Hallo, Ich wollte mein MTB mal mit Hydraulikbremsen ausrüsten, da die alten V-Brakes of schleifen und abhängig vom Reifendruck sind. Da es hier oft viele Kommentare zu Fahrradartikeln gab, dachte ich, könntet Ihr mich vielleicht berraten, was ich da am besten nehme. Ich wollte nicht unbedingt unendlich viel Kohle ivestieren und es soll nicht protzig aussehen. Grüße, JC
Gibt's denn da so viel Auswahl? Mehr oder minder Standard ist doch die Magura-Serie HSxx. Bei den älteren Modellen kannst du die Bremse nur mit einem Innensechskantschlüssel einstellen, bei den neueren hast du 'ne Rändelschraube. Vom Bremsgefühl her bin ich ganz zufrieden, allerdings waren bei mir beide "Hauptbremszylinder" (also die im Lenkergriff) dann doch relativ schnell undicht. Beim ersten hat noch die 5-Jahres-Garantie gegriffen und mir einen neuen Griff beschert, beim zweiten hat's wohl 6 oder 7 Jahre gedauert. Ich würde sie trotzdem wieder nehmen, bestenfalls nur stattdessen eine hydraulische Scheibenbremse. Bergab mit Kinderanhänger ist einfach bei reichlich 30 km/h Schluss gewesen, weil die Gummis schlicht nicht mehr verheizen können. Außerdem habe ich nun kürzlich die Hinterradfelge wechseln müssen (was effektiv auf ein komplettes neues Hinterrad hinausläuft), da die erste Felge durchgebremst war.
Magura sind vermutlich die "sportlichsten", vermutlich aber auch die teuersten, Shimano macht zwischenzeitlich auch ganz guten Hydraulikbremsen die eher für den Alltag geeignet sind und nicht so Wartungsintensiv wie die Maguras sind. Ich selbst habe auf meinem MTB die Tektro Auriga Comp. Ich finde das sind sehr gute "Allrounder", sehr gut zu dosieren, Ersatzbeläge sind sehr günstig (um 9€) und ganz gut zum montieren und einstellen, da schleift auch nichts! Wieviel Geld willst Du den Ausgeben und was machst Du mit Deinem Rad? Stadt, Downhill, Cross-Country??? Was für ein Rad ist es denn?
Jörg Wunsch schrieb: > bestenfalls nur stattdessen eine hydraulische Scheibenbremse. Bergab > mit Kinderanhänger ist einfach bei reichlich 30 km/h Schluss gewesen, Du bist nicht bergab mit Kind im Anhänger 30km/h mit dem Rad gefahren, oder?
So ein 08/15 Mountainbike, ich fahre hauptsächlich in der Stadt und ab und an Touren über Land. So eine Magura HS33 kann ich die an jeder Gabel/ jedem Rahmen befestigen?
Johannes S. schrieb: > Du bist nicht bergab mit Kind im Anhänger 30km/h mit dem Rad gefahren, > oder? Warum nicht? Die Strecke war eben, trocken, und auf gut 2 km einsehbar, völlig frei. Man konnte sich also problemlos 100 m Bremsweg leisten, wenn man gewollt hätte. Einfach Pampa. ;-)
j. c. schrieb: > So eine Magura HS33 kann ich die an jeder Gabel/ jedem Rahmen > befestigen? Also wenn Hydraulisch dann doch auch gleich mit Scheibe, oder? Ist nur unwesentlich teurer und man hat dafür den vollen Vorteil eine guten Bremse! Hydraulische Bremsen ohne Scheibe müssten eigentlich an jedes Rad, bzw. Gabel passen, bei Scheibenbremsen benötigst Du allerdings unten an der Gabel bzw. hinten am Rahmen noch zwei "Befestigungslaschen", das dürften aber die meisten MTBs haben! Die Befestigungen sind eignetlich genormt, eine Markenbremse wird man immer montieren können, wenn es nicht passt wird es eher am Baumarktfahrrad liegen!
j. c. schrieb: > da die alten > V-Brakes of schleifen und abhängig vom Reifendruck sind. Das musst du jetzt aber erklären - die Felgen sind unabhängig vom Reifendruck und richtig eingestellte V Bremsen schleifen auch nicht bei höherem Druck am Reifen. Imho hab ich an meinem MTB Scheibenbremsen, bremsen richtig toll, aber das ist auch ein hochwertiges Rad von Cube. ;) Daher würde ich dir empfehlen zum Radhändler deines Vertrauens zu gehen, oft kann man preislich noch verhandeln. MFG Johannes
Johannes R. schrieb: > und richtig eingestellte V Bremsen schleifen auch nicht bei > höherem Druck am Reifen. Nun ja, doch: wenn die Felge durchgebremst ist. Dann biegt sie sich bei Maximaldruck bereits nach außen. =:-} Been there, done that ...
Naja, dann sollte man aber eher etwas in der Richtung lösen. ;) Ich hatte auch lange Zeit V-Bremsen (und immer noch am Stadtrad), ist halt kein Vergleich zu guten Scheibenbremsen. MFG Johannes
Die fehlen leider. Daher kommt nur Felge in Frage. Scheibe istr auch so
teuer und ich habe viel über Anfälligkeiten gegenüber Zerstörung
gelesen. Ist halt auch ein wenig protzig und zieht Diebe an. Alles nicht
gut.
Ich nehm die Magura HS11 oder HS33. Danke für Eure Hilfe!
wie schwer und wie sportlich fährst du? ich würde lieber die hs33 nehmen...die sind grosszügiger dimensioniert mit den hs33 macht man nix verkehrt. hab die auch am rad. bei der alten generation ist das einstellen bischen fummelig, aber trotzdem zu bewältigen. wenn du nur canti sockel am rad hast, fällt scheibe ja ausserdem eh weg und es muss da auch die nabe für vorbereitet sein. allgemein: lieber ne gute felgenbremse als ne schlechte scheiben bremse(am besten noch mit bowdenzügen)
Ich habe seit nun ca. 13 Jahren die Magura HS33 am Rad und bin sehr zufrieden damit. Wenn sie einmal richtig eingestellt ist, muss man wirklich nur noch bei Bedarf die Beläge wechseln, was sehr einfach geht. Ansonsten: praktisch wartungsfrei und eine gut dosierbare Bremsleistung - habe allerdings noch nie Scheibenbremsen gefahren, weiß also nicht wie da der Unterschied ist.
