Board über ISP mit AVRISP MKII mit Strom Versorgen
Gast #2328996
Hallo Leute,
ich habe mir ein AVRISP MKII besorgt und möchte nun mein Board
programmieren, ohne eine zusätzliche Spannungsquelle anzuschließen.
Eigentlich dachte ich, das sei kein Problem, denn mit dem USBasp geht
das ja ohne Probleme und der AVRISP MKII liefert mir auch die nötigen
3.3V, die ich benötige.
Und nun lese ich in der User Guide, dass der Programmer die Versorgung
abschaltet, sobald mehr als 25mA gezogen wird.
An meinem Board hängt ein LCD Display und ein BTM222 und ich habe keine
Lust, beide jedes mal abzustecken, oder eine externe Stromversorgung
beim Programmieren anzuschließen.
Bleibt mir also nur, einen 3,3V Spannungsregler in das MKII einzubauen,
oder gibt es da eine bessere Lösung.
Gruß, Yaro
P.S. Wenn man das Board über eigene Stromversorgung betreibt, dann macht
es dem MKII doch nichts aus, wenn am Versorgungspin 3.3V anliegen, oder?
Ich meine, dass er dadurch nicht beschädigt wird... Oder kann man
irgendwo abschalten, dass er das Board mit spannung versorgt?
#2329057
Ich nutze meinen nur so und er lebt immer noch. Mir ist allerdings
neu, dass man damit die Schaltung versorgen kann. Wo steht das?
Gast #2329544
Ich habe das Gehäuse geöffnet und ein Kabel direkt vom USB-Stecker-Plus
nach außen geführt zur Versorgung der Schaltung mit +5V. Davon merkt der
MKII nichts und man kann Strom ziehen, bis der USB aufgibt.
Persönliche Seite #2329647
Wunderbar, dafür ist USB mit seiner Begrenzung ja auch gemacht. Jeder
hält sich genau an die Specs, nämlich dass USB irgendwas zwischen 4 und
5 Volt liefert, nach ein paar Meter Kabel oder mit Drecks-China-Kabeln
auch weniger, dass man nur 100mA holen darf, bevor man nicht mehr
angemeldet hat (was ja der ISP auch sicher tun wird...), ...
Ich hoff ihr wundert euch nicht, wenn irgendwas mal nicht tut oder wild
durch die Gegend schwingt...
Gast #2330195
Wenn du das Manual des AVRISP MK2 aufmerksam durchliest, was offenbar
die allerwenigsten hier tun, stellst du fest, daß der AVRISP MK2 gerade
nicht dein Target-Board speist. Er holt sich vielmehr die
Versorgungsspannung für die in diskreter Transistortechnik aufgebauten
ISP-Treiber- und Empfängerschaltungen von deinem Target-Board. Warum?
Weil der AVRISP MK2 ja nicht weiß, mit welcher Versorgungsspannung du
dein Board betreibst und er auf diese Weise eine Kompatibilität zu allen
möglichen Versorgungsspannungen (1,8V...5,5V) gewährleistet.
Du brauchst keine zusätzliche Spannungsversorgung, außer der, mit der du
Gast #2330461
Wenn der Anschluss also da ist, um automatisch die Versorgungsspannung
des Boards auszulesen und damit sein Ausganssignal dann auf das richtige
Potenzial heben zu können, wozu gibt es dann die Einstellung unter
Board/Voltages/VTarget? (s.17 User Manual)
Und warum ist es erlaubt, dort bis zu 25ma zu ziehen, wenn das
eigentlich ein Eingang ist und Eingänge eigentlich hochohmig sind?
Gast #2330485
Nur "READ VOLTAGE" geht mit dem AVRISP MK2, aber nicht "WRITE VOLTAGE"!
Mit anderen Worten, das Fensterchen zeigt dir die Target-Vcc nur an,
einstellen kannst du sie nicht.
