WriteFile und ReadFile
OP #2329093
ich sende Daten vom PC zum Controller RN-Mega 2560 und die gleichen
Daten wieder zurück. Wenn ich den ersten Datensatz "127X1" mit WriteFile
sende erhalte ich den korrekten Datensatz "127X1" wieder per ReadFile
zurück. Beim zweiten Datensatz sende ich "127Y1" und erhalte
"127X1ÌÌÌÌ“ŠupLñ*" anstatt "127Y1" zurück. Nach dem Senden sende ich
noch "\r\n" per ReadFile, um das Ende des Datensatzes mitzuteilen.
Mein Bascom-Programm sieht folgendermaßen aus:
$prog , 255 , &B11011100 ,                                  '&B11011001 ,                                  'Quarz an / Teiler aus / Jtag aus
$regfile = "m2560def.dat"
$hwstack = 82                                               '80
$framesize = 68                                             ' 64
$swstack = 68                                               '44
$crystal = 16000000                                         'Quarzfrequenz
Config Pind.5 = Output
Led Alias Portd.5
$baud = 19200
'Config Com1 = 19200 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
'Config Com2 = 38400 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
Config Com3 = 19200 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
'Config Com4 = 38400 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
'Open "com1:" For Binary As #1                               'RS232
'Open "com2:" For Binary As #2                               'RS232
Open "com3:" For Binary As #3                               'RS232
'Open "com4:" For Binary As #4                               'RS232
Dim Eingabe As String * 50
24
Dim Ausgabe As String * 25
25
26
Dim String1 As String * 3
27
Dim String2 As String * 2
28
29
Dim X1_position As Integer
30
Dim Y1_position As Integer
31
Dim Z1_position As Integer
32
33
Config Porth = Output
34
Out1 Alias Porth.0
35
Out2 Alias Porth.1
36
Out3 Alias Porth.2
37
Out4 Alias Porth.3
38
Out5 Alias Porth.4
39
Out6 Alias Porth.5
40
Out7 Alias Porth.6
41
Out8 Alias Porth.7
42
43
Declare Sub Daten_empfangen()
44
Declare Sub Daten_senden()
45
46
Do
47
48
  Led = 0
49
  Call Daten_empfangen()
50
  Led = 1
51
  Call Daten_senden()
52
53
Loop
54
55
End
56
57
58
59
  Input Eingabe
60
  String1 = Mid(eingabe , 1 , 3)
61
  String2 = Mid(eingabe , 4 , 2)
62
  Ausgabe = String1 + String2 + Chr(13)
63
64
  If String2 = "X1" Then
65
     X1_position = Val(string1)
66
  End If
67
68
  If String2 = "Y1" Then
69
     Y1_position = Val(string1)
70
  End If
71
72
  If String2 = "Z1" Then
73
     Z1_position = Val(string1)
74
  End If
75
76
End Sub
77
78
Sub Daten_senden()
79
80
  Print Ausgabe
81
82
End Sub
Meine ReadWrite-Funktion in C++ sieht so aus:
tbResult ReadAndWrite(HWND hwnd, char * char_cstr )
  //char write_buffer[10] = {' '};
  char read_buffer[8] = {' '};
  string string_parameter_read;
  string string_parameter_read2;
  string string_parameter_write;
  string string_parameter_write2;
  string string_fehlerfrei_gesendet;
  char *char_cstr2 = " ";
  char buffer_ende[] = {' '};
  char *angabe_achse = " ";
  size_t newsize = 0; // = strlen(write_buffer) + 1;
  ////////////////////////size_t origsize = wcslen(p_wchar_T) + 1;
  size_t origsize = 0;
  size_t convertedChars = 0;
  int i = 0;
  int Error = 1;
  if(board_angeschlossen == 1)
    do // Senden bis der Achsenwert, etc. und das Endezeichen /r ordnungsmgemäß gesendet wurde
23
24
      if(!WriteFile(hSerial, char_cstr, n, &dwBytesWrite, NULL))
25
26
        //error occurred. Report to user
27
        msgboxIDss = MessageBox(NULL, (LPCWSTR)L"Fehler bei WriteFile!",
28
          (LPCWSTR)L"Fehler", MB_OK | MB_ICONEXCLAMATION);
29
        EndDialog(hwnd, 1);
30
        return TB_ERROR;
31
32
      else
33
34
        string_parameter_write = char_cstr;
35
        int laenge_string_write = string_parameter_write.length() - 2;
36
        string_parameter_write2 = string_parameter_write.substr(laenge_string_write,2);
37
38
        if(!WriteFile(hSerial, "\r\n", n, &dwBytesWrite, NULL))
39
40
41
42
43
          EndDialog(hwnd, 1);
44
          return TB_ERROR;
45
46
        else
47
48
          string_fehlerfrei_gesendet = "Ja";
49
50
51
52
    }while(string_fehlerfrei_gesendet == "Nein" );
53
54
    string_fehlerfrei_gesendet = "Nein";
55
56
    int do_zaehler = 1;
57
    do // Ausführen bis der empfangene Wert der Achse, etc. gleich des gesendeten Wertes der Achse ist
58
59
      do_zaehler ++;
60
61
      //read_buffer[8] = ' ';
62
      if(!ReadFile(hSerial, &read_buffer, n, &dwBytesRead, NULL))
63
64
        //error occurred. Report to user.
65
        msgboxIDss = MessageBox(NULL, (LPCWSTR)L"Fehler bei ReadFile!",
66
67
        EndDialog(hwnd, 1);
68
        return TB_ERROR;
69
70
71
      // Achsenwert übergeben
72
      string_parameter_read = read_buffer;
73
74
75
76
belangloses :)
Ich komm einfach nicht weiter:(
Kann mir bitte jemand helfen?
Vielen Dank.
Grüße
datatom
Gast #2329270
Das hier ist schonmal etwas daneben!
Schau Dir an, wozu der dritte Parameter dient! Wo kommt dieses "n"
überhaupt her, in Deinem Codeschnipsel wird das nirgenwo gesetzt.
Gast #2330401
Auweia.
Da muß drinstehen, wieviel Bytes aus dem angegebenen Buffer übertragen
werden sollen! Und im nächsten Parameter bekommst Du zurück, wieviel
tatsächlich übertragen wurden. Die beiden Werte müssen nicht
notwendigerweise gleich sein.
Aber noch Schlimmer, in Deinem "Buffer" sind nur 3 Bytes ("\r\n")!
Wenn Du dem WriteFile sagst es soll 8 Bytes senden, sendest Du jede
Menge Mist.
#2330511
Du solltest dir ganz schnell eine
WriteString
Funktion machen, die dir genau diese Details (Anzahl Bytes ist gleich
der Stringlänge) abnimmt.
Solch kleine Hilfsfunktionen, die sich um 1 oder mehrere Details für
einen bestimmten Datentypen kümmern, sind das wie man sich selber das
Leben einfacher machen kann.
OP #2335896
Ich habe das Problem mit der falschen Längenangabe folgendermaßen
gelöst:
laenge_write_char = sizeof(write_char);
      if(!WriteFile(hSerial, &write_char, laenge_write_char, &dwBytesWrite, NULL))
        EndDialog(hwnd, 1);
        return TB_ERROR;
      else
        int laenge_write_r = strlen ("\r");
        if(!WriteFile(hSerial, "\r", laenge_write_r, &dwBytesWrite, NULL))
23
24
25
          EndDialog(hwnd, 1);
26
          return TB_ERROR;
27
28
        else
29
30
31
32
33
34
35
      if(!ReadFile(hSerial, &read_buffer, laenge_write_char, &dwBytesRead, NULL))//n, &dwBytesRead, NULL))
36
37
38
39
40
        EndDialog(hwnd, 1);
41
        return TB_ERROR;
42
43
44
45
Erster Durchlauf:
write_char hat den Wert 127X1
laenge_write_char hat den Wert 6
laenge_write_r hat den Wert 1
Senden klappt.
Lesen klappt auch.
read_buffer hat den Wert 127X1
So solls sein.
Aber beim zweiten Durchlauf klappts nicht mehr:-(
Senden klappt.
read_buffer hat den Wert 127XÌÌÌÌÌÌÕ©¦­ñ?
read_buffer ist so definiert:
char read_buffer[6];
Ich glaub ich bin blind.
#2335984
Du solltest zumindest dwBytesRead befragen, wieviele Zeichen empfangen
wurden und nicht einfach annehmen, nur weil der ReadFile Call
zurückkommt, hättest du 6 Zeichen gekriegt. ReadFile weiß nicht, auf
wieviele Zeichen du wartest und kann auch vor Erreichen deiner magischen
6 Zeichen Grenze schon w.o. geben.
wenn du also weißt, dass du eine bestimmte Zeichenanzahl abwarten musst,
dann gehört das in eine Schleife, in der du die dwBytesRead aufsummierst
und solange schleifst, bis du deine Anzahl beisammen hast.
Und das du hier
(string_parameter_read ist wohl eine String Klasse mit einem überladenen
Zuweisungsoperator) sicherheitshalber den C-String auch noch sauber
terminieren solltest, sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit
sein. (*)
    read_buffer[ sizeof( read_buffer ) - 1 ] = '\0';
(*) ... die ich dir aber als C++ verwöhnter Programmierer nachsehe.
C-Strings sind um einiges komplizierter zu benutzen als String-Klassen.
Du musst wesentlich sorgfältiger damit umgehen und selbst dann sind sie
immern noch wesentlich fehleranfälliger. Das rundum-sorglos Paket einer
Klasse, die auf sich selbst aufpasst, existiert dort nicht.
#2336611
Thomas Holländer schrieb:
> Wie frage ich denn dwBytesRead ab?
Das ist eine Variable.
Die hat einen Wert
    ....  ReadFile(hSerial, &read ........
    if( dwBytesRead == 5)
      MessageBox( ...  "Hurra, ich hab 5 Bytes bekommen" ... );
    else if( dwBytesRead == 4)
      MessageBox( ...  "Schmoll, ich hab bis jetzt nur 4 Bytes gekriegt" ... );
Oder eben in deinem Fall eine while Schleife aufziehen, die solange
nicht verlassen wird, bis deine erwarteten 5 Bytes beisammen sind. Kein
Mensch garantiert dir, dass du die Bytes in einem Stück bei einem
einzigen Aufruf von ReadFile bekommst.
> So?
> int laenge_read_buffer = sizeof (dwBytesRead);
Duko lesen! In dwBytesRead informiert dich Windows darüber, wieviele
Bytes es in deinen Buffer geschrieben hat. Dein Buffer kann 2 Kilobyte
gross sein. Das heisst aber noch lange nicht, dass da dann auch 2
Kilobytes reingeschrieben werden, wenn nur 5 Bytes daherkommen und der
ReadFile wegen einem Timeout abgebrochen wird. Dann sagt dir eben
dwbytesRead nach dem Aufruf, dass 5 Bytes in den Buffer geschrieben
wurden.
Gast #2336907
          EndDialog(hwnd, 1);
          return TB_ERROR;
        else
Der Ansatz ist ja schon mal gar nicht so verkehrt. Wenn Du jetzt noch
dwBytesWrite überprüfst, passt das:
          EndDialog(hwnd, 1);
          return TB_ERROR;
        else if(laenge_write_r != dwBytesWrite)
        else
Beim ersten WriteFile und beim ReadFile analog
> Erster Durchlauf:
Was soll der Mist? Warum willst Du bei 5 Zeichen 6 Bytes senden?
Das passt dann wieder.
Beim Lesen fehlt irgenwo noch das Stringendezeiche, mach nach dem
ReadFile ein:
    read_buffer[dwBytesRead] = '\0';
Das ist vermutlich die Ursache für den ausgegebenen Müll.
Ein weiteres Problem ist, daß Du mehr Zeichen sendest als Du liest.
Beim ersten Lesen bekommst Du "127X1", beim zweiten "\r127X", beim
dritten "1\r127" usw.
#2336986
> Versteh ich nich.
> Ich habe jetzt die Längen 4 bis 8 durchprobiert. Beim zweiten Senden
> stimmt der Wert nicht mehr und die Doku sagt mir auch nichts.
Du gehen mit Korb in Lager und sagen zu Chef:
Ich brauchen Schrauben M8. Da seien Korb, der fassen maximal 200
Schrauben.
Chef verschwinden hinter Regale und holen Schrauben.
Wenn Cheffe wiederkommen, er geben dir Korb und sagen: Hab dir 10
Schrauben reingegeben, mehr hab ich nicht.
Was gibt es da nicht zu verstehen?
   Chef_Read_Schrauben( Regal,  Korb,        200,                 &wieviele_wirklich, NULL );
                          v       v            v                   v                   v
   ReadFile(           hSerial, read_buffer, sizeof(read_buffer), &dwBytesRead,       NULL)
Und wenn du 200 Schrauben brauchst, dann musst du halt wieder zum Chef
gehen und dir die nächste Ladung holen. Dann kriegst du vielleicht 15
(und damit hast du in Summe 25). Und beinm nächsten mal (eine halbe
Stunde später) hat Cheffe wieder 23 neue Schrauben im Regal und gibt sie
dir. Dann hast du in Summe 48. Und so geht das dahin, bis du deine 200
Schrauben beisammen hast.
OP #2338126
>> Erster Durchlauf:
Die Länge ermittle ich durch:
Siehe ganz oben. Warum der Wert 6 anstatt 5 ermittelt wird weis ich
nicht. Werd ich gleich mal auf 5 ändern.
> ReadFile ein:    read_buffer[dwBytesRead] = '\0';
Wo und wie baue ich das denn mit dem Endezeichen ein?
#2338279
>>> Erster Durchlauf:
Spätestens jetzt sollte klar sein:
Du brauchst ganz dringend Literatur. Wenn dein C++ Buch keinen Abschnitt
über C-Strings hat, dann musst du eine kleine C++ Pause einlegen und dir
mit einem C-Buch die Grundlagen der C-Programmierung beibringen. So hat
das wenig Sinn.
Gast #2338347
Autsch, das tut ja schon weh.
Du solltest Dir definitiv ein gutes Buch zu C und C++ zulegen und
nachschauen was der sizeof Operator macht! Das was Du da erwartest macht
er jedenfalls nicht. C-Strings sind anscheinend bisher ein Buch mit
sieben Siegeln für Dich. Da hilft nur lesen, lesen und nochmals lesen!!!
Ein String in C mit 5 Zeichen benötigt 6 Bytes Speicherplatz, weil das
Ende der Zeichenkette irgendwie gekennzeichnet werden muß. Und in C
macht man das, indem man ein 0 (Null, '\0') Byte hinten dran hängt.
Desweiteren hast Du anscheinend das Ganze als Unicode Projekt angelegt.
Dafür sollte man aber auf jeden Fall auch wissen, was Unicode ist, was
der Unterschied zwischen ASCII und Unicode ist, welche verschiedenen
Kodierungen es gibt und wie das Ganze in C/C++ realisiert ist und wie
man diese Sachen ineinander umwandelt.
Hier mal ein Stück Code zum drüber nachdenken. Solange Du aber nicht
verstehst was da wann, wie und warum passiert, brauchst Du gar nicht
erst weitermachen.
int ReadAndWrite(HWND hwnd, char *char_cstr)
  if(board_angeschlossen == 1) {
    char *write_pointer = char_cstr;
    DWORD len = write_pointer ? (DWORD)strlen(write_pointer) : 0;
    DWORD dwBytesWritten;
    while(len) {
      if(!WriteFile(hSerial, write_pointer, len, &dwBytesWritten, NULL)) {
        return -1;
      len -= dwBytesWritten;
      write_pointer += dwBytesWritten;
    write_pointer = "\r";
    len = (DWORD)strlen(write_pointer);
    while(len) {
        return -1;
23
24
25
26
    DWORD dwBytesRead;
27
    char read_buffer[256];
28
    int read_index = 0;
29
    while(read_index < sizeof(read_buffer)) {
30
      if(!ReadFile(hSerial, &read_buffer[read_index], 1, &dwBytesRead, NULL)) {
31
32
        return -1;
33
34
      if(dwBytesRead != 1) {
35
36
        return -1;
37
38
      if(read_buffer[read_index] == '\n') {
39
        // ignore
40
        continue;
41
42
      if(read_buffer[read_index] == '\r') {
43
        // end of message
44
        break;
45
46
      read_index++;
47
48
    if(read_index == sizeof(read_buffer)) {
49
      //error occurred (buffer overflow). Report to user
50
      return -1;
51
52
    read_buffer[read_index] = '\0';
53
54
    wchar_t print_buffer[sizeof(read_buffer)];
55
    mbtowc(print_buffer, read_buffer, MB_CUR_MAX);
56
    MessageBox(hwnd, print_buffer, L"ReadFile", MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
57
58
OP #2378059
Habe den Quelltext aus dem vorherigen Beitrag übernommen. Die Daten
kommen jetzt. Vielen Dank.
Allerdings, verzögert. Wenn ich die Daten zum Controller sende kommen
sie erst nach ein paar Sekunden zurück. Beim debuggen erhalte ich die
Daten sofort, liegt wahrscheinlich an der Verzögerung, die der
Haltepunkt auslöst.
Wer kann mir sagen, warum die verzögert kommen?
Vielen Dank.
Grüße
datatom
