USB Ladegerät nach USB Specification auf 0,5A begrenzen
OP #2328142
Ich bin gerade dabei ein Ladegerät für USB Geräte zu bauen, das möglicht
universell einsetzbar ist und nicht mehr als 500mA ausgeben darf da ich
das ganze aus einer Solarstation versorgen will die auf 3,6 Volt Basis
arbeitet und max. 1,5A zur Verfügung stellt. An diese soll nun ein DCDC
Wandler angeschlossen werden, welcher mir die 5V ±5% bereitstellt und
dieser sollte may 1,2A ziehen.
Zur Beschaltung der Datenleitung habe ich schon einiges recherchiert
aber noch nichts gefunden dass mein Problem endgültig und "richtig"
löst.
In der Battery Charging Specification, Revision 1.2 ist ein sogenannter
dedicated charging Port beschrieben, welcher dem Gerät sehr einfach
signalisiert dass es bis zu 1,5A ziehen darf. Das wird erreicht indem
mal die Datenleitungen über einen 200 Ω Widerstand kurzschließt.
Andere Möglichkeiten sind die Datenleitungen mit ca 2V über einen
Spannungteiler zu beaufschlagen (75k&47k), so wie es hier
http://www.ladyada.net/make/mintyboost/parts.html beschriben wird, das
ist aber wohl keine offizielle Lösung und mein Galaxy Tab zieht damit
zwar ca 460mA aber wechselt nicht in den Lademodus, ist also irgendwie
pfusch und nicht universell. Ich habe auch noch in verschieden Foren
anderen Möglichkeiten gefunden die Datenleitungen zu beschalten, (z.B.
D- auf Vbus und D+ auf GND jeweils über einen R oder beide
Datenleitungen über 15k auf GND) aber das sind wohl auch eher
Bastellösungen.
Weiß jemand wie ich dem Gerät signalisieren kann, dass es in den
Lademodus wechslen soll aber nur 500mA ziehen darf? Habe ich in der USB
charging Specification etwas überlesen?
Ich hoffe ihr wisst etwas genaueres.
Gruß Daniel
OP #2328309
Ob es sich an die Spezifikation hält weiß ich nicht, wenn ich es
jedenfalls mit dem 200 Ohm Widerstand zwischen den Datenleitung an 5V
anschließe geht es (meistens, nicht immer) in den Lademodus was es
sowohl im Menü als auch am Akku Symbol anzeigt und dann ca 700mA zieht
(vermutlich würde es auch mehr nehmen aber das gibt der DCDC Wandler
nicht her). Das würde soweit ja mal der Spezifikation entsprechen.
Wenn ich es an den PC anschließ wechslet es nicht in den Lademodus
sondern fragt mich was ich tun will. Wenn ich abbreche, zeigt es im
Akkusymbol ein rotes kreuz und zeigt auch im Menü dass es nicht lädt. Es
zieht dabei aber ca 450mA. Das ist das gleiche Verhalten wie wenn ich
andere Widerstandskombinationen teste.
Wenn ich es mit dem Ladegerät verbinde wechselt es ebenfalls in den
Lademodus und zieht dabei um die 1300mA.
Das ganze sollt aber ja nicht nur bei meinem Tab funktionieren sondern
möglichst allgemein. Das Tab habe ich halt gerade zum testen da. Mein
Garmin zieht z.B. immer 350mA, egal wie ich die Datenleitungen
beschalte.
Was ist von der Idee zu halten am Ausgang einen PTC (LittleFuse) zu
schalten der den Strom auf 500mA begrenzt? Damit wäre die Spannung die
das USB Gerät bekommt während des Ladens niedriger, was nicht der USB
Spec. entsprechen würde. Ist eben nicht allzu effizient, ich möchte im
Endeffekt aber einen sehr hohen Wirkungsgrad erzieln, da es sich eben um
eine Solaranwendung handelt. Daswegen sollte auch der DCDC Wandler nicht
an der Grenze betrieben werden da er dort einen wesentlich schlechtern
Wirkungsgrad hat.
Grüße Daniel
#2338734
Daniel G. schrieb:
> Ich hatte gehofft es weiß jemand mehr zu dem Thema?
Der DCP ist genau das, was Du brauchst. Die Datenleitungen werden ueber
einen R miteinander und einen C nach GND verbunden. Den Strom am DCP
musst Du auf einen Wert zwischen 500mA und 5A begrenzen. Das Geraet darf
nur so viel Strom ziehen, dass die Spannung nicht unter einen bestimmten
Wert faellt (4,2 V oder so, diesbezueglich noch mal die Spezifikation
konsultieren). Das Geraet darf aber durchaus selbst entscheiden, ob der
"angebotene" Strom zum Laden reicht oder nicht. ;)
Fuer alles andere als DCP brauchst Du einen Host-Controller.
Interessant ist auch, das Verhalten verschiedener angeschlossener
Endgeraete sowohl im ein- wie auch im ausgeschalteten Zustand zu
beobachten. Da gibt es definitiv Unterschiede.
Volker
OP #2348035
Danke Volker,
das mit dem C nach GND ist mir jetzt neu, konnte dazu auch in der
Battery charging Specification nichts finden.
Ich werde es wohl jetzt so machen dass ich einen DCP nehmen werde und
danach den Strom begrenzen, wenn der Strom über 500mA ist darf auch die
Spannung einbrechen. Habe schon mit einer Strombegrenzung mit einem
Mosfet rum gespielt, aber dieser wurde dabei sehr heiß (den im SOT23
gehäuse hab ich gleich gegrillt...) werde jetzt mal noch einpaar PTCs
von littlefuse bestellen und schauen ob dabei was besseres raus kommt.
Das mit dem unterschiedlichen Verhalten bei an und aus geschaltetem
Gerät habe ich auch schon festgestellt, besonders bei dem Galaxy Tab.
Grüße
Gast #2348113
Ich behaupte mal dann hast du ihn falsch angesteuert.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du zum einen, dass dein
Galaxy nicht mehr als 500mA zieht und trotzdem den Akku läd, oder?
Ich denke in der Form wie du es getestet hast wird das nicht
funktionieren. Deine 450mA des Galaxy werden hauptsächlich für das
Display und what ever drauf gehen. Evtl kannst du den Akku im Standby
laden.
Gast #2348205
Ich hatte mal den Ladestrom bei meinem PDA vermessen und dabei
festgestellt, dass dieser stark abhängig von der anliegenden Spannung
ist. Sinkt die Spannung unter 5V, wird der Ladestrom zunehmend
gedrosselt. Je niedriger die Spannung, desto niedriger der Strom. Das
ging von etwa 500mA bei 5V runter bis auf 100mA bei knapp über 4V.
Ein Ansatz wäre also, Deinen Step-Up so auszulegen, dass er bei einem
Strom oberhalb X die Spannung entsprechend absenkt. Ansetzen würde ich
hier direkt an der Spannungsregelung des Step-Up, und nicht die
Spannungsdifferenz irgendwo verheizen.
OP #2351647
@Martin
Nein der Mosfet war schon richtig angetsteuert, aber er musste knapp 2W
in Wärme umwandeln und das war einfach zu viel für den kleinen.
Und die 450mA gehen eher weniger für das Dispaly drauf, ich habe sie im
Standyby gemessen, wenn ich das Dasplay an hatte, ging die Stromaufahme
auch etwas hoch, ich weiß aber nicht mehr um wie viel genau. Waren aber
weniger als 100mA.
@Florian
ziemlich intressanter Gedanke, im Endeffekt würde ich mit meinen
Lösungen ja auch nichts anderes tun als die Spannung absenken, nur eben
viel zu uneffizient.
Jetzt muss ich nur noch darüber nachdenken wie ich es hinbekomme dass
die Spannung bei überschreiten der 500mA absinkt aber nicht über die 5V
hinaus geht. Damit würde ich mich komplett innerhalb der Spezifikation
bewegen.
#2352414
Ich hab mir mal aus Jux und Dollerei einen kleinen Not-Akku-Pack für
mein Handy gebaut, es aber auch nie wirklich zum laden bekommen (LG P500
Optimus).
Ich habe auch ein wenig mit der Spannung experimentiert, bin aber nie
auf 500mA gekommen. Bei 5,1V war die größte Stromaufnahme, dann hat der
Laderegler im Handy abgeriegelt, und bei 5,2V schon wieder weniger
heraus gegeben. Die Strom-Spannungs-Kurve sah parabelförmig aus.
Teilweise werden die Ladegeräte "intelligent" gestaltet, sodass erst ein
erfolgreicher Datenaustausch nach einer Art Handshake-Verfahren den
Lademodus definiert. Das machen die natürlich auch, damit Du das teure
Ladegerät vom Hersteller kaufst ;-)
#2352483
Das halte ich (zumindest bei neueren PDs) fuer unwahrscheinlich. Ich
erinnere an die "Selbstverpflichtung der Industrie zur Vereinheitlichung
von Ladegeraeten" aus 2009 oder 2010. Ich bezweifle auch dass der Gewinn
vom Verkauf proprietaerer Ersatz-Ladegeraete (von denen es ohnehin in
der Regel sehr schnell Nachbauten aus China gibt) den Verlust durch die
teureren Ladegeraete im Lieferumfang uebersteigt.
Ich kann uebrigens selbst meine Uralt-PDs am DCP laden, bei <=500mA
fangen die aber gar nicht erst an. Auch nicht im Stand-By.
Zum Thema Strombegrenzung: Schau mal in die Datenblaetter vom LM317 /
LM117. Dort sind bei den "Typical Applications" meist sehr brauchbare
Beispiele.
Volker
OP #2406912
So jetzt hab ich mal wieder etwas Zeit für mein Handy-Tablet was auch
immer lader. Hab mir schon Gedanken über Florians Idee gemacht, aber ich
komm auf nichts wie ich den Spannung absenken kann. Die Referenzspannung
wir am Ausgnag an einem Spanungsteiler abgenommen, irgendwie müsst ich
darauf ja einfluss nehmen, aber erst oberhalb von 500 oder max 700mA.
Irgendwie müsste man also die Spannung an dem Punkt erhöhen an welchem
die Referenzspannung abgenommen wird um so den Wandler dazu zu bewegen
die Ausgangsspannung zu senken. Und das ganze halt oberhalb von
500-700mA.
Hat jemaden ne Idee wie man das umsetzten könnte?
Viele Grüße
Daniel
