Arduino - multiple definition of `__vector_18'
OP #2328948
Hallo Forum,
seit geraumer Zeit beschäftige ich mich mit dem Arduinoprojekt, welches
auf den Atmel-Kontrollern basiert.
Für eine DMX-Receiver-Anwendung hab ich mir nun ein Beispielprojekt
heruntergeladen, welches vom Autor schon in der Revision 15 vorliegt und
nach seinen Angaben auch getestet wurde. Hier ein Link zur Seite mit dem
Code und dem Link zum Projekt:
http://blog.wingedvictorydesign.com/2009/03/20/receive-dmx-512-with-an-arduino/3/
Will ich nun das Projekt ohne Änderungen im SDK des Arduino compilieren,
bekomme ich folgende Meldung:
core.a(HardwareSerial.cpp.o): In function `__vector_18':
/Users/andreas/Applications/Arduino/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/cores/arduino/HardwareSerial.cpp:81: multiple definition of `__vector_18'
receiver_rev15.cpp.o:receiver_rev15.cpp:162: first defined here
Nun hab ich schon einige Zeit mit suchen verbracht und bin jetzt etwas
ratlos, weil ich keine Lösung finde.
Kann mir jemand von Euch helfen, dem Problem auf den Grund zu gehen?
Liebe Grüße, Andreas
Gast #2328974
Und woher stammt die receiver_rev15.cpp?
Da drin ist eine Interruptroutine definiert die bereits in der im
verlinkten Projekt enthaltenen HardwareSerial.cpp drin ist. Zwei
Routinen für den selben Interrupt geht nunmal nicht. Steht doch aber
alles auch in der Fehlermeldung.
Gast #2328987
hmm steht doch eh auf der Seite, dass man HardwareSerial.cpp
modifizieren muss.
One Dumb Hack is necessary: rename your currently installed
HardwareSerial.cpp file to HardwareSerial.cpp.backup, and put the
modified HardwareSerial.cpp from this site in the same directory.
OP #2328988
..das kann ich leider nicht sagen, weil die Quelldateien keine solche
Datei aufweisen. Die einzige Dopplung, die ich finde, ist die
HardwareSerial.cpp im Dateipfad des Projekts. Diese kommt auch im
Kontext des Arduino Projekts vor. Es gibt aber für jene im Pfad des
Projektes keinen Include-Befehl.
Zugegeben, es verwirrt mich zunehmend...
..Nun ja, ich hab natürlich versucht in den Quelldateien an den
angegebenen Zeilen etwas entsprechendes zu finden. Leider ohne Erfolg.
Aber vielleicht hab ich ja auch irgendwas nicht ganz verstanden... :o(
Vielen Dank für das Feedback!!
Andreas
OP #2328997
@zagge: Das scheint der richtige Hinweis zu sein!!
Mein Englisch ist leider eine mittlere Katastrophe und ich lese daher
nicht sehr viel dieser Informationen durch. Insofern hab ich Euch jetzt
für meine mangelnden Englischkenntnisse missbraucht. Habt bitte
Nachsicht mit mir!
Vielen Dank für den Hinweis! Ich probiere das gleich mal aus und
reflektiere hier im Forum über den Erfolg.
Andreas
Persönliche Seite #2329003
Man kann ja nicht einfach zweimal den selben Interrupt implementieren:
ISR(USART_RX_vect){
usw.
funktioniert natürlich nicht, solange der noch in der normalen
Bibliothek für serielle Kommunikation implementiert ist. Ob man den
dazugehörigen Header includiert oder nicht, spielt überhaupt keine
Rolle. Es werden grundsätzlich alle Sourcen compiliert und erst beim
Linken festgestellt, was nicht benötigt wird. Dort wird aber zuvor
festgestellt, dass es zwei Interrupthandler für den gleichen Vektor
gibt. Also wird abgebrochen.
Grüße,
Peter
OP #2329011
Hallo Forum!!
Der Hinweis von zagge war goldrichtig, ich hab im SDK die Coredatei
HardwareSerial.cpp nach *.bak umbenannt und die im Projekt enthaltene
gleichnamige an diese Stelle kopiert.
Compilieren verlief ohne Fehler!!
Herzlichen Dank für Eure Hilfe!! So schnell hab ich noch nicht geholfen
bekommen... ;o)
Liebe Grüße Andreas
Gast #2329012
> Datei aufweisen.
Dein eigenes Projekt solltest Du schon kennen.
Irgendwo muß die schließlich herkommen, der Compiler meckert die nicht
umsonst an.
Und was man mit der machen muß hat Dir zagge ja freundlicherweise schon
hier her kopiert.
Original ist hier:
http://blog.wingedvictorydesign.com/2009/03/20/receive-dmx-512-with-an-arduino/2/
Der Grund steht direkt unter dem kopierten Teil, noch mehr hier:
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1236223363/0
OP #2329035
>> Datei aufweisen.
> umsonst an.
> hier her kopiert.
> Original ist hier:
@...   ..ja, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht und
deswegen finde ich so ein Forum wunderbar. Man kann sich gegenseitig die
Bäume zeigen.
Ich bin mir sicher, dass Du ebenfalls schon auf der Suche warst und
hinterher auch ganz froh über jenen Umstand - also den mit den Bäumen
mein ich...  ;o)
Wirklich herzlichen Dank für Eure schnelle Hilfe und für das Verständnis
zu  meiner mangelhaften Sprachbegabung.
Gruß Andreas
(Firma: sanya123) #4096860
> modifizieren muss.
Where is modified HardwareSerial.cpp dowload????? Sign me, please!!!!
