50A 13V über Platine?
Gast #2329546
Hallo Leute,
bei einem Solar-Projekt sollen max 50A bei 13V über eine Platine
(Stromsensor) laufen. Meine Frage ist, hat einer eine Idee, wie ich da
ein 15mm-Kabel auf die Platine und wieder ab bekomme? Kabel in eine
Ringöse pressen und diese dann auf die Platine schrauben und mit
doppelten Leiterbahnen (die müßten ja dann mehre cm dick sein...)
geroutet?
Das ganze soll natürlich verlustfrei wie möglich sein. Der Stromsensor
hat 4x2m-Fahnen UND die Meßschaltung soll natürlich von der Spannung
auch gespeßt werden, also muß eine Platine her und das Kabel kann nicht
einfach an den Sensor gecrimpt werden........bin ratlos, vielleicht hat
einer eine gute Idee?
Danke
Gast #2329558
Angeblich geht das so
http://www.phidgets.com/documentation/Phidgets/1118.pdf
aber ich würde vermuten, daß die Klemmen nicht für 50A
spezifiziert sind.
Deine Idee, Ringösen vorzuschreiben, ist gut, weil dann die Schraube,
die die Ringöse festhält, nicht in die Platine geschraubt werden muß,
sondern das starke Kabel, an dem erhebliche Kräfte auftreten, an einem
im Gehäuse verankerten Gewinde befestigt wird, und die Platine nur
aufliegt.
Er hier:
http://www.flytron.com/30-50a-current-sensor-for-simpleosd.html
hat eine Konstruktion, bei der die Anschlüssdrähte des Hallsensors
direkt auf die Befestigungen der Ringösen gehen könnten, man muß nur
dafür sorgen, daß sie mit Federkraft dagegen drücken, was in einem
Gehäuse recht einfach ist und auch die Fertigung vereinfacht.
Angeschlossen ist die Platine trotzdem.
Allgemein hat man im Elektroinstallationsbau Käfigklemmen, bei denen der
Draht an einen metallischen Steg gepresst wird. Diese beiden Metallstege
könnten natürlich auf deiner Platine festgelötet sein, direkt neben den
Anschlüssen des Hallsensors, damit dazwischen quasi kein Weg ist und
alles mit Lötzinn überbrückt wird, wenn sie mechanisch im Gehäuse
daneben geführt werden (im Käfig der Käfigklemme).
Gast #2329866
Hey,
ist es denn unbedingt nötig das der Shunt sich auf der Platine befindet
Ein abgesetzter Shunt (mit entsprechenden Klemmen) und die zuführung der
über ihn abgefallenen Spannung zur Platine dürfte doch einfacher sein.
Ist ein Strommeßwandler eine mögliche Alternative ?
Vorteile wäre keinerlei Verluste am Shunt und galvanische Trennung von
Leistungs- und Messkreis.
Nachteil: eventuell das Beschaffungsproblem und (leider) die Kosten.
mfg
   "Hannes"
Gast #2329904
Es ist ja kein Shunt,es ist genau so ein Strommess-Sensor wie in den
Links. Interessant zu sehen, wie sie das gemacht haben. Nur wie schon
gesagt, das Stecksystem von phidgets ist meiner Meinung nach auch nicht
für 50A bei 13V geeignet. Und bei flytron ist kein Kabel etc drann.
Na ich werde dann mal mit Ringösen etc experimentieren. Vielen Dank für
eure Hilfe :)
Gast #2329997
vor ein paar Jahren hatte ich auch mal mit was ähnlichem zu tun.
Das war ein DC-Motor der mit 24V betrieben wurde. Das ganze war eine
Putzmaschiene für den Boden. Gespiesen wurde das über einen grossen
Akku.
Da flossen auch einiges an Strom.
Die Kontaktierung wurde über eine art Distanzbolzen gelöst.
Die Kabel wurden obendrauf mit einer Ringöse angeschraubt (glaube M6
oder so).
Unten hatte der Distanzbolzen ganz viele kleine Spitzen/Stifte.
Insgesammt waren es glaube 4x4 oder 5x5 solche (ist schon etwas länger
her).
Dadurch konnte man eine Satte verbindung mit beiden/mehreren Lagen auf
dem Print sicherstellen.
Der Bolzen war evtl eine Sonderanfertigung. War glaube aus Alu und aus
einem Stück. Müsste mindestens 15 x 15 breit gewesen sein.
Ich habe es versucht zu verdeutlichen mit dem Bild. NEIN Paint ist nicht
meine stärke! :-/
