Maskieren eines Chars.steh auf dem Schlauch;/
Gast #2327769
Nabend,
Folgendes Problem:
#define ident_ID 0xD0;
UDR = ident_ID & pow(2,(7-countTimer));
Dieser Code soll mir immer eine Stelle von ident_ID übermitteln.
Angenommen ident_ID ist 10011101 soll folgende Übertragung stattfinden:
0
Aber immer wenn ich den Code kompiliere kommt folgender Fehler:
../main.c:21: error: lvalue required as unary '&' operand
Irgendwie steh ich grad aufm Schlauch, kann ich nicht einfach 2 Werte
mit dem "&" Operator Logisch-UND-verknüpfen?
LG
#2327774
No.
Dafür willst du ganz sicher nicht pow benutzen.
Mach dir einen unsigned char, in den du eine 0x01 reinschreibst und mit
jedem Durchgang durch die Schleife, die das nächste Bit abarbeiten soll,
schiebst du die Maske mittels << um eine Stelle nach links.
(Oder 0x80 in die Maske laden und mit >> um 1 Stelle nach rechts
schieben. Je nachdem ob du MSB first rausbringen willst oder LSB).
Und darüber, was wohl der ; in
anrichtet solltest du auch noch einmal nachdenken, denn der führt zu
deiner Fehlermeldung.
Gast #2327806
Ah perfekt jez hab ichs:
UDR = ((ident_ID & (0x80>>countTimer))>>(7-countTimer)) & 0x01;
Das ";" bei dem #define is mir dazwischen gerutscht, sry:)
Also vielen Dank, Karl Heinz Buchegger dein Tip war goldwert.
Und && bringt nicht, es muss der & Operator benutzt werden.
LG
Gast #2328088
Das ist doppelt gemoppelt.
Entweder:
UDR = (ident_ID & (0x80 >> countTimer)) >> (7 - countTimer);
Oder besser:
UDR = (ident_ID >> (7 - countTimer)) & 0x01;
Was ist denn countTimer? Wenn man den rückwärts laufen läßt, spart man
sich auch die Subtraktion.
Noch besser wäre ident_ID in eine Variable und diese bei jedem Durchlauf
um 1 shiften
uint8_t id = ident_ID
UDR = (id & 0x80) ? 1 : 0;
id <<= 1;
Wenn man dann die Bits der ID auch noch umdreht, würde sowas in der Art
reichen:
#define ident_ID 0x0B  // bit reversed 0xD0
UDR = id & 0x01;
id >>= 1;
