Zentrierte PWM erstellen
OP #2328899
Servus
Ich habe folgenden Code für ein PWM gefunden:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/54-PWM.html
Sehr schön das ganze, danke Lothar.
Jetzt zu meiner Frage, wie kann ich es bewerkställigen, dass die Pulse
der PWM zentriert sind, das Ganze soll später mal für eine
Raumzeigermodulation benutzt werden.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity PWM is
    Generic ( width: natural := 8;        -- Breite
              fclk : integer := 50000000; -- Taktfrequenz
              fpwm : integer := 1000      -- PWM-Frequenz
    Port    ( clk      : in  std_logic;
              pwmvalue : in  std_logic_vector (width-1 downto 0);
              pwmout   : out std_logic
end PWM;
architecture Behavioral of PWM is
signal   cnt : integer range 0 to 2**width-2 := 0;
signal   pre : integer range 0 to fclk/(fpwm*(2**width-2)) := 0;
begin
   -- Vorteiler teilt FPGA-Takt auf PWM-Frequenz*Zählschritte
   process begin
      wait until rising_edge(clk);
23
      if (pre<fclk/(fpwm*(2**width))) then
24
         pre <= pre+1;
25
      else
26
         pre <= 0;
27
      end if;
28
   end process;
29
30
   -- PWM-Zähler
31
   process begin
32
33
      if (pre=0) then
34
         if (cnt<2**width-2) then cnt <= cnt+1;
35
         else                     cnt <= 0;
36
         end if;
37
      end if;
38
   end process;
39
40
   -- Vergleicher, registriert für Ausgabe auf IO-Pin ohne Glitches
41
   process begin
42
43
      if(cnt<=to_integer(unsigned(pwmvalue)) then pwmout <= '0';
44
      else                                        pwmout <= '1';
45
      end if;
46
   end process;
47
end Behavioral;
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2328935
Sowas etwa:
signal   dir : std_logic := '0'; -- 0=up
    -- PWM-Zähler
    process begin
       if (pre=0) then
          if(dir = '0') then -- up
                 cnt <= cnt+1;
             else
                 dir <= '1';
                 cnt <= cnt-1;
             end if;
          else               -- down
             if (cnt>0) then
                 cnt <= cnt-1;
             else
                 dir <= '0';
                 cnt <= cnt+1;
             end if;
          end if;
23
       end if;
24
    end process;
Interessant ist jetzt noch eine Betrachtung der Umschaltpunkte bei max.
und bei 0...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2329970
Dennis Lindner schrieb:
> Also bei low funktioniert es wunderbar, nur durchgehen high pegel
> funktioniert nicht richtig, da sind immer unterbrechungen drin.
>> und bei 0...
Mach doch einfach mal eine Simulation, dann siehst du schnell, wo es da
klemmt...
