PT100 und Transimpedanzverstärker
Gast #2329497
spricht eigentlich etwas dagegen (statt wie gewohnt die
Spannungsänderung dU bei konstantem Strom) den sich ändernden Strom bei
konstanter Spannung über einen Transimpedanzverstärker zu messen? Ist es
vielleicht schwieriger einen temperaturstabilen Transimpedanzverstärker
zu bauen als eine temperaturstabile Konstantstromquelle?
Danke schonmal für eure Antworten,
milkman
#2329519
Man kann sich das Leben auch schwer machen... Ein PT100 sollte aus
Gruenden der Selbsterwaermung hoechstens 30mV anliegen haben. Dh man
wuerde eine Referenzspannung runterteilen, und Buffern. Und dann nach
dem PT100 in den Transimpedanz. Dh der Offset des Transimpedanz ist
kritisch. Moeglich waer's bringt aber wenig. Der Ansatz der
Konstantstromquelle ist auch veraltet gegen den radiometrischen
Spannungsteiler.
Gast #2329575
Wenn man die Messung gepulst betreibt sollte man die Spannung nicht
allzusehr herunterskalieren müssen sodass keine zu kleinen Ströme
aufbereitet werden müssen. Schaltungstechnisch ists eben auch kein
größerer Aufwand wie ich finde.
Wenn du mir das mit der radiometrischen Messung ein bisschen erläutern
könntest würde mir das sehr helfen, ich finde da im Netz wenig
erhellendes. Auch hier im Forum wird das nur hier und da mal erwähnt
ohne zu beschreiben worum es sich dreht.
Persönliche Seite #2329623
Wenn du in der Industrie(Prozeßmesstechnik) was werden willst dann
bekommt der PT100 immer noch 1mA konstant.
> Der Ansatz der
> Spannungsteiler.
bekommt der PT100 immer noch 1mA konstant. Das schließt die
Ratiometrische Messung nicht aus.
