ich bin gerade bei der Auswahl eines p-channel Mosfets und habe
irgendwie den Überblick verloren.
Eigentlich wollte ich einen Mosfet direkt über einen kleinen Widerstand
am AVR über PWM ansteuern.
Jetzt habe ich gelesen, das bei Ansteuerungen über 1kHz nicht alle
Mosfets geeignet sind oder über Treiberbausteine angesteuert werden
müssen. Leider finde ich in den Tabellen keine Angabe über die
Schaltfrequenz.
Hier nochmal die Anforderungen:
- P-channel Mosfet
- Logic- Level (wenn möglich)
- PWM im Bereich von ca. 15 - 20 Khz
- Last 15V, 0,5A - 2A
Könnte ihr mir eine Empfehlung geben?
Danke,
Bernhard
angesteuert werden soll ein Lüfter-Modul. Dieser Lüfter hat drei
Anschlüsse:
Pwm
Masse 1 (für Linkslauf)
Masse 2 (für Rechtslauf)
Das Pwm Signal möchte ich über eben diesen p-channel Mosfet ansteuern
und die Masseumschaltung über zwei n-channel Mosfets.
Bin aber Änderungen gegenüber offen.
Bernhard
> angesteuert werden soll ein Lüfter-Modul. Dieser Lüfter hat drei> Anschlüsse:> Pwm> Masse 1 (für Linkslauf)> Masse 2 (für Rechtslauf)
Das ist ja mal eine merkwuerdige Beschaltung. Hast Du einen Link zu dem
Modul bzw. dessen Datasheet?
> Das Pwm Signal möchte ich über eben diesen p-channel Mosfet ansteuern> und die Masseumschaltung über zwei n-channel Mosfets.
Den P-Kanal FET koenntest Du natuerlich ueber ein N-Kanal FET oder einen
Transistor treiben. Muss es denn so hochfrequent sein? Aber zunaechst
solltest du eruieren, ob Du nicht einfach die jeweilige Masse takten
koenntest (wuerde auch noch einen MOSFET sparen).
Volker
Datenblatt kann ich leider nicht liefern.
Es handelt sich um irgendwelche Papst Lüfter bei denen allerdings das
Typenschild entfernt wurde.
Der Lüfter selbst ist über drei Adern an eine vergossene Schaltung
angeschlossen. An diesem Modul befinden sich dann die drei Anschlüsse
für PWM, Masse 1 und Masse 2.
Zerlegen / Demontieren möchte ich auch nichts bezüglich Garantie.
Die Werte die ich angegeben habe wurden von einem anderen Bastler an
seinen Lüftern ermittelt. Angaben über die Belegung gibt es nicht - man
soll ja schließlich die angebotene Lüftersteuerung mitkaufen.
Bernhard
Bernhard R. schrieb:> [...]> Der Lüfter selbst ist über drei Adern an eine vergossene Schaltung> angeschlossen. An diesem Modul befinden sich dann die drei Anschlüsse> für PWM, Masse 1 und Masse 2.> [...]
Dann nehme ich einfach mal an, dass dieses Modul mit entsprechenden
Halbleitern je nach Masse-Anschluss die Polaritaet schaltet. In diesem
Falle wuerde ich auch zum P-Kanal-FET greifen und das Gate, wie oben
erwaehnt, mit NPN-Transistor oder N-Kanal-FET zwischen GND und Drain
flattern lassen... ;)
Insgesamt waerst Du dann allerdings bei 4 FETs (3xN, 1xP). Ich habe mir
mal das Datenblatt eines P-Kanal-MOSFETs per Zufall gegriffen (IRF
4905). Generelle Probleme mit den genannten Frequenzen kann ich nicht
erkennen.
Volker
Probier doch erst mal, den PWM-Anschluss fest auf 15V zu legen und die
PWM auf die unteren Transistoren zu geben.
Ansonsten - könnte so funktionieren.
Schon mal entsprechenden "high side smart switches" gesucht. Z.B.
Infineon, diverse ITS/BTS-Typen. Damit sparst du dir dann den ganzen
Treiberkram.
H.joachim Seifert schrieb:> Probier doch erst mal, den PWM-Anschluss fest auf 15V zu legen und die> PWM auf die unteren Transistoren zu geben.> [...]
Die Idee hatte ich ja auch schon geaeussert. Bei einer unbekannten
Schaltung (in diesem vergossenen Modul) ist es aber unter Umstaenden
ungesund ihr mittels PWM den Massebezug sporadisch zu entziehen...
Gleiches Problem wie bei PC-Lueftern mit Tacho-Signal.
Die Treiberschaltung fuer den P-FET sieht solide aus. R3 aber vielleicht
ein bisschen groesser waehlen, damit die Strombegrenzung fuer T1
innerhalb der Spezifikation liegt. R4 und R5 machen (zumindest in dieser
Dimension) auch nicht so viel Sinn, denke ich. Hier schaltest Du ja auch
nicht hochfrequent.
Ich persoenlich haette beide N-Kanal-FETs an einen µC-Pin gehaengt und
die Ansteuerung des einen FETs mit Transistor invertiert. Damit waere
dann schon in der Schaltung selbst ausgeschlossen, dass beide Ausgaenge
gleichzeitig auf Masse liegen.
Volker
Moin,
du bist sicher, das der "PWM" Pin ein Eingang ist, und nicht ein
Signalausgang? Das wäre ja eine Spule mit Mittenabgriff...
Was macht der Lüfter, wenn man die Betriebsspannung über die beiden
"Massen" anlegt?
SJ
Achso, und da Du kein Datenblatt hast und demnach auch nicht weisst, ob
der Luefter irgendwie entstoert ist (Freilaufdiode, R-C-Glied o.ae.)
solltest Du Dich der Funkenloeschung selbst widmen! ;)
Volker
Bernhard R. schrieb:> [...]> Die Diode D1 sollte eigentlich schon als Freilaufdiode dienen, oder> sollte ich zwei Dioden von beiden Masse - Anschlüssen vor den FETs> anschließen?> [...]
Ich haette spontan die Variante mit beiden Dioden gewaehlt. Zumal das
ganze Dingen ja eine Art Black-Box ist, von der wir kaum etwas wissen.
Dass PWM ein Eingang ist, ist aber gesichert, ja?
Volker
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 15 Jahre alt.
