Ausgabe an UART bringt Müll
OP #2329556
ich habe ein seltsames Problem: Wenn ich die globale Variable
"__release" in der Funktion "decode" auskommentiere, kommt Zeichenmüll
auf dem Terminal an.
Das "main.c" File in der momentan Fassung funktioniert. Die Daten werden
von einer
PS/2 Tastatur gelesen. Sobald ich aber testen will, ob die Taste
losgelassen wird, sie sendet dann nämlich "0xF0", dann will ich dies mir
merken und die nachfolgenden Zeichen ignoriern. Aber das Auskommentieren
der "__release" Variable bringt mein Programm durcheinander. Wo klemmt
hier die Säge?
HUE \a
OP #2329946
das "return" kann durchaus entfernt werden, es ändert aber das
beschriebene Problem nicht. Sobald ich versuche einen Zwischenstand
mittels globaler Variable oder localer Variable "static uint8_t release"
zu speichern, kommt auf dem Terminal nur noch Quatsch an.
Hat noch jemand dazu einen Tipp?
HUE \a
Gast #2329947
Peter II schrieb:
> Oliver J. schrieb:
>> Seit wann hat eine void Funktion ein return?
Meiner Kenntnis nach muss ein Return immer einen Wert zurückliefern, so
kann der Programmteiln icht funktionieren. Es muss lauten
return (0); oder irgendetwas anderes - aber schlicht return; geht nicht.
Gast #2329955
Justus schrieb:
> Es muss lauten
nein denn return ist keine funktion damit muss auch keine klammer hin.
Klar darf man es auch ohne parameter verwenden.
Sollte aber in jeden Buch auch so drin stehen.
Gast #2330017
Die Variablen sollten so definiert werden:
Außerdem sollte die Variable Data auch mal wieder auf 0x00
gesetzt werden, da Du ja "nur" Bits setzt und nicht aktiv löschst!
volatile uint8_t __edge, __bitcount;
volatile uint8_t __release;
ISR(INT0_vect)
    static uint8_t data;                      // Holds the received scan code
    if (!__edge)                                // Routine entered at falling edge
        if(__bitcount < 11 && __bitcount > 2)    // Bit 3 to 10 is data. Parity bit,
        {                                    // start and stop bits are ignored.
            data = (data >> 1);
            if(PINA & 4)
                data = data | 0x80;            // Store a '1'
        MCUCR = 3;                            // Set interrupt on rising edge
        __edge = 1;
    } else {                                // Routine entered at rising edge
        MCUCR = 2;                            // Set interrupt on falling edge
23
        __edge = 0;
24
25
        if(--__bitcount == 0)                    // All bits received
26
27
      decode(data);
28
      data = 0x00; // DAS HIER SOLLTE VIELLEICHT AUCH REIN!
29
            __bitcount = 11;
30
31
32
OP #2330105
Also nach weiteren Tests hat es nur mit dem Setzen der Variable
"_release" zu tun.
Fraglich warum nur das Setzen schon den Müll auf dem Display verursacht.
Ich habe doch noch nichts verbrochen, was die Ausgabe an das Terminal
angeht, oder?
HUE \a
Gast #2330115
> "_release" zu tun.
> angeht, oder?
> HUE \a
Ich denke nicht, dass es mit der Variablen _release zu tun hat, viel
mehr scheint die Return-Rückgabewertproblematik Ursache für das
Nichtfunktionieren Deines Programmentwurfes zu sein. Alternativ könntest
Du die Verwendung einer cerebralen Logik verwenden, die z.B. in
Wirbeltieren vorkommend aufzufinden sind.
Gast #2330118
Ode an die Logik
Eines morgens trafen sich eine Logik und ein Gatter. Nachdem die Logik
klassisch nachdachte, fand sie das Gatter schön und tat sich mit dem
Gatter zusammen. Vereint kommen sie noch heute als Logikgatter in
digitalen Schaltkreisen vor - vereint bis zum letzten PC.
OP #2330142
Hier ist die Routine "decode"
void decode ( uint8_t sc )
    if ( sc != 0xF0 )
         uart_putc(sc);
//      __release=0;
    } else {
//      __release=1;
So gehts!
    if ( sc != 0xF0 )
        uart_putc(sc);
      __release=0;
    } else {
      __release=1;
So nicht!
HUE \a
#2330208
Es könnte auch schlicht ein Timing-Problem sein. Der PS/2-Clock ist mit
10-16.7 kHz ja auch nicht gerade langsam. Es könnte sein, dass es ohne
die Zuweisungen an __release noch so gerade eben passt, mit ihnen aber
nicht mehr.
PS: Was soll der Unsinn mit den beiden führenden Unterstrichen? Solche
Namen sind für den Compiler reserviert.
OP #2330261
Wo ist denn in der Funktion "decode" das RETURN"?
Hier mein funktionierender Code mit der lokalen Definition von
"release".
    uint8_t release;
    if ( sc != 0xF0 )
        uart_putc(sc);
        release=0;
    } else {
        release=1;
Es kann ja nicht ein Timingproblem sein, wenn das schreiben der Variable
"release" im lokalen Modus funktioniert, und als "static" Variable oder
als "globale" Variable nicht.
Der Code ist an die AppNote von Atmel zur Abfrage der Tastatur
angelehnt.
HUE \a
#2330266
Ignoriere den Troll doch einfach.
Doch, kann es, denn als lokale Variable wird sie (und die Zuweisungen an
sie) komplett wegoptimiert. Packe doch mal ein paar NOPs in die
funktionierende Version, und schaue was passiert.
