[AVR] Problem mit ATmega2561 und Fleury Bootloader
OP #2329059
ich habe ein Problem mit dem Bootloader von Peter Fleury (
http://www.jump.to/fleury ) in Verbindung mit dem ATmega2561.
Angepasst hab ich ihn im Makefile und in der stk500boot.c
Der Bootloader lässt sich problemlos über die ISP-Schnittstelle flashen.
Wenn ich jetzt ein Programm über den Bootloader aufspiele läuft dieses
auch, allerdings nur bis zum ausschalten. Wenn ich wieder Strom auf die
Schaltung gebe funktioniert das Programm nicht mehr, der Bootloader ist
noch drauf.
Die Fuses sind wie folgt gesetzt (gerade eben frisch per ISP
ausgelesen):
lfuse: 0xFF
hfuse: 0xDC
efuse: 0xFF
Wo rann könnte das liegen oder hat vielleicht jemand das selbe Problem?
Vielen Dank für die Hilfe und Gruß
André
Was hat es damit auf sich und hast du das in deiner Beschaltung
berücksichtigt?
 * Pin "PROG_PIN" on port "PROG_PORT" has to be pulled high
 * (active low) to start the bootloader
 * uncomment #define REMOVE_PROG_PIN_PULLUP if using an external pullup
#define PROG_PORT  PORTD
#define PROG_DDR   DDRD
#define PROG_IN    PIND
#define PROG_PIN   PIND2
int main(void)
   * Branch to bootloader or application code ?
  if(PROG_IN & (1<<PROG_PIN))
ein Pin, den man extern nicht beschaltet, ist nicht automatisch Low.
OP #2329366
> berücksichtigt?
Ja, das funktioniert, er geht in den Bootloader wenn der Taster beim
Start gedrückt wird und tut das nicht, wenn der Taster nicht gedrückt
wird.
Ach und was ich vergessen hatte zu erwähnen, ich habe den Code für den
Taster und die LED auf Active High geändert, Standard war Active Low.
Der angepasste Teil funktioniert allerdings, daran liegt das Problem
meiner Meinung nach nicht.
André
#2329384
D.h. du hast Code gepostet, den du so gar nicht geflasht hast.
Daaankee. Und tschüss.
(Trotzdem: Ein Pin an dem nichts angeschlossen ist, zb weil ein Taster
offen ist, hat ohne Pullup oder Pulldown keinen definierten Pegel.
Sicher ist es auch nur Zufall, dass in dem von dir geposteten Code der
interne Pullup abgeschaltet ist)
OP #2329400
Hi Karl Heinz,
erstmal danke für deine Hilfe, aber:
NEIN! Das stimmt so nicht! Der Code den ich angehängt hab, ist der den
ich geflasht hab. Ich hatte nur vergessen das zu erwähnen.
An dem Pin ist natürlich ein externer Pulldown und wie gesagt, der Teil
des Programms tut auch.
Das eigentliche Problem ist, das der uC das Programm nach Aus- und
Einschalten nicht mehr startet/nicht mehr findet/nicht mehr ausführt.
(oder was auch immer da passiert)
André
