Riemann-Integral (Ober- Untersummen-Verfahren)
#2328334
Na, ja einfach Rechteckflächen aufsummieren.
du hast immer 2 Messpunkte nebeneinander.
Für die Untersumme berechnest du die Rechteckfläche von der Achse
ausgehend bis zum kleineren der beiden Y-Werte. Für die Obersumme bis
zum größeren der beiden Y-Werte. Die Breite des Rechtecks ist der
Abstand der beiden Messwerte auf der X-Achse.
Einfach mal grafisch aufmalen, dann ist alles sonnenklar.
Der Begriff 'Algorithmus' ist dafür schon fast ein wenig zu hoch
gegriffen.
Gast #2328350
Beim Messen von großen Kapazitäten hat man doch normalerweise eine
Spannungsquelle mit einer bekannten Spannung und einen bekannten
Widerstad, über den geladen wird. Der Spannungsverlauf am Kondensator
ist eine e-Funktion. Dann misst man nur noch die Zeit, bis die Spannung
am Kondensator einen bestimmten Wert übersteigt. Daraus kann man dann
ziemlich einfach ohne integrieren die Kapazität berechnen.
Gehst du bei deiner Messung davon aus, dass der Innenwiderstand des
Kondensators einen entscheidenden Einfluß hat und du deshalb den
Ladestrom bestimmen willst oder sowas?
Gast #2328365
Zum einen der Innenwiderstand, dann ist es schwierig, einen Widerstand
exakt auszumessen und der induktive Anteil wird auch nicht
berücksichtigt.
Ich wollte auch einfach mal was anderes als diese Standardmethode
testen.
Wie das Ober-und Untersummen Verfahren ungefähr geht ist mir schon klar,
allerdings hatte ich gehofft, dass jemand vllt. schon einen fertigen
Algorithmus zur Hand hat und ich so nicht das Rad erneut erfinden muss
#2328373
   untersumme = 0;
   obersumme = 0;
   for( i = 0; i < Anzahl_Messwerte - 1; ++i ) {
     untersumme = untersumme + min( Messwert[i], Messwert[i+1] ) * Delta_X;
     obersumme  = obersumme  + max( Messwert[i], Messwert[i+1] ) * Delta_X;
   integral = ( untersumme + obersumme ) / 2;
was'n da jetzt problematisch daran (ausser dem Schritt, wie man aus
Obersumme und Untersumme einen einzigen Wert herausextrahiert und ich in
Ermangelung anderer Verfahren einfach den Mittelwert nehme.
Gast #2328376
Du verschiebst das Problem des exakten Widerstands dann aber nur auf das
Problem der exakten Strommessung, die auch wieder über einen Widerstand
erfolgt. Der induktive Anteil ist doch frequenzabhängig. Ich weiß nicht
ob das Sinn macht den so messen zu wollen. Aber egal. Kannst du nicht
einfach das explizite Eulerverfahren nehmen? Das ist nun wirklich
trivial und die Genauigkeit vermutlich mehr als ausreichend.
Gast #2328377
Danke für den Quelltext :)
Mir war vorher nicht ganz klar, dass man immer bei der US den
niedrigeren und bei der OS den höheren Wert braucht.
Ich habe immer nur stetig fallende bzw. stetig steigende Funktionen
betrachtet. In dem Fall vereinfacht sich das Riemann-Integral nämlich,
weil dann die US nur um eine Stelle der OS verschoben ist.
Als ich dann gesehen hab, dass man bei Funktionen, die sowohl steigen
als auch fallen noch eine Fallunterscheidung benötigt, bin ich etwas
verwirrt gewesen.
Gast #2328389
Euler-Verfahren?
Ich habe mir gerade mal bei Wikipedia dies angeschaut...das ist mir als
Nicht-Mathematiker glaub ich zu kompliziert.
Ich bin mir auch noch nicht sicher, was als Ergebnis dabei herauskommt,
aber ich bin mal gespannt :)
Gast #2328437
Wie soll das Rechteck sonst immer unter- bzw. oberhalb der Kurve
bleiben?
Das gilt allerdings nur, solange die Kurve innerhalb der Intervall
monoton ist.
