Firefox Cookieproblem: Schlampige Programmierung oder passend zur Spezifikation?
OP #2329083
ich bin zurzeit damit beschäftigt ein größeres Webprojekt umzusetzen.
Dabei traten bisher aber immer wieder Fehler auf, die nicht wirklich
reproduzierbar waren und auch in ungleichen Zeitabständen auftraten.
Kurze Vorgeschichte:
Um unsere Besucher wiederzuerkennen und ihre Einstellungen zu speichern
verwenden wir Cookies. Sobald der Besucher das erste mal die Seite
aufruft wird das Cookie "visitor" gesetzt das eine zufällige
Zeichenkette (hexadezimal) als Wert hat, das ganze wird auch in einer
Datenbank auf dem Server abgelegt.
Das funktionierte soweit alles sehr gut, allerdings wurden an manchen
Tagen sehr viele Datensätze=neue Cookies generiert, also deutlich mehr
als man erwartet hätte.
Heute trat dann ein Problem auf: Der Browser eines Bekannten wollte
keine Cookies dieser Seite mehr annehmen, nur noch nach dem Löschen der
Chronik (Cache, Cookies etc.) hat es wieder funktioniert. In dieser Zeit
wurde natürlich immer wieder ein neues Cookie generiert, denn der
Besucher war ja "neu" (da kein Cookie gefunden wurde).
Wir konnten zwar den Fehler sehen und zeitweise beheben, aber soeben ist
er dann bei mir wieder aufgetreten: Cookies werden nicht mehr
akzeptiert.
Nun zum "technischen":
(Sub)Domains:
www.asdf.de ist das öffentliche System (natürlich mit ner anderen
Domain) (1.Server)
login.asdf.de ist ein Bereich für Kunden (1. Server)
dev.asdf.de ist das Entwicklungssystem (2. Server!)
(Das ist das gleiche System, aber mit eigener Datenbank! Befindet sich
auf einem 2. Server)
Cookies:
visitor mit einem hexadezimalen Wert (einige ZeICHEN)
Pfad: /
Expires: Etwa ein Monat
Domain: .asdf.de   (ja der erste Punkt ist lauf RFC2109 nötig, falls der
Cookie für ALLE SUBDOMAINS gelten soll. Ist nötig da bei login.asdf.de
auch das Cookie von www.asdf.de benötigt wird)
Soweit so normal.
Viel herumprobieren hat den Fehler nicht behoben, daher habe ich mir mal
mit Wireshark den Traffic auf den Servern angesehen.
Was ich da gesehen habe ist sehr merkwürdig:
Wenn ich zuerst auf dev.asdf.de gehe, dann wird der visitor-Cookie
passend gesetzt. Er wird bei den folgenden Anfragen vom Browser auch
passend im Header mitgesendet.
Jetzt gehe ich auf www.asdf.de
Der Browser sendet auch den Cookie dort hin (passt!). Natürlich kann der
Server nichts mit dem Cookie anfangen, da er ihn in SEINER Datenbank
nicht finden kann. Deshalb generiert er einen neuen und versucht diesen
zu setzen. Man sieht dass der Cookie an den Browser zurückgesendet wird.
ABER: Nun rufe ich eine weitere Seite auf www.asdf.de auf.
Folgendes wird vom Browser an den Server gesendet:
Cookie: visitor=b730a225bfae6e79cef877bbb0f3b847;
visitor=b6b2d5bc2f6fa0c905423928f8179009
Wenn das Script dann mit $_COOKIE['visitor'] den Cookie abfrägt erhält
es b730a225bfae6e79cef877bbb0f3b847 zurück. Also den ERSTEN Cookie von
dev.asdf.de.
Der zweite Cookie kommt gar nicht beim Script an, das wäre aber der
PASSENDE Cookie von www.asdf.de
Was passiert jetzt? www.asdf.de setzt einen neuen Cookie, da er den
alten ja nicht finden konnte. Aber jetzt wirds richtig verrückt: Haben
wir jetzt 3 Cookies? NEIN! Der ZWEITE Cookie wird durch den neuen Cookie
ersetzt. Der ERSTE bleibt erhalten.
Irgendwie krank das ganze...
Der Fehler tritt übrigens nur im Firefox auf, der Internetexplorer macht
hier alles richtig, dieser lässt immer nur einen Cookie mit diesem Namen
zu und der alte wird überschrieben.
Scheint also so, als wäre der Cookie an die Subdomain gebunden?? Obwohl
Domain explizit so gesetzt wurde dass der Cookie zu allen Subdomains
gehört!
Nun meine Frage dazu: Ist das ein Bug von Firefox oder entspricht das
irgendeiner RFC? Denn verständlich ist mir dieses Verhalten vom Firefox
nicht.
Ich hoffe ich konnte das Problem passend erklären dass es verständlich
ist, sonst bitte nachfragen!
Danke schonmal für die Antworten!
Gast #2329555
Johannes O. schrieb:
> Hi,
Das manche Besucher Cookies brutal unterdrücken ist klar?
Es gibt eine Obergrenze wieviele Cookies ein User Agent speichern
kann/will.
> (Sub)Domains:
> Domain) (1.Server)
> Cookies:
> Pfad: /
Sowas ist prinzipiell böse...
> Soweit so normal.
Aua ;-)
Lies mal RFC 6265 (hier 4.1.2, ist zu allem Überfluss nicht-normativ).
Was Du da versuchst zu tun ist nicht ordentlich standardisiert, wenn das
funktioniert ist das eher Glück.
Laut RFC sind Deine zwei "visitor"-Cookies verschiedene Cookies, da Du
aber als Domain bei einem davon einen Wildcard definiert hast - passiert
halt Mist wenn die Server-Software buggy ist.
> dev.asdf.de.
Hmm, hmm, sieht aus wie eine mögliche Interpretation von RFC 6265
4.1.2.3, d.h. meiner Meinung nach kann der Browser das so machen.
Dann wäre einfach das Script kaputt.
Laut RFC 6265 4.2.2 ist das Script kaputt. Wenn die Programmiersprache
mit "multi-valued" Cookies nicht klarkommt ist halt die kaputt (ist das
PHP?)...
Wie gesagt, RFC 6265 lesen - soweit ich das überblicke ist das ganz
genau was passieren soll.
Merke: ein Cookie ist definiert durch "cookie-name, domain-value, and
path-value". Zwei Cookies mit domain-value ".foo.de" und "bar.foo.de"
sind verschieden und werden beide an "bar.foo.de" gesendet!
Keine Wildcards benutzen macht die Sache viel einfacher.
Naja, IE halt.
OP #2329565
Ja ist soweit bekannt. Ist aber defintiv nicht die Ursache des Problems.
> kann/will.
Kann auch nicht das Problem sein, gibt nur 1 Cookie mit ein paar
Zeichen.
Weshalb? Was ist daran schlecht? Wie gesagt: Die Domain (inkl.
Subdomain) gehören uns, da hat kein anderer Zugriff drauf,
sicherheitstechnisch also unbedenklich. Und dazu haben die Cookiedaten
selbst keine wertvollen/geheime Informationen.
RFC sagt:
>   If the user agent receives a new cookie with the same cookie-name,
>   domain-value, and path-value as a cookie that it has already stored,
>   the existing cookie is evicted and replaced with the new cookie.
=> Die beiden Cookies sind die gleichen. Sie haben den gleichen Namen
"visitor", die gleichen Pfad "/" und die gleiche Domain .asdf.de
Grundsätzlich funktioniert es aber, dass man, indem man den Cookie
einfach neu setzt, der auch beim Browser aktualisiert wird.
Liegt auch nicht direkt an der Server-Software, sondern am Browser. Der
Server sendet ja nur was das Script ihm befiehlt.
> PHP?)...
Stimmt... In 4.2.2 ist das recht eindeutig beschrieben dass diese
Cookies erlaubt sind. Wobei das Problem nicht bei meinem Skript liegt,
sondern einfach bei PHP, da es im $_COOKIE Array nur immer ein Cookie
pro Namen zulässt.
Habs oben schonmal geschrieben, aber genau das ist ja mein Problem: Die
beiden Cookies sind wirklich exakt gleich. Darum ist es merkwürdig warum
da ein Unterschied gemacht wird.
Möglichkeit A wäre: Pro ankommenden set_cookie wird ein Cookie gesetzt.
Also erhöht sich die Cookieanzahl immer um 1 pro set_cookie Befehl
Möglichkeit B wäre: Der neue Cookie ersetzt den alten Cookie. Das ist
die interpretation des Internetexplorers.
Der Firefox interpretiert das aber so: Möglichkeit B, solange sich alles
in einer Subdomain abspielt + Möglichkeit A für jede Subdomain.
Also der speichert sozusagen auch noch mit woher das Cookie kam...
Danke für deine Antworten! mit den RFCs bin ich schon weitergekommen,
ich habe es jetzt einfach so gelöst, dass ich das Problem vermeide indem
die Cookies auf dem Entwickelungsserver einfach einen anderen Namen
bekommen.
Gast #2330871
> Jasch schrieb:
[snip]
Du hast doch die Probleme beschrieben die Du damit hast... ;-)
Konservativ sein zahlt sich meistens aus. Gibt sogar eine Internet-Regel
dazu: "Be conservative in what you send; be liberal in what you accept",
sprich Postels Law.
Aus Sicherheitsgründen ist jeder Austausch von Daten zwischen
verschiedenen Servern über vom Angreifer manipulierbare Wege (in diesem
Fall: Cookies, übrigens auch DNS - aber das ist ja überall irgendwie
beteiligt) keine gute Idee. Bloss weil uns jetzt gerade kein
Angriffsszenario einfällt heisst nicht das die Angreifer nicht schlauer
sind als wir.
Dass da bloss irgendeine ID drinsteht ist keine Ausrede, irgendjemand
wird einen Weg finden auch damit Unfug anzustellen. Ist noch nicht so
lange her dass SQL Injection kein Begriff war...
Wenn Du Dinge zwischen den verschiedenen Servern "bereden" willst nimmst
Du dafür besser ein internes Netz zwischen denen.
> Jasch schrieb:
[snip]
> RFC sagt:
Ooh, ich hatte das so verstanden dass Du einmal dev.asdf.de und dann
.asdf.de hast.
[snip]
Hmm, sieht aus als ob Firefox da ein Problem hat. Wenn die Domains, der
Pfad und der Name genau gleich sind und die RFC keine Sonderbehandlung
für Wildcards definiert (hab ich jetzt nicht nachgelesen) müsste der
Cookie eigentlich ersetzt werden.
OP #2330933
Danke auch nochmal für deine Antwort!
Werd mich mal umsehen nach nem Art "Firefox Supportforum" und dort
nachfragen ob es sich um einen Bug handelt. Einen Bug zu melden
erscheint mir gerade noch zu früh.
Nochmal zur Wildcard bzw. Datenaustausch zwischen Subdomains: Es soll
nur zwischen www.asdf.de und login.asdf.de der Cookie übertragen werden
bzw. bestehen bleiben. Das ist der gleiche Server und sogar der gleiche
Ordner darauf, das Script erkennt die Subdomain und gibt den passenden
Content aus. Könnte man natürlich auch mit Unterordern machen wie z.B.
www.asdf.de/ und www.asdf.de/login/, ist aber von den URLs her nicht so
schön (sag nicht ich sondern andere Leute im Team)
Daher sollte sich da kein Problem ergeben.
Die Benutzer werden auch nie dev.asdf.de zu Gesicht bekommen, das ist
ein Passwortgeschützter Entwicklerbereich. Das ist dann wirklich ein
anderer Server!
