit")));
Hatten wir nicht heute schon das Thema GPIOR0/1/2? Vielleicht geht es mit denen.
Klaus Wachtler schrieb: > Hatten wir nicht heute schon das Thema GPIOR0/1/2? > Vielleicht geht es mit denen. Nö, die werden doch bei einem Reset gelöscht.
Philippp schrieb: > Problem bei der Sache ist jedoch, dass anwendungsbedingt hinundwieder > Software-Resets notwendig sind. Das ist ungewöhnlich. Eigentlich sollte es reichen, wenn man die relevanten Initialisierungen nochmal aufruft. Diese müssen dann so geschrieben sein, daß der Zustand aller IO-Register egal ist (zu setzende Bits verodern, zu löschende Bits verunden, Timer anhalten, gegebenenfalls Interruptsperre während der Initialisierung). Philippp schrieb: > JumpToZero ist wegen der Komplexität des Programmes > nicht möglich. Du hast also komplett den Überblick verloren, was Du wo initialisierst. Dann solltest Du daran arbeiten. Alle anderen Ansätze bekämpfen nur die Wirkung und nicht die Ursache. Peter
Hi, Philippp, > Problem bei der Sache ist jedoch, dass anwendungsbedingt hinundwieder > Software-Resets notwendig sind. Diese scheinbare Notwendigkeit werte ich als Symptom für Pfusch des Programmierers. Meine Lernstunde in dieser Sache war, als ich eine einfache I2C-Funktion mit Timeout-Sicherungen versehen musste, weil a) nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Kunde eine Baugruppe außer Betrieb setzte, weil er sie gerade nicht brauchte. b) Deswegen aber durfte die Initialisierung der I2C-Bausteine nicht verzögert werden durch Wartezeiten auf Antworten oder gar Stillstand der I2C-Funktion. Das war eine bittere Lernstunde, weil ich diesen Aufwand nicht kalkuliert hatte und mein Versuch "Mehraufwand" abgeschmettert wurde: "Das hätten sie kalkulieren müssen!" Sauber wäre eine Überwachung notwendig gewesen, welche nach Power-Down-Reset prüft, ob alle Baugruppen gesteckt sind. Sauberkeit im Programmieren macht ähnlich viel lästige Mühe wie Sauberkeit in der Küche. Aber warten, bis die Kakerlaken das Kommando übernehmen oder die "Software-Resets", das ist Pfusch. Gerade im Embedded-Bereich muss ein Programmablauf immer unter Kontrolle sein, ähnlich einem Auto auf der Straße. "Meister, machen sie mein blutig zerbeultes Auto wieder heile" darf für Autos nicht vorkommen, wie auch nicht "wir haben uns verirrt, alles Reset". Sondern wir Autolenker haben Kollisionen zu vermeiden und wir Programmier unkontrollierte Zustände. Sorry, aber eine bittere Wahrheit ist hilfreicher als hundert gefällige Lügen. Ciao Wolfgang Horn
So ähnlich kommt es mir auch in den Sinn. Mein erster Gedanke war statt GOTO 0 ein GOTO Init zu setzen. Im Init wird ja dann alles Initialiesiert. )Irgendwie scheint mit mir Anforderung einer Eigenschaft wie TO sie anfragt im (sagen wir mal) vernünftigen Leben eigentlich nicht vorzukommen. Vielleicht liegt der Wurm im Konzept. Gruss klaus de lisson
* ich setze in SoftBoot() einfach alle (in Setup()) vorkommenden interrupt enable bits zurück * dann wdt_disable() * dann jump auf 0 bzw. bootloader-start
