STM32 Debug Error / Flash?
Gast #2328392
arbeite/bastle hier am STM32(STM32Discovery-Board) und habe folgendes
Problem:
Da ich (viele) Werte nichtflüchtig speichern will, habe ich mich in die
Flash-Thematik eingearbeitet und kann bereits Daten im Flash im Sinne
eines EEPROMs abspeichern.
Nun, nach etwaigen Try&Error-Versuchen muss ich leider feststellen, dass
das TrueStudio Lite von Atollic während des debug-Prozesses bei 82%
stehen bleibt und nicht/nichts weitermacht.
Console liefert folgenden Text:
Reading symbols from C:\[...]\021_Projektname.elf...done.
source -v C:\[...]\truestudio7884387170562191701gdbscript
+target extended-remote localhost:61234
0x08001c4a in NVIC_Init (NVIC_InitStruct=0x0) at
..\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\src\misc.c:143
143  }
...womit ich nicht wirklich was anfangen kann!
Idee: an einem anderen PC Atollic mit einem Standard-Programm:
"Blinkende LEDs" (default-Projekt des Discovery-Boards) ausprobieren.
Interessanterweise hat es Atollic bis zur Debug-View geschafft, bricht
jedoch ab. Ein Blick auf "show dissambly" liefert folgende Liste:
08001bf6:   Cannot access memory at address 0x8001c4a
08001bf7:   Cannot access memory at address 0x8001bf6
08001bf8:   Cannot access memory at address 0x8001c4a
08001bf9:   Cannot access memory at address 0x8001bf8
08001bfa:   Cannot access memory at address 0x8001c4a
usw...
Daten, die in den Flash abgelegt wurden habe ich ab Adresse 0x08020000
festgelegt. Daher nehme ich an, dass dieses nicht unbedingt mit der o.g.
Fehlermeldung zu tun haben muss/kann?!
Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass ich den STM32103RE und
nicht den defaultmäßig verbauten STM32100FB verwende. Grund ist die
RAM-Größe.
Kennt jemand so ein Fehlerverhalten bei Atollic? Die SuFu hier hat u.A.
auf ein Thread gezeigt, wo ähnliche Symptome zu erkennen waren, der TO
führte dies auf einen Kurzschluss zurück, was ich in meinem Fall
definitiv ausschließen kann. (vgl.
Beitrag "STM32 JTAG-Problem mit Atollic TrueSTUDIO")
Letzte Woche hatte ich das gleiche Verhalten beobachten können und habe,
um Zeit zu sparen, einfach eine neue MCU gelötet :) und gleich nach
einer Woche das gleich Verhalten (82% beim debug). Das kann nicht sein,
dass innerhalb einer Woche 10k cycles geschrieben worden sind.
Bedeutet "Cannot access memory at address [...]", dass der Speicher
kaputt ist, oder dass wirklich NUR nicht darauf zugegriffen werden
kann?!
Auf eure Reaktionen/Antworten bin ich gespannt.
Danke im Voraus
kyrel
Gast #2328505
> RAM-Größe.
Die Typen gibt es beide nicht...
Wenn du beim komilieren und Linken nicht mit den richtigen Adressen (=>
richtiger Chip) arbeitest, ist es wohl auch kein Wunder.
> usw...
Soll mit dem letzten Satz die "EEPROM-Ersatzadresse" gemeint sein? Wie
hast du denn das Linking gemacht?
> kann?!
Ich würde vermuten, daß wirklich physikalisch nicht gelesen werden kann.
Denn wenn er lesen könnte, würde es ja "nur" einen Interpretationsfehler
der gelesenen Daten zur Folge haben.
Soll der ""EEPROM-Ersatz" nicht erst ab 0x08020000 losgehen?
