Probleme mit nanosleep() in Eclipse
OP #2328253
ich bin momentan dabei auf einem Linuxsystem einen seriellen Treiber zur
Kommunikation mit einen LON Shortstack Microserver zu implementieren und
diesen dann später auf einem embedded Linux laufen zu lassen.
Als Entwicklungsumgebung nutze ich Eclipse und als Compiler den GCC.
Zu Testzwecken habe ich versucht mit nanosleep() eine Funktion zur
Verzögerung zu bauen. Hiermit will ich vermeiden das zu viele Daten auf
den UART geschrieben werden.
#include <unistd.h>
#include <time.h>
void wait(int sec, long int nsec)
  struct timespec t;
  t.tv_nsec = nsec;
  t.tv_sec = sec;
  nanosleep(&t, NULL);
Das Compilieren via Makefile funktioniert problemlos. Allerdings meldet
Eclipse zwei Fehler die vom Compiler nicht gemeldet werden.
Field 'tv_nsec' could not be resolved
Field 'tv_sec' could not be resolved
Ich könnt mir vorstellen das es an irgendwlechen Projekteinstellungen
liegt das Eclipse evtl. die time.h nicht finden kann.
Hat vielleicht jemand eine Idee an was es liegen könnte?
Erik
#2328348
Wenn der Compiler time.h nicht hätte finden können, hättest du eine
entsprechende Fehlermeldung bekommen.
Schau doch mal in time.h hinein, such dir die struct timespec und sieh
nach, wie die Member wirklich heißen.
Moderator Persönliche Seite #2328388
Klar, aber der hat seine eincompilierten Pfade, auf denen er das
sucht.  Die müssen nicht mit dem übereinstimmen, was Eclipse kennt.
Eclipse möchte das aber gern kennen, (offenbar) damit es im Debugger
weiß, welcher Datentyp sich dahinter verbirgt.
Man kann dem Compiler eine zusätzliche Option -v beim Compilieren
mitgeben, dann zeigt er an, welche Pfade er für include-Dateien
sucht.  Außerdem kann man sich mit dem Schalter -E das Zwischen-
ergebnis nach dem preprocessing ausgeben lassen, dort stehen die
tatsächlichen Pfadnamen dann drin, sodass man erfahren sollte, durch
welche Datei er das <time.h> aufgelöst hat.
OP #2328562
Genau, vom Compiler habe ich keiner Fehlermeldung bekommen. Der macht es
offensichtlich richtig, zumal die Funktion ja auch wie gewollt
funktioniert. Nur Eclipse leider nicht.
Habe ich gemacht.
struct timespec
    __time_t tv_sec;    /* Seconds.  */
    long int tv_nsec;    /* Nanoseconds.  */
#include "..." search starts here:
#include <...> search starts here:
 /usr/local/include
 /usr/lib/i386-linux-gnu/gcc/i686-linux-gnu/4.5.2/include
 /usr/lib/i386-linux-gnu/gcc/i686-linux-gnu/4.5.2/include-fixed
 /usr/include/i386-linux-gnu
 /usr/include
Mein Eclipse sucht in genau den gleichen Verzeichnissen.
#2328610
Ah mein Fehler.
Das hab ich überlesen.
Entschuldigung.
Vergiss die Sache mit time.h  Jörg hat das IMHO bereits korrekt
diagnostiziert: Diskrepanz zwischen den Include-Verzeichnissen des
Compilers und der IDE
