Verknüpfung zweier Bedingungen geht nicht
Gast #2327860
könnt ihr mir bitte sagen,
warum die else schleife im folgenden Fall nicht durchlaufen wird?
motorstrom=200;
motorstromalt=210;
nur wenn die beiden oberen Werte sich um mehr als 40 voneinander
unterscheiden soll der neue Wert in der If Bedingung ausgegeben werden.
Zum Test habe ich die Variablen mit festen Werten 200 und 210 belegt,
aber die If bedingung ist bei mir dennoch leider immer wahr.
Würdet ihr mir bitte sagen woran das liegt?
die Klammern um (motorstrom+40) habe ich auch schon testweise entfernt,
natürlich bei beiden schleifen. habe es auch schon mit << und >>
probiert
Viele Grüße,
Matthias.
if (motorstromalt < (motorstrom+40) || motorstromalt > (motorstrom+40))
    lcd_gotopos(3,17); lcd_writezahl(motorstrom) ;   //AD_WErt ausgeben
als Strom I=U/R
    //lcd_gotopos(1,1); lcd_writezahl(motorstromalt) ;
  else
  lcd_gotopos(1,1); lcd_writetext(" sdfsdfsdfsdfsdfsdfs  ") ;
#2327869
ich vereinfache das mal ein bischen in der Schreibweise. Dann sieht man
den springenden Punkt besser.
   if (   a < b  ||  a > b  )
mit Ausnahme des Falles a gleich b ist es wohl immer der Fall, dass a
entweder kleiner als b oder a größer als b ist. Unabhängig davon, welche
Wetre a bzw b haben.
  if (motorstromalt < (motorstrom - 40) ||    // Minus !
      motorstromalt > (motorstrom + 40) )     // Plus !
oder aber:
Nimm die Differenz ziwschen den beiden Werten. Und wenn die kleiner als
-40 oder größer als +40 ist, dann unterscheiden sich die beiden um
mindestens 40
Gast #2327891
> oder aber:
> mindestens 40
vielen Dank Euch beiden für die Antwort. Es ist für mich schon spät und
ich kann nicht mehr so klar denken.
Also hatte ich keinen Syntaxfehler in der Bedingung, sondern diese nur
falsch gestellt.
wie kann ich den das nun mit der Differenz schreiben? Diesen Weg finde
ich nämlich auch sehr gut.
Wie kann ich denn den Betrag von dem Ergebnis bilden z.B. 200-210
und dann schreibe ich daraus die Bedingung
if (( motorstromalt-motorstrom)>20 )   // ist es so korrekt, es fehlt
aber noch die Betragsbildung, die kann ich noch nicht
Viele Grüße,
Matthias.
Gast #2327952
danke,
ich teste die funktion in ruhe morgen und auch warum ich nicht selber
auf die vergleichslösung gekommen bin.
Wieso 20?
das ist ein noch nicht weiter festgelegter wert
bei mir sprang die Stromanzeige immer zwischen 145 und  155 hin und her.
Es soll eine Konstanz herrschen und so genau muss das in meinem Fall
nicht sein, da die Motorströme in einem Bereich von 150 bis 1A gemessen
werden sollen.
auf 50mA genau ist mir daher völlig ausreichend.
Mir wird der Motorstrom nur zu oft im program abgefragt, unnötig hohe
Prozessorbelastung und das LCD-wird unnötig oft beschrieben. Ich kann
dann schwankende Motorstromwerte aufgrund der schnellen Anzeigewechsel
auch gar nciht mehr erkennen.
Das muss ich morgen auch noch irgendwie stoppen. Es gibt da wohl im
Tutorial von uC eine Multitaskinganleitung, da steht wohl drin wie man
solche Abfragen begrenzt.
Viele Grüße,
Matthias.
Gast #2328056
>werden sollen.
50mA Auflösung bei 150A Meßbereich.
0.03% Nicht schlecht ;)
